Hallo SchienenDampfer!
Wie ich darüber schon Paar Worten geschrieben habe, möchte ich meine BF 20 Vario umbauen oder umbauen lassen.
Ich habe vor fünf Jahren bei CNC Workstation die Maschine mit kürzerem Tisch und CNC Anbausatze gekauft.
Jetzt habe ich einen längeren Tisch (700 mm mit 480 mm X Fahrweg) und eine Satz Kugelumlaufspindel (für X, Y, Z Achse) gekauft. Früher habe ich von Optimum eine MPA-3 Messsystem auch gekauft.
Und ich dachte die Ganze soll ich nicht selbst machen, sondern machen lassen!
Aber das war ein Fehler!
Die Service könnte und möchte auch nicht die fremde Anbausatze einbauen, sie könnten das auch nicht prüfen, weil dazu sollte ich meine Computer, und CNC Steuerung und die Service mitnehmen.
So dachte ich, es wird genügend, wenn die Fachleuten nur die mechanischen Arbeiten machen, ich werde es nach CNC umbauen, womit das habe ich einmal schon gemacht!
Dachte ich!
Die Probleme stammen davon, dass die originalen normal Spindel-Enden sehen ganz anders aus, als die Kugelumlaufspindeln!
Man muss alles nachmessen, nachdenken und justieren, korrigieren oder noch mal herstellen!
Das mache ich jetzt!
Leider habe ich (noch) keine Dokumentation bekommen, die neue Spindeln sehe ich nur eingebaut, so ist es schwer alles nach zu messen!
Ich hoffe, es kann ich lösen, aber wann? Weiß ich es nicht! :WN :WN :WN
Langsam kommt St. Pölten, und ich habe kein Lok mit zu nehmen! :G :G :G
Wenn Jemand über dieses Thema mehr wissen wollen, werde ich einige Bilder hier einstellen.
