aktuell habe ich meine NWE21, die schon eine Weile nicht mehr betriebsfähig ist, in Arbeit.
Der Grund für die nicht Betriebsfähigkeit ist ein "ausgelutschtes" Fahrwerk, in dem so großes Spiel ist das es zu Verklemmen kommt. Die Zylinder sind nach Begutachtung noch einwandfrei. Die Lok war von 1999 bis 2010 im harten Einsatz und hat mir immer viel Freude beim Fahren bereitet.
6% Steigung mit hohen Anhängelasten hätte so manche Serienlok über die Zeit nicht durchgehalten.
Damit ich wieder fahren kann ist nun eine Fahrwerks HU fällig. Hierbei wird wenn möglich mit DU Büchsen ausgebüchst. Es gibt aber auch Stellen an denen ich die ganze Lok hätte zerlegen müssen um das Spiel durch Aufbohren und Ausbuchsen wieder auf ein richtiges Maß zu bringen. Ich weiss nicht ob es hier in der SDL schon mal betrachtet wurde. Aber ich habe das so ausgeführt:
Die Welle die Spiel hat wird an den Lagerstellen mit Einstichen (ca 0,3mm tief) freigedreht.
[Blockierte Grafik: http://www.buntbahn.de/fotos/data/6124/38Welle_01.jpg]
Nun wird aus einem harten Kunststoff ( hatte ich im Materiallager und kann aber nicht dagen was es ist, verm. POM) eine Hülse gedreht. Dabei kommt es nicht auf die Durchmesser an! Ich habe die Bohrung 0,5mm kleiner gewählt als den Durchmesser des Einstiches. Dann aussen Überdrehen bis die Wandstärke der Einstichtiefe + 1/2 Gesamtspiel der Welle in der Bohrung entspricht.
Hülse abstechen und mit dem Cuttermesser schlitzen. Dann Kunststoff auf die Welle clipsen.
[Blockierte Grafik: http://www.buntbahn.de/fotos/data/6124/38Welle_02.jpg]
Ich habe jede Seite getrennt voneinander sauber eingepasst. Teilweise noch etwas mit feinen Schmirgelleinen in einer Dummiwelle mit gleichem Einstich quer etwas eingeschliffen.
Die nun aufgearbeitete Welle ist die zentrale Umsteuerwelle die auch die Kräfte der Schwinge aufnimmt.
[Blockierte Grafik: http://www.buntbahn.de/fotos/data/6124/38Welle_03.jpg]
Nun passt die Welle wieder spielfrei. Denn der Kunststoff hat den Vorteil das die Welle mit etwas Vorspannung verbaut werden kann. Ein Tröpfchen Öl und die Welle läuft perfekt.
Ich denke den Tipp kann man gerade bei älteren Modellen brauchen. Die Lok ist damals ohne CNC entstanden. Das eine oder andere würde ich heute anders machen. Aber es macht Spaß meine NWE 21 wieder flott für die nächsten Jahre zu machen.
