Roundhouse Darjeeling B Class
https://www.schienendampf.com/./34487225nx30160/vorstellung-test-und-fahrberichte-f23/roundhouse-darjeeling-b-class-t2984.html
Seite 2 von 4
Autor:  f.schulz [ 02.05.2016, 23:13 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Roundhouse Darjeeling B Class
Hallo Gerald,
sowozi hat geschrieben:
Hallo Fritz.
Bitte wo bekommt man diese schönen Schieber- bzw. Zylinderabdeckungen für die RH Darjeeling Class B ? ? Du schreibst vom Hutmann ? ? ?
Danke u .liebe Grüsse
Gerald - sowozi -
Genau gesagt:
Sonst suchst Du Dich in dem Shop tot!
Die passen übrigens auf alle mir bekannten RH Zylinder, aber nicht an alle RH Loks!
Autor:  Zoltan [ 03.05.2016, 06:32 ]
Hallo Fritz & Leute, im Link ist eine "//url" zu viel, nach dem Klicken das in der Adressleiste zurücklöschen und dann geht es, sonst 404 :)
Autor:  sowozi [ 09.06.2016, 21:29 ]
Hallo Fritz.
Wurden die Messingguss-Zylinder- bzw. die Schieberabdeckungen von Trackside-Details auf die RH-Zylinderverkleidungen Deiner Class B hart oder weich aufgelötet ?
Vielen Dank Gerald sowozi.
Autor:  f.schulz [ 10.06.2016, 00:42 ]
Hi Gerald,
Hallo Fritz.
Geklebt mit UHU Endfest 300
Hält schon seit Stunden Betriebszeit. Oberflächen müssen halt sauber verschliffen sein.
Autor:  tmarocke [ 20.06.2016, 16:04 ]
Hallo Fritz!
Die Fangemeinde der Darjeeling wird langsam immer größer. Nachdem ich nicht wie Gery dem Wunsch meiner Frau nach einem Thermomix nachkommen musste hatte ich die Lok bestellt und heute wurde sie geliefert. Bisher hatte mich der Preis vom Kauf zurück gehalten. Jetzt wo sie vor mir steht finde ich den aber schon in Ordnung. Das Modell ist fertig montiert und getestet - alle Verschraubungen machen einen soliden Eindruck und lassen auf langen Fahrspaß schließen. Ich hätte diesen Exoten aber auch gerne selbst montiert!
Autor:  gery [ 20.06.2016, 17:41 ]
Hallo Thomas,
eine wirklich wunderschöne Lok, hat den Weg zu dir gefunden...... :TOP :TOP :TOP
Dass ist mal eine Augenweide...... :B :B :B
Ich wünsche dir maximalen Spaß.......übrings...der Thermomix macht köstliches zum Genießen.
Den würde ich nicht missen wollen, und dass schreibe ich als leidenschaftlicher Hobbykoch...
Autor:  Karsten [ 20.06.2016, 17:59 ]
Hi Thomas
Du wirst mit der DJ viel Freude haben. :B :B :B
ciao Karsten
Autor:  Sven [ 20.06.2016, 21:21 ]
Hallo Thomas
Glückwunsch zur Blauen. Es werden ja immer mehr DJ hier im Forum. Wirst du sie auf RC umbauen oder im Handbetrieb lassen?
Hast du schon Gedanken zum Fuhrpark?
Viele Grüsse
Sven der ne kardinalsraote DJ hat ;-)
Autor:  f.schulz [ 20.06.2016, 21:44 ]
Hallo Thomas,
gratuliere Dir zu diesem guten Kauf! Meine wäre um ein Haar auch blau geworden, aber da Karsten, der ja um die Ecke wohnt, die schon hatte habe ich umdisponiert und es bislang nicht bereut. Es freut mich jedesmal, wenn ich die Lok in die Hand nehme, dass ich sie habe.
