Aktuelle Zeit: 19.10.2020, 18:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 565 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 48  Nächste
 Betreff des Beitrags: BR 99222 von Regner
BeitragVerfasst: 09.09.2011, 17:07
**** SchienenDampfer
Hallo Kollege!
Nach einem Jahr Bauabstinenz, :E werde ich hier ganz ruhig und langsam über den Zusammenbau der BR 99222 von Regner berichten.
BR 99222. (Bild von Regner Dampftechnik)
Die Mutter der Einheitslokomotiven, sagte Herr Regner.
Über die Lok gibt es viel zu lesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Baureihe_99.22
oder:
http://www.selketalbahn.de/triebfahrzeu ... b99222.htm
Ganz kurz: es wurden drei Stück gebaut, zwei verschrottet, aber die 99222 fährt noch heute auch!
1. Fahrgestell
Trotz nach der Baubeschreibung sollte man mit Zylinder beginnen, sieht das Fahrgestell so schön aus, dass ich hier damit anfangen möchte!
 Betreff des Beitrags: Re: BR 99222 von Regner
BeitragVerfasst: 10.09.2011, 08:52
Hallo Pal
Ich freuhe mich das du uns wieder teilhaben läst am bau des Harzer"Brocken" :E .
ciao Karsten
BeitragVerfasst: 10.09.2011, 17:13
Hallo Dampfer!
Die Achslager für Treib- und Kuppelrad haben Teflonbuchse. Achsendurchmesser 6 mm. Die Achslager und Blattfeder-Imitation sind von einem Stück.
Alle Achsen haben zwei Spiralfedern, aber die Treibachse ist fix – ohne Seiten und Höhenspiel eingebaut. Die 1., 2., 4. und 5. Achsen haben 3 mm Seitenspiel.
Die Achsen sind vom gezogenen Stahl, mit schlechter Oberfläche! Nach dem polieren ist es (sieht es?) schon besser. Leider momentan habe ich keinen Silberstahl!
Der Einbau der Lager ist nicht so einfach, wie man es denkt.
Erstmal sollte ich die Überflüssige Farbe von Gleitflächen beseitigen. Wie schön wäre, wenn vor dem Spritzen diese Flächen abgedeckt würden!
Aber was würden wir dann machen!
Nach Lagern, Federn, Achsen und Rädern Einbau laufen die Achsen nicht genügend gut! Es gab auch solche, welche fast gar nicht bewegte sich!
Ich brauchte eine Stunde, um die Lagern zu justieren! Dazu sollte ich die Federbolzen (A und B) und auch die Lager-Feder (C) ganz vorsichtig biegen und drehen bis die Federung einwandfrei funktionieren, und alle Räder leicht drehen könnte.
Jetzt kommen die Gestänge!
BeitragVerfasst: 10.09.2011, 17:17
Noch was:
Ich sollte schon erwähnen, dass ich auch nicht die komplett Lok, sondern nur den Fahrgestell bekommen habe!
BeitragVerfasst: 10.09.2011, 21:55
Hallo Pal,
kommt Zeit, kommt Rest der Lok.....
Soll es öfters geben, dass zuerst das Fahrwerk gebaut wird und sobald
wieder Geld vorhanden, wird der nächste Schritt gemacht...
Viel Glück und Spass wünscht
Ernst
Die erste Dampflok ist misslungen, versuche deshalb die zweite zu bauen...
BeitragVerfasst: 11.09.2011, 04:35
Hallo Freunde!
Gestern Abend habe ich noch die Achse besser ansehen. Das habe ich gesehen:
Diese Achsen werde ich nicht einbauen!
BeitragVerfasst: 11.09.2011, 11:35
Hallo Pál
Das sieht aus als wär das Ziehwerkzeug zur Herstellung des Halbzeuges nicht mehr einwandfrei... :OW
Aber dass der Regner dies verschickt ist irgendwie schon nicht ganz so toll.
meiner Meinung nach dürfte er ruhig geschliffene Silberstahlwellen einsetzen! (Gibt es nämlich als Halbzeug!)
BeitragVerfasst: 11.09.2011, 12:06
Hallo Florian!
:WN :WN :WN
Ja, ich werde es organisieren, und neue Silberstahl Achse einbauen!
BeitragVerfasst: 11.09.2011, 19:02
Hallo Pal,
wirst du mit Regner darüber sprechen oder besorgst du dir selbst neue Achsen von einem anderen Hersteller ? Bitte halt uns auf dem laufenden.....ich warte noch auf meinen Fahrgestell Bausatz.
Matze
BeitragVerfasst: 11.09.2011, 19:12
Hallo Matze!
Ich weiß es noch nicht genau, was ich mache. Ist es nicht so eilig, nis die nächste Bausatz nicht kommt. Ich habe ein Freund, er hat Material auf Lager, aber wohnt 40 Km entfernt von hier! Wenn ich es brauche, kann ich es in zwei Stunden haben.
Ich bin neugierig, welche Achsen Du bekommen werdest! :GR
BeitragVerfasst: 11.09.2011, 19:29
ok. Sobald ich meinen Bausatz hab, werd ich dir bescheid geben.
Mal sehn.....evtl. fahr ich sogar morgen schon zu Regner und hol das Fahrgestell ab.....
Matze
BeitragVerfasst: 12.09.2011, 15:04
Hallo Kollege!
Ich habe gerade jetzt vom János einige Material Rest bekommen.
Ehrlich gesagt, dachte diese werden viel mehr besser und schöner.
Ich habe Silberstahl und Edelstahl (?) bekommen.
Die Oberflächen sehen so aus:
Silberstahl
Edelstahl + Original
(Aber die Vögel zwitschern, ich werde neuen Achsen bekommen!)
Regner 99222
Autor: Matze1287
Antworten: 14
Dampspeisepumpe Regner 99222
Forum: Armaturen, Brenner, Pumpen, Tanks etc.
Autor: Anonymous
Antworten: 8
