Beschriftung mit Schneideplotter selbst erstellen
  • Dieser Plotter wurde schon in anderen Foren vorgestellt, aber nicht alle SchienenDampfer schauen überall rein, deshalb soll er auch hier erwähnt werden :wink:
    Wir hatten schon einmal über das Problem einer weißen Beschriftung diskutiert. Mit diesem preisgünstigen Plotter sollte das nun kein Problem mehr sein:
    Selbstklebefolien gibt es in allen Farben, und so können ganze Waggons individuell gestaltet werden.
    Es können aber auch z.B. Dichtungen und Schablonen ausgeschnitten werden: http://www.hobbyplotter.de/blog/page/8/
    Ein recht interessantes Produkt, wie ich meine ...
    Habe die Ehre!
  • Nachdem ich einen Mitfinanzier und Mitbenutzer :flt: gefunden habe, hab ich mir nun so einen Schneidplotter zum testen schicken lassen. Er ist gestern gekommen, leider hatte ich bis jetzt nur wenig Zeit, dennoch möchte ich euch meine erste Erfahrung zeigen.
    Getestet hab ich die Schrift Arial (1. Zeile) und Arial fett (2. Zeile) in 8pt, 10pt, 12pt und 14pt auf einer normalen bedruckbaren Abziehfolie, die ich gerade zu Hause hatte. Das Ergebnis - 8pt und 10pt sind nur in fett brauchbar
    Und hier aufgeklebt zum Vergleich zu einer Druckschrift
    Ich bin eigentlich recht zufrieden und der Plotter darf bleiben. Jetzt muss ich mir eine dünne selbstklebende Vinylfolie besorgen, und dann schau ma weiter ...
    Habe die Ehre!
  • Servus Oliever!
    So viel hab ich mich mit dem Ding noch nicht auseinander gesetzt.
    Übrigens, wenn man wissen möchte ob man mit der Software zurecht kommt, kann man diese (auf deutsch) kostenlos runterladen und testen:
    http://www.silhouetteamerica.com/software/silhouette-studio
    Filmchen über den Plotter und die Software kann man sich einige auf YouTube anschauen, einfach googlen ... :wink:
    Habe die Ehre!
  • Ich hab mich nun einmal probeweise an ein Logo gewagt - und auch das funktioniert problemloser als ich gedacht habe.
    Wenn man eine Vorlage in bmp, jpg oder png hat, kann man diese Datei einfach im Programm hochladen, und man braucht
    sich nicht lange mit Vektorgrafik herumschlagen ...
    Dann auf die gelb/blauen Buttons drücken und damit das Programm starten ...
    Nun muss mit den Schiebereglern so lange nachgeregelt werden, bis ein rein gelb/graues Bild erscheint, denn nur so kann es eindeutig die Konturen erkennen ...
    Nun wird auf "nachzeichnen" geklickt und schon sind die roten Linien erkennbar, an denen der Plotter schneidet ...
    Das Original-Logo kann nun gelöscht werden und übrig bleibt das Schnittbild ...
    Dieses kann nun durch ziehen mit der Maus skaliert, verschoben und ggf. dupliziert werden ...
    Nun das ganze an den Plotter schicken, und das war´s schon ... :flt:
    Ein Video - auch wie man auch mit selbst bedruckten Folien umgeht - kann man sich hier anschauen:
    https://www.youtube.com/watch?v=vlZuuYFd5g8
    Habe die Ehre!
  • Ich frage mich ob es moglich wahre mehrere farben zu nutzen. Z.b fur Lining, Justirung auf den hunderdstel mm ist dan notwendig.
  • Entweder Vinylfolien in verschiedenen Farben benutzen oder eine weiße Folie zuerst in der gewünschten Farbe bedrucken und dann ausschneiden, was wohl einfacher wäre
    - könnte ich mir zumindest vorstellen.
    Man müsste es ausprobieren, wie sich so dünne Linien aufbringen lassen, nur mit der Hitze an gewissen Bauteilen wird die Folie wohl Probleme bekommen ... :mrgreen:
    Habe die Ehre!
  • Hallo Christian!
    Wenn das so toll funktioniert könnte man ja über eine Negativ-Schablone nachdenken. (Von den Schildermalern abgeschaut.) Die Beschriftungen und Linien mit Farbe auslackieren. Dann wäre das Hitzeproblem gelöst, wie beim Vorbild.
    Wie würde Dir so eine Lösung gefallen? Welche Nachteile gäbe es?
  • Heute hab ich es an meiner "Mondseekuh" mit Schablone versucht ...
    Als "Transferfolie" hab ich ein normales Klebeband genommen
    Weiße Farbe aufgetupft
    Das Ergebnis:
    vlg,
    Christian
    Habe die Ehre!
  • Hallo Christian!
    Meine Gratulation zum Schildermaler - Meister :!: :!: :!:
    Sieht ja super aus und ist bestimmt besser wie die Naßschiebe Bilder. Außerdem musste ich die immer farblos lackieren um sie wasserfest zu bekommen.
    Denke das ist die beste Art der Beschriftung.
    :TOP :TOP :TOP
    welche Folie und welche Einstellungen hast Du verwendet?
    Ich habe heute einen Versuch mit Venylfolie und der entsprechenden Einstellung in Silhouette Studion gestartet und bin noch nicht 100 %ig begeistert.
    Der HSB Schriftzug ist 7 mm hoch und die Wagennummer 5 mm. Ich musste einige Stellen mit dem Skalpell nachschneiten und die innenliegenden Punkte bei der 9 oder 0 waren nur schwer an Ort und Stelle zu halten.
  • Hallo Georg!
    Die Einstellungen sind so individuell, da kann ich keine genauen Angaben machen.
    Schau dir meine Bilderserie hier im Thread an - da muss ein klarer Kontrast zwischen gelb und weiß sein, und nach dem Ausschneiden eine durchgehende rote Linie übrig bleiben. Wenn dann noch das Schneidmesser auf die richtige Folienstärke eingestellt ist, sollte eigentlich nix mehr schief gehen.
    Es gibt aber so viele Videos auf YouTube, die das vermutlich besser erklären können, schau dir die einmal an ...
    Habe die Ehre!
  • Hallo Christian!
    Hast du mal einen Hint, wie man es vermeidet, dass die Farbe unter die Maske kriecht?
    Was benutzt du für weiße Farbe?
    ich habe verschiedene versucht, auch weißen Permanent Eddig Stift, aber es ging immer halbwegs schief.
    Die Selbstklebefähigkeit der Folie ist begrenzt, und besonders die inneren Kleinteile (A, 8, B usw.) wollen da nicht immer mitmachen.
    Bei meinen Versuchen wurden all die Buchstaben "haarig" weil die Farbe unter die Folie kroch und ich musste mit der Grundfarbe dann per Feinpinsel nachbessern.
    Zugegeben, es war Holz, also nicht spiegelglatt.
    DLG Zoltan