Jetzt musst Du sie aber etwas "aufhübschen", die kommt ja doch recht "nackert" daher. Da hast dann noch genug daran rum zu basteln, vor allem wenn RC Einbau, den ich Dir anheim legen würde, oder gar Chuffer Einbau angesagt ist.
Autor:  tmarocke [ 26.06.2016, 10:39 ]
Liebe Dampffreunde!
Die Darjeeling hat nun schon einige hundert Meter Fahrt hinter sich und funktioniert aus der Verpackung heraus sofort!
Das Befüllen mit Wasser probierte ich über das Nachspeiseventil und kontrollierte den Wasserstand am Schauglas bis es oben voll war. Ein Kontrollblick durch die Öffnung im Kessel, in dem das Überdruckventil verschraubt ist, zeigte den Wasserstand gerade so über dem Flammrohr. Es geht als noch etwas mehr Wasser hinein.
Der Öler ist leicht zu Befüllen und das Öl/Wassergemisch wird nach der Fahrt, dann ohne Kesseldruck, durch Lösen der Ablassschraube um drei Umdrehen (ohne Entfernen der Ablassschraube) sauber abgelassen.
Der Gastank ließ sich mit dem Regner-Umfülladapter mit der schwarzen Kappe (die roten oder weißen funktionierten nicht) leicht innerhalb von 30 Sekunden befüllen.
Zünden über den Kamin mit sehr wenig Gas - wird nicht mit dem gewohnten "Plop" sondern mit einem leichten "Wumm" quittiert. Bei anderen Lokomotiven ein Zeichen für zu viel Gas und später Zündung. Da die Rauchkammer nicht zu öffnen ist drehte ich das Feuer so weit herunter, das der Brenner gerade nicht ausging. Während des Heizvorganges kamen vier Tropfen Wasser aus dem Speiseventil, dann war alles dicht.
Das Reinigen der Lok nach einigen Fahrten geht schnell vonstatten. Der Lack ist glatt und hochglänzend. Laut Roundhouse soll mit Paraffin gereinigt werden. Das ging sehr gut. Restputzstreifen des Paraffins mit einem weichen Lappen nach einer Stunde abwischen und die Lok ist wie neu. Wobei ich sagen muss die Maschine arbeitet von Haus aus sehr sauber und das Roundhouse-Heißdampfzylinderöl ist dünnflüssiger als die mir sonst bekannten Öle und klebt nicht so arg.
Ich werde die Maschine nicht weiter verschönern (eine halbe Krone auf dem Kamin oder Beschriftungen, Ölkännchen, Werkzeugkiste etc.) oder auf Fernsteuerung umrüsten. Bei den fliegend verlegten Gleisen im geraden Garten kann ich sie auch so schön ihre Runden drehen lassen.
Autor:  gery [ 26.06.2016, 13:00 ]
Hallo in die Runde,
wenn das Braxit Pfund weiter so fällt, wird die Lok ja immer günstiger....
Da werde ich nochmal durchrechen.... :GR :GR
Warum die das Fahrwerk keine Federung hat, ist mir völlig unverständlich.... :shock: :shock:
Ich habe auf ,einer Gartenbahn, schlechte Erfahrungen, mit starren Achsen gemacht....
Die Lok ist wirklich wunderschön..... :TOP
Autor:  Piz [ 26.06.2016, 20:49 ]
Gerry,
soweit ich mich Erinnern kann, hattest du eine Lok die Tendenz hatte aufzuklettern. Ich Betreibe 2 ungefederte Roundhouseloks. Gewisse Loktypen von Roundhouse sind "Schwanzlastig" d.H. das Gewicht der Lok ist mehr auf der hinteren Seite der Lok, das begünstigt ein Aufklettern in Weichen oder schlecht verlegten Kurven. Ein zusätzliches Bleigewicht vor der ersten Achse hilft da meistens schon.
Seite 2 von 4 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
