Sicherheitsventil - Optik à la Wolfgang
    schaut mal bei Regner rein, das Ventil ist geändert und es wurde das Einschraubgewinde gekürzt.
    Vermutlich wegen der hier besprochenen Thematik.
  • Hallo Manfred,
    Danke für den Tipp. Für alle die genauso wie ich die Haare raufen, weil das Produkt in keiner passenden Kategorie ist und keine Lust haben, die Liste aller Artikel zu durchsuchen: Direktlink.
    Und falls hier zu schreiben mehr hilft, als es in einer vergangenen Email zur Bestellung zu tun: Der Webshop ist wirklich furchtbar. Es war getrieben von der richtigen Intension, mehr aber auch nicht. Man hätte nach rechts und links schauen sollen und jemanden beauftragen, der was davon versteht. In der damaligen Lage sicher nicht ganz einfach, aber das sieht der Nutzer heute nicht.
    * Dass man nur eine analoge Bestell-Email zusammen klickt - nicht zeitgemäß aber: geschenkt - komm ich mit klar
    * Aber: der Warenkorb funktioniert nichtzuverlässig mit mehreren Tabs (Produkte zum merken mit mittlerer Maustaste anklicken und in der Liste weitersuchen, der Warenkorb aktualisiert sich nicht richtig (auch nicht mit neu laden) oder nur nach dem dritten klicken, wenn man in den anderen Tabs dann in den Warenkorb legt)
    * Dass die Kategorien total willkürlich erscheinen und viele Produkte in keiner solchen sind - geschenkt - es gibt ja die Liste mit allen Produkten.
    * Aber: Die Seite mit allen Produkten muss mit vielen "mehr laden" klicken geladen werden. Erst dann hilft mir die Volltextsuche.
    * Und: die Seite ist lahm und das nervt echt. Und die Produktbilder sind teilweise unscharf und unansprechend. Man sieht die Qualität der Produkte nicht auf den Bildern.
    (Falls das Thema jemand abtrennen will, bitte nur diesen Absatz (kopieren + zwei mal editieren).
    Zurück zum Thema:
    Das ist natürlich auch eine Variante, einfach alles, was zu viel ist, abzusägen. Dadurch wird auch weniger Wasser gerissen, wenn der Kessel zu voll ist. Ich glaube, so werde ich es tun. Oder was sagt Wolfgang dazu? Zentriert der Ventilkegel dann noch richtig?
    Viele Grüße, Stefan
  • Hallo in die Runde,
    Vielen lieben Dank an alle die hier diese nützlichen Tipps geschrieben haben! Hat mir sehr geholfen,
    Habe jetzt die 2 Ventile auch direkt bestellt, nachdem klar wurde, dass Regner das Ventil wegen der aufgetretenen Problematik geändert hatte, danke dir Manfred für den Hinweis.
    @Stefan:
    Der Webshop, bzw die gesamte Website von Regner ist derzeit wirklich, wie soll ich es am besten formulieren, bescheiden aufgebaut. Das war allerdings nicht immer so...
    Niklas
  • Drei mal dürft Ihr raten, warum ich die Bohrungen vorgeschlagen habe!
    Wird das Gewinde so kurz wie bei meinen Ventilen,muss die Feder innen gestützt werden. Das wollte Regner sich ersparen (jetzt auch wieder). Die Feder verknickt und der Kegel findet nicht mehr seinen Sitz. Sitz der Kegel längere Zeit falsch, verformt er sich und dichtet auch bei korrektem Sitz nicht mehr. Also, schaut euch das Foto mit dem Dreiecksprofil noch ein mal an, denn das werdet Ihr selbst ,nachträglich bauen müssen.
  • Der untere Federanschlag und das Dreieckprofil ist ein Drehkörper, ohne Innengewinde und über fräst. Nur so lang, dass der Ventilkegel 1.2 mm hoch steigen kann (wenn das Ventil auf 3 bar eingestellt ist . Darunter eine Mutter, um zum Reinigen, die Teile leichter zerlegen zu können. Das Ventil darf KEINE Kalkablagerungen bekommen. Masse sind kein Dogma, das Dreieckprofil schon.
    Vielen Dank für die nützlichen Tipps,
    Ich hoffe natürlich dass erstmal das Ventil so wie es geliefert wird ordentlich funktioniert, auch ohne ein Dreiecksprofil, das wird sich zeigen wenn es geliefert ist.
    Liebe Grüße,
    Niklas
