ShapeWays & CO 3D Metalldruck Teile weiter bearbeiten
  • Hallo alle zusammen,
    ich spiele mit den Gedanken,
    mit einem Bekannten zusammen auch ein paar Teile Lasersintern/ Metalldrucken zu lassen.
    Nun möchte ich gerne wissen, wie sich die einzelnen Metalle weiter verarbeiten lassen,
    sprich bohren, drehen, fräsen, sägen, feilen und Gewinde schneiden?
    Gibt es Unterschiede zur konventionllen Bearbeitung?
    Gruß und Dank im vorraus
  • Guten Morgen Sascha,
    die Teile, die in Wachs gedruckt werden und dann gegossen werden lassen sich ohne Probleme weiterbearbeiten.
    Wobei ich nur Bohrungen unter 2 mm und Gewindeschneiden als abbruchgefärdende Bearbeitungen sehe.
    Meine neuen Mittelpuffer für die 99 221 habe ich in "Stainless Steel" drucken lassen und im §D Modell bereits das M2 Gewinde für die Befestigung des Balanciers gezeichnet.
    Aufgrund der relativ "niedrigen Auflösung" des Drucks muss aber noch mal nachgeschnitten werden und dass kostete mich im ersten Ansatz einen Gewindebohrer und im Anschluss zwei Hartmetallfräser und das abgebrochene Stück wieder heraus zu bekommen. (Da ich leider kein Erodiergerät habe)
    Der Staal wird auch nicht direkt gedruckt, sondern es wird Edelstahlpulver mit Kleber gedruckt und dann wird in einem zweiten Schritt der Kleber durch Bronze in einem Sinterverfahren ersetzt. D.h. bei dünnen Flächen kann es zu Verzug kommen.
    So ist bei meinen Rollbockfahrgestellen auf Shapeways erhebliche Richtarbeit nötig, wenn man sie sich in Stainless Steel drucken lässt.
    Generell solltest Du Deine Teile so konstruieren, dass sie nicht weiter bearbeitet werden müssen. Da bis auf die Einschränkung der Wandstärken so gut wie alles möglich ist, kann man z.B. zum Verbinden von Bauteilen auch formschlüssige Verbindungen wählen
    Hier sind meine Modell zu sehen: http://www.shapeways.com/designer/maestrale5/creations
  • Moin Sascha,
    im Grunde hat Georg schon alles geschrieben.
    Stainless Steel ist...
    a) spröde, beim Versuch eine nur leicht verbogene Kurbel wieder zu richten ist diese gebrochen
    b) miserabel zu zerspanen: Ich habe in meine Kurbeln mit viel Mühe M2-Gewinde geschnitten. Dabei dann immer eine 8tel Umdrehung, dann 3min warten zum abkühlen lassen. Gewindeschneider mit langem Anschnitt haben sich bewährt. Vor jeder 8tel Umdrehung 1 Tropfen Schneidfett, dass Zeit saugt das durch seine poröse Struktur wie ein Schwamm. Bohren geht mit Co-Bohren und langsamer Drehzahl noch ganz passabel. Ist beim Bohren wie 1.4301 nur eben porös.
    Messingguss (raw brass): Ist halt Messingguss, leider nicht ganz so stabil wie Messing-Stangenware
    Bronzeguss (raw bronze): Prima zu zerspanen, zäh, ...
    Wenn möglich, würde ich immer Bronzeguss nehmen, Leider sind hier nicht alle Teile ohne weiteres zu gießen. Aber das sagt einem Shapeways dann schon.
    Für alle Materialen gilt, dass es recht schnell recht teuer wird. Bei Guss lohnt es sich, am Material zu sparen. Natürlich nur, solange die Mindestwandstärke noch gegeben ist.
    mit Alu 3D-Druck habe noch keine Erfahrung. Es könnte eine Alternative zu Bronzeguss sein, wenn das Teil nicht gießbar ist. Preislich besteht da zumindest bei meinen 3D-Modellen wenig Unterschied. Hat schon jemand Erfahrung mit dem Shapeways-Alu gemacht? Wie porös ist das Material?
