Hallo Dampffreunde
Wie reinigt Ihr Eure Lokomotiven? Ich nehme Geschirrspülmittel oder Fensterreiniger.
Der Erfolg ist nicht besonders. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
Franz
Hallo Dampffreunde
Franz
Servus Franz!
Ich hab meine eigentlich immer nur mit einem weichen Tuch abgewischt - wegen der Patina - aber seit ich ölfrei fahre .... :flt:
Hallo Franz.
Es gibt wohl sehr viele Varianten.
Zum reinigen deiner Loks kannst du Petrol, Reinbenzin oder Motorreiniger oder Teilereiniger (biologisch abbaubarer) aus der Autobranche, WD40 oder auch Reinigungs- und Pflege-Spray aus der Velo oder Motorradbranche verwenden ev. je nach Produkt am Schluss mit Wasser abspülen.
Ich selbst habe zwei ausprobiert:
1. Modellbahn- und Schienenreinigungsmittel SR24 (gibt es überall bei Modellbahnshops zu kaufen) mit weichem Tuch auftragen und Lokgehäuse säubern.
2. Fahrradreiniger aus der Sprühflasche (mein Mittel schäumt und ist biologisch abbaubar) auf alle Teile der Lok und Fahrwerk gut und satt und mit weichem Pinsel auch in den Ecken verteilen. 5 Minuten wirken lassen. Danach mit Pinsel und Wasser alles ausgiebich abspülen. Eventuell noch mit weichen Tuch das restliche Wasser von dem Gehäuse entfernen, das ist aber nicht unbedingt erforderlich. Fertig.
Einfach mal probieren.
Gruß Holger
Hallo Franz!
Du kannst mit WD 40 reinigen. Trotzdem immer vorsichtig an die Sache rangehen. Bei den Kessellacken musst Du aber sehr vorsichtig sein. Es werden meist hitzebeständige Siliconharzlacke verarbeitet. Diese sind nicht resistent gegen Benzin, Alkohol, Nitro und andere Lösungsmittel. Immer an einer schlecht sichtbaren Stelle probeputzen. So wie die Putzereien das handhaben.
WD 40 löst solche "hitzebeständigen Siliconharzlacke" - weiß ich aus eigener leidvollen Erfahrung ... :M
Zitat von ChristianWD 40 löst solche "hitzebeständigen Siliconharzlacke" - weiß ich aus eigener leidvollen Erfahrung ... :M
Stimmt genau :M Ausserdem "kriecht" WD40 in jeden noch so feinen Riss im Lack, unterwandert von dort aus den Lack und führt zu abplatzern. Ich möchte deshalb von WD40 abraten.
Meine Loks reinige ich mit einem weichen Tuch, wo nötig und wirklich nur dort (z.B. Laufflächen von Rädern) reinige ich mit Reinbenzin oder Heptan.
Sollte das Modell schon zerlegt sein, z.B. für einen Umbau, kann man die Einzelteile auch im Ultraschallbad reinigen. Allerdings muss man mit dieser Methode auch mit "Verlusten" beim Lack rechnen.
Ich habe mir mal für die Reinigung meiner Loks eine Dampfente von Kärcher gekauft.
geht Super, sogar Ecken und die ganze Kulisse der Steuerung werden schön sauber .
Danach reibe ich mit einen weichen Öltuch die Lok ab. Dann glänzt sie wieder schon.
Günther
Hallo an die Reiniger!
Das Thema hatten wir schon unter dem Titel - "Zylinderschmierung Seite 2"
Ich will mich nicht wiederholen, finde Pierre hat sehr gepflegte Maschinen.
Hallo Franz
Ich finde es schade wenn man die schöne Patina oder sonstigen Betriebsschmutz mit weiss ich nicht was für scharfen Sachen wegputzt. Ich wische bei meinen Loks nach dem Fahren nur das gröbste ab und stelle sie in die Vitrine. Ich gefällt es nicht, wenn Echtdampfloks in der Vitrine nur durch eine andere Führerstandtsausrüstung von E-Loks zu unterscheiden sind.
