Franz (dampffranz) hat mich gefragt ob ich nicht für seine beiden Easy-Line Modelle von Regner die Rauchkammertür so umbauen könnte damit Sie zu öffnen sind.
Hier mal meine Version in folgenden Worten und schlecht belichteten Bildern.
Ausgangssituation, rechts meine Lumber-Jack Tür, links die Standard-Tür von Regner
Da ich keine Scharniere hatte, meine waren ja von der Kiste des Umsteuerservos der bei meinem gebrauchten LJ dabei war, blieb nur noch Selbstanfertigung.
Aus einem Stück 1mm MS-Blech, in welches am Rand mit einem 3mm Rundfräser eine Nut von ca. 0,5mm tief eingefräst wurde und mit 1,1mm durchbohrten 3mm MS-Rundmaterial endstanden die Rohteile für die Scharniere.
Nach dem Löten und Reinigen war das Endlosscharnierband fertig.
Einrichten zum Sägen
Absägen, ca. 4mm breit
Der Scharnierträger -ich nenn ihn mal so- entstand aus einem Stück 3mm MS in welches, da ja 2 Rauchkammern gefordert waren, in welches an beiden Seiten eine 3mm Nut, ca. 1,5mm tief eingefräst wurde.
Hier schon fertig zum Hartlöten mit Kupferdrahtschleifchen, damit nichts verrutscht
Gelötet
Im Zitronensäurebad um die Flussmittelreste und Zunder zu entfernen
Träger und Scharniere
Die Aussparungen für die Scharniere mit einem 4mm Fräser gemacht, der Draht zeigt ob die Tiefe von ca. 3,5mm reicht oder ob wegen des Angelpunktes noch ein bisschen tiefer gefräst werden muss
Alle beide Scharniere
In der selben Aufspannung mit 1,5mm vorbohren und mittig ein M2 Gewinde schneiden. Die Scharnierträger werden später nach dem kürzen von der Innenseite mit 2 M2 Schrauben befestigt.
Um die Scharniere auf der Rauchkammertür zu befestigen habe ich diesmal, nicht wie beim LJ geschraubt, sondern genietet
Selfmade Nietwerkzeug aus Silberstahl, mit 2mm Radiusfräser mittig eine kleine Vertiefung für die 1mm Kupfernieten, mal 2 Reststücke zur Probe vernietet.
Vorher die Einzelteile in die Brüniersuppe
Scharniere mit 4x 1mm gebohrt und vernietet
Rohteil für den Verschluss, muss noch in der Mitte getrennt werden, ergibt dann 2 Teile
Die Verschlussstücke auf der Drehbank mit 45° angespitzt, das untere zeigt das 30° zu spitz sind :M ,beidseitig abgeflacht zur einer Art Pfeilform
Die komplette Rauchkammertür einspannen und die Langlöcher für die Verschlüsse fräsen
Zwischendurch Kontrolle ob der Verschluss schon einrastet
Fertig
Die Einzelteile in Folge der Montage -Knebel und Rad vom Serien-Rauchkammerverschluss , die kleine Feder drückt den Verschlusspfeil, die Tür ist dicht.
Fertig
Anprobe an meinen Konrad ob es auch funktioniert
Inspiriert für die Art Verschluss hat mich ein Bild von Walter in meinem Beitrag Lumber-Jack Beitrag
Habe seinen Verschluss damals so gedeutet das dieser auch in Pfeilform ist
Der Pfeil zentriert sich auf Grund seiner Form in jeder Position im Langloch des Trägers der Rauchkammertür. Einfach nur noch den Knebel vor dem Handrad positionieren auf 6 Uhr zu, auf 9 oder 3 Uhr Stellung offen.
Gruß, Gerald :wink:
