Hallo Schienendampfer,
beim Jubiläumswochenende in Bruchhausen Vilsen hat mich Klaus Pieczewski mit seiner Idee infiziert eine Regner Dampfspeisepumpe vom Gehäuse her etwas zu verändern, um vom Aussehen mehr Ähnlichkeit mit der aktuell verbauten Kolbendampfspeisepumpe der 99 222 zu erreichen.
Seine Zeichnungen waren die Grundlage für die 3D Druckteile. Ein paar Fräsungen an der Pumpe, eine neue Zylinderdeckelplatte, ein paar gelaserte Dichtungen und die tollen Schrauben von Pál und schon zeigt sich die Pumpe im neuen Gewand.
Los ging es mit dem Zerlegen.
Dann wurden ein paar Teile bei Shapeways in Auftrag gegeben:
http://shpws.me/MAmx in Raw Brass
http://shpws.me/MAhW in Raw Brass
und
http://shpws.me/MBuZ in Raw Brass und in Black Bronze Steel
Damit die Pumpe nicht so weit vorsteht, wurde die Dampfverteilerabdeckplatte etwas abgefräst.
Der Wasserpumpenteil mit einem 4 mm Fräser für die Aufnahme des Vorbauteils vorbereitet.
Und die neue Zylinderdeckelplatte gefräst.
Teile noch etwas nachbearbeitet und brüniert, schon sieht es so aus.
Den Dampfmaschinenteil habe ich nach Wolfgangs Anleitung auf ölfreien Betrieb umgebaut.
Hier noch die Zeichnungen mit mit den geänderten Maßen, wenn man keine Einfräsung für den Hilfsschieber im Ventilblock der Pumpe vornehmen möchte.
Die Hubverlängerung auf 10,5 mm bleibt erhalten.
Die Messingbetätigungsstange des Hilfschiebers habe ich aus einem 2 mm Messingstab, der auf einer Seite eine M1,4 Gewindebohrung erhalten hat und zwei Drehteilen Hart zusammen gelötet. Die Messingmutter wird dann mit einem kurzen Stück Gewindestange aufgeschraubt.
Ein Bild der Kolbenstangenabdichtung fehlt mir, ist aber genauso ausgeführt wie Wolfgang es bereits beschrieben hat.
Bis alles schön leicht geht, aber noch dicht ist, baut man die Dampfmaschine einige 10x zusammen, testet unter Dampf, zerlegt wieder und arbeitet nach.
Im nächsten Teil geht es weiter mit dem Anbau an die Lok und den Wassertanks.