Freundliche Grüsse
Hallo Dampffreunde
Danke für Eure Antworten und Tipps.
Franz
Freundliche Grüsse
Es spricht hier ja niemand davon dass man die Loks bis in die letzte Pore auf Hochglanz poliert, Betriebsschmutz auf meinen Modellen mag ich nun mal nicht. Gegen "Betriesspuren", welche jedes Modell mit der Zeit bekommt, habe ich nichts einzuwenden. Ich meine das es durchaus sinnvoll ist ein Echtdampfmodell (Lok oder andere) nach dem Fahren zu reinigen und zu pflegen. Eine solche Pflege in vernünftigem Rahmen hilft sicher mit Störungen und übermässige Abnutzung zu reduzieren. Nebenbei habe ich schon oft beim reinigen meiner Modelle lose Verbindungen (Schrauben) etc. entdeckt welche ich sonst vermutlich übersehen hätte. Ich würde die Reinigung nach dem Fahren deshalb eher als "Wartung" bezeichnen.
Zitat von dampf-pinasseIch habe mir mal für die Reinigung meiner Loks eine Dampfente von Kärcher gekauft.
Günther
Gute Idee, das werde ich mal ausprobieren. Besonders für Teile welche nur mühsam zugänglich sind (Steuerung) könnte das ein gute Methode sein.
Auch ich wische am Schluss blanke Stahlteile mit einem weichen Tuch und etwas Oel ab, lackierte Teile allerdings nicht.
Hallo liebe Echtdampfer ,
ich hoffe daß meine gesammelte Erfahrung bezüglich Lokreinigung ( äußerlich ) nicht schon einmal hier irgendwo geschrieben wurde :
Die besten Ergebnisse Ölreste und Schmutz nach dem Betrieb zu entfernen erzielte ich mit Reinbenzin bzw. Wundbenzin aus der Apotheke !
125 ml kosten zwar 2,80 € , aber das Ergebnis überzeugte mich absolut .
Im Gegensatz zu den bisher verwendeten Reinigungsbezinsorten aus div. Drogerieketten hinterließ das Apothekenbenzin keinen Schmierfilm , griff die lackierten Oberflächen meiner 18 und die Beschriftung nicht an , entfernte die Ölreste und Spritzer gründlich .
Wenn man bedenkt daß 125 ml Reinigungsbenzin in einer renommierten Drogeriekette hier in Deutschland inzwischen auch 1,49€ kosten , der Inhalt zumindest nach meiner Erfahrung der letzten Monate oft verschmutzt bzw. verunreinigt war , bin ich der Meinung lieber 1,31€ mehr auszugeben und ein hochwertiges Reinigungsmittel in der Hand zu haben .
Beste Wünsche aus HH. Klaus
Hallo an alle,
wir hatten gestern einen Dampftag im kleinen auf unserer Anlage. Und so durfte ich heute die obligate Lokreinigung vornehmen.
Heinz hat richtig bemerkt, dass ich das Kapitel unter Zylinderschmierung seinerzeit gestreift habe. Nun suchen nicht alle unter diesem Titel das Thema Lokreinigung.
Ich bin seit über 20 Jahren Mitglied eines Klubs, in dem mehrheitlich die teuren Asterloks gefahren werden, seit bald 2 Jahren hier in Orpund auch bei der Spur I Gruppe Biel, die einen IIm Fahrer wohlwollend aufgenommen haben, das sind auch Asterfahrer.
Die Mitglieder reinigen seit jeher die Loks mit "Black Smol", wie wir das Mittel nennen:
Auf einen Liter White Spirit (Kunstharzverdünner) 1,5 dl Paraffinoel beimischen.
Maschine mit Pinsel waschen oder mit Spritzflasche besprühen, mit Papier, Tuch reinigen oder mit dem Kompressor trockenblasen.
Auf den folgenden Bildern meine 21 jahre alte Fowler, von Beginn an so gereinigt.Sie wurde nie nach lackiert.
