Regner Gas- und Dampfhahn
    Ich möchte einmal auf den Unterschied zwischen Regners Dampf- und Gashahn hinweisen ...
    Links im Bild der Dampfhahn mit dem olivenförmigen Körper und rechts der Gashahn mit geradem Körper (links alte und rechts neue Spindel)
    Deutlich zu sehen ist die unterschiedliche Steigung des Spindel-Gewindes - links M4 und rechts M4x0,35
    Das werden jetzt sicher sehr viele wissen - vielleicht wissen aber wenige, dass früher etliche Regner-Loks - so auch meine Frieda - mit einem Dampfhahn mit Feingewinde (M4x0,35) - also eigentlich einem Gashahn - geliefert wurden.
    Dieser ist zwar als Dampfhahn durchaus brauchbar, solange man den Dampf mit der Hand regelt. Für einen Servobetrieb ist er allerdings untauglich, da der Regelweg durch das Feingewinde viel zu groß ist - in diesem Fall muss der Hahn ausgetauscht werden.
    Habe die Ehre!
  • Hallo liebe Dampfer,
    ich möchte kurz auf diesen sehr interessanten und betagten Beitrag von Christian aufspringen.
    Ich bin gerade auf der Suche nach einem Dampfhahn. Bauart wie hier abgebildet. Die sind jedem Regner-User bestens bekannt.
    Mein Problem: Die hier dargestellten Armaturen sind leider zu groß. Das sind auch leider die kleinsten, die ich kenne.
    Ich brauche einen viel viel kleineren Regler, welchen ich in einem dicht verbauten Führerhaus "verstecken" kann..
    (Hier soll eine Dampfheizung für einen Gastank realisiert werden. Es werden auch keine großen Dampfmengen benötigt. Zu dem Vorhaben aber später mehr..sofern eine Armatur gefunden wird.)
    Was sind denn so die kleinsten Armaturen/ Dampfregler die Ihr kennt?
    Eventuell habt Ihr Euch selbst welche gebaut???
    Ich danke vorab für Eure Rückmeldungen.
    Christian
  • Hallo Christian
    Den kleinsten kenne ich nicht, dieser wird vermutlich nur im Selbstbau zu haben sein. Ich habe aber für dieselbe Aufgabe schon zwei Hahnen verbaut und zwar beides Gashahnen, damit man wirklich ganz fein regulieren kann. Bei beiden Loks wird im Tender das Wasserbad in welchem der Gastank ist gewärmt. Bei der einen Lok ist es auch gleich das Speisewassser (Achsspeisepumpe). Bei der anderen braucht es noch einen Überlauf im Tender.
  • Hallo Karsten,
    danke für den Hinweis. GENAU!! sowas habe ich gesucht. :E
    Habe so ein Teil nie zuvor gesehn :WN :WN
    Das Preis ist wirklich etwas hoch angesetzt.
    Ich mache mir nochmal Gedanken. Behalte das Teil im Auge!
    Danke!
  • Hi Christian
    Ab und zu findet Mann sie preiswerter beim ebay auf der Insel. Den Hahn würde ich mir aber von Wyko machen lassen denn seine Amaturen haben M 6X0,5 so viel ich weis und das hat sonst keiner.
    ciao Karsten
  • Hier noch ein Produkt aus der Schweiz, der Preis ist ähnlich, mit Lötring und Überwurfmutter. Die Arbeit wirds ausmachen nicht das Material.
    Ich habe diese Produkte als Ölerablasshahn und als Abdampfablass eingebaut, dort wird der Konus durch das Öl leicht geschmiert. Ob sie sie aber gegen den Kesseldruck ohne Schmierung dicht sind?
    http://shop-holzapfeldampf.ch/contents/de-ch/d300.html
