Aktuelle Zeit: 25.02.2021, 11:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 154 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Nächste
 Betreff des Beitrags: Baubericht Jennifer2
BeitragVerfasst: 15.12.2019, 17:42
heute war der große Baubeginn der Jennifer2, nach einem Plan von Frank Rösler. Ich hoffe, dass ich die Jennifer schneller fertig habe, wie die Mogul. :GR Ich werde nicht mehr bauen, um erst einmal zu probieren. Es wird gleich alles lackiert, um die Lok nicht noch einmal zu zerlegen müssen.
Abweichend vom Plan baue ich mit Flachschieber und Teflonkolben. Auch will ich wieder eine Speisepumpe einbauen. Desweitern habe ich noch einen Umbauplan, für einen Flammenrohrkessel. Den werde ich mit Brenner, wie bei meiner Mogul bauen. Ist einfach, geht schnell und funktioniert. :TOP
Ein erstes Bild gibt es schon. Ich habe heute die Teile für das Führerhaus, den Tender und den Umlauf gefräst. Auf den Bild sieht man auch die ersten Zukaufteile. Die Räder habe ich mir diesmal anfertigen lassen. Sie sind sehr aufwendig hergestellt und sehen gut aus.
Es fehlen aber noch viele Teile. Eine Woche muß ich noch arbeiten gehen :(, aber dann geht´s los. :mrgreen:
Ich werde mich auch wieder über jeden Tipp und Kritik freuen.
 Betreff des Beitrags: Re: Baubericht Jennifer2
BeitragVerfasst: 15.12.2019, 18:38
Moderator
Hallo Michael!
Ich drücke Dir die Daumen und wünsche eine schöne Bauzeit :TOP
Werde fleissig mitlesen :wink:
Grüße Holger
Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen :flt:
BeitragVerfasst: 20.12.2019, 18:30
so die erste Arbeit, die ich so liebe. :twisted: Die Räder sind mit Einbrennlack lackiert.
Die Räder erst einmal mit Glas gestrahlt.
Hier mal ein Bild in meiner "Lackierkabine". :ae
Morgen geht es dann in den Backofen.
BeitragVerfasst: 21.12.2019, 19:35
Hallo Michael!
Auch, wenn ich derzeit sogar zu faul für Emails bin, ich bin dabei! Auf Deinen Jennifer-Bericht freue ich mich massiv und werde da täglich lauern, was Du so postest. Möge sie vom ersten Moment an Kraft haben und selbst atmen können, auch ohne Arzt Michael, das wünsche ich Dir!
Lg, Heini
Mit lieben Grüßen,
Heini
BeitragVerfasst: 22.12.2019, 16:50
SchienenDampfer
Hallo Michael,
Werde deinen Bericht mit Spannung verfolgen. Habe 2015 auch eine Jennifer 2 gebaut. Noch nicht ganz fertig. Rahmen Kessel Führerhaus Steuerung und Zylinder sind fertig , Fernsteuerung und Brenner mit Gastank muss noch rein.
Viel Erfolg
Hermann
:lol: beste Grüße
Hermann
BeitragVerfasst: 22.12.2019, 19:45
Hallo Hermann,
da hast du ja nicht mehr viel zu machen. Du willst dich doch nicht etwa von mir überholen lassen? :pff:
Heute ist nicht so viel geworden, da ich noch einmal auf Arbeit musste.
Die Räder sollten schon auf den Achsen sein. Gut sehen sie ja aus. Zwei Räder waren nicht richtig isoliert. War eine knifflige Angelegenheit.
Das Flammenrohr wartet auf das Löten.
BeitragVerfasst: 22.12.2019, 20:21
Hallo Michael,
wenn es möglich ist baue die Vorder und Rückseite auch aus Kupfer.
Mein Yuotube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCZTYz- ... F5w/videos
Dampfgruß von Dampfandy
BeitragVerfasst: 22.12.2019, 21:12
Hallo Michael
Ich würde das Flammrohr aus Kupferrohr herstellen!"
Bei Regner Kesseln sieht man, das sich ein CU Rohr mit der Zeit zúsammen zieht und dadurch denKessel zerstört. Ein CU Rohr ist da wesentlich elastischer und due hast keine Probleme damit.
Soll nur ein gute gemeinter Rat sein.
Ich freue mich über jeden Selbstbauer!!
Roland
BeitragVerfasst: 22.12.2019, 21:13
Kolbenfresser hat geschrieben:
Hallo Michael
Bei Regner Kesseln sieht man, das sich ein CU Rohr mit der Zeit zúsammen zieht und dadurch den Kessel zerstört. Ein CU Rohr ist da wesentlich elastischer und du hast keine Probleme damit.
Roland
BeitragVerfasst: 23.12.2019, 00:03
SchienenDampfer
Hallo Michael,
Denke nicht das du mich überholt, höchstens bei einem Treffen auf einem gleis in freier Natur.
Und das ist nicht schlimm,.
Kessel sieht gut aus.
:lol: beste Grüße
Hermann
BeitragVerfasst: 23.12.2019, 06:50
Moin Michael,
zur Heizfläche liefern die Scheiben auf dem Flammrohr keinen Beitrag.
Sie verhindern nur, dass sich das Flammrohr gleichmäßig auf dem Umfang ausdehnen kann.
Die Einschnürungen können das Flammrohr so weit verkürzen, dass die Kesselendflächen nach innen gezogen werden.
BeitragVerfasst: 23.12.2019, 21:31
Gast
Hallo Roland,
deine Aussage verwirrt mich, du würdest ein Flammrohr aus Kupferrohr machen weil es elastischer ist.
Aber bei Regnerkessel sich das CU Rohr mit der Zeit zusammen zieht und dadurch den Kessel zerstört.
Wie hast du das gemeint?
Gruß Thomas
Baubericht über (m)eine 70er.
Forum: Gasbefeuert
Autor: Dr.B
Antworten: 117
Baubericht meiner 99 6001 von Reppingen
Autor: Anonymous
Antworten: 39
Baubericht von meiner NEUEN Reppingen ÖBB Lok
Autor: Anonymous
Antworten: 9
Achenseelok Regner / Baubericht Andreas
Autor: Andreas
Antworten: 49
Baubericht BR 70 von REGNER
Autor: Storskaer
Antworten: 6