LG Pierre
Zitat von PierreDie Mitglieder reinigen seit jeher die Loks mit "Black Smol", wie wir das Mittel nennen:
Maschine mit Pinsel waschen oder mit Spritzflasche besprühen, mit Papier, Tuch reinigen oder mit dem Kompressor trockenblasen.LG Pierre
Hallo Lokreiniger!
Pierre hat sicher lange und gute Erfahrungen, seine Mischung ist super!
Trotzdem Vorsicht denn es werden heute unter den Begriff "Kunstharzverdünnung" verschiedene Qualitäten verkauft.
Manche sind aggressiver (werden auch als Spritzverdünnung verkauft).
Früher war für Kunstharzlacke nur Terpentinersatz in Verwendung.
Aber auch Petroleum usw. können den meisten Lackierungen nichts anhaben.
Immer erst einen Test, manche Silikonharzlacke sind auch nicht so widerstandsfähig.
Besonders wichtig erst die Lok abkühlen lassen. :GR
Wünsche eine schadensfreie Reinigung. :idea:
Hallo Heinz,
Du hast recht, ich hätte Terpentinersatz schreiben sollen. Ist normalerweise das ,was ich unter der Doppelbezeichnung auf der Dose mit "White Spirit / Terpentinersatz" kaufe.
LG Pierre
Hallo Freunde
hier meine Reinigungsanlage:
Sprühflasche mit heissem Spülmittelwasser:
White spirit ist in der Mineralölindustrie als Testbenzin, ein Gemisch aus aliphatischen und alicyclischen C7 - C 12
Kohlenwasserstoffen, meist als Waschbenzin bekannt. Nur unter dieser Bezeichnung in Österreich, eventuell bei der OMV als Muster zu bekommen.
Ich habe bei Hornbach das gekauft:
Terpentinersatz Kluthe 1 l (Art. 513304)
Steht eindeutig "White Spirit" darauf.
http://www.hornbach.at/shop/Terpentin…04/artikel.html
Ich nehme an dass das gut ist?
(Kann das Bild leider nicht einstellen, ich sitze hier hinter einem Affenfirewall)
Hallo Zoltan
Wenn Dein Terpentinersatz auch so jämmerlich stinkt wie meiner wird Dir das Lokreinigen damit schnell zur Smog Last in Deiner Umgebung. Das Zeug was ich habe stinkt 2 - 3 Tage und das ganze Haus von unten bis oben dazu. :mrgreen:
Warum überhaupt so gründlich reinigen ein bisschen Öl Patina sieht doch toll aus. Ich würde keine meiner Loks dieser Tortur unterziehen sie kämen schon nicht mehr zum Fahren da ich sie ja hinteher wieder so schön putzen müsste wie wenn sie nie gefahren währen.
Ich habe keinesfalls vor, mich (und die Lok(s)) totzuputzen ![]()
Ich wollte nur prinzipiell die erfahrenen Putzer fragen, ob dieser Terpentinersatz das geeignete ist.
Denn eine gute Putzflüssigkeit braucht man schon allemal.
Als ich noch meinen Zaporoshez (das war ein sowjetisches "Auto") hatte, hatte ich eine Kanne Schiffsdiesel für diesen Zweck, um nach den Basteleien das ganze verdreckte Werkzeug (und meine ebenfalls verdreckte Pfoten) einzuweichen und zu putzen.
Zu Not werde ich dann auf dem Balkon putzen...
Und Etwas Öldreck gehört auch nach meiner Meinung zu einer Dampflok - es können nicht alle immer so funken wie die "Furkahorn" in Realp
Wenn der Mensch harte Arbeit leistet, schwitzt er. Also wenn die Lok das gleiche tut, muss sie auch etwas schmierig sein.
Ich glaube, dass ein gesunder Kompromiss auf jeden Fall zu finden ist - aber die Putzpampe scheint nützlich zu sein.
Eine Frage noch: kann man das unbesorgt in einer PET-Flasche aufbewahren? Laut meiner Chemie-Theorie-Kenntnisse schon, aber Fragen ist billiger als die Reinigung einer stinkenden Wohnung wegen zerfressener Flasche...
