Bayrische S 3/6 als Kohlelok
  • Hallo Dampffreunde,
    heute habe ich angeheizt!
    1. Testlauf des neuen Kessels:
    Der Test hat die Tauglichkeit des Kessels bestätigt.
    Was nicht funktioniert ist die Anzeige des Wasserstandes. Der untere Teil wird so heiß das das Wasser kocht und eine vernünftige Anzeige des Wasserstandes nicht zuläßt.
    Die nach innen geöffnete Kohleklappe ist auch nicht so optimal wie ich mir das vorgestellt habe. Liegt ein Kohlestück falsch klemmt es sich zwischen die Klappe
    und diese schließ nicht mehr.
    Gut funktioniert die Isolation des Kessels mit dem Rahmen, die Servos werden nur handwarm. Auch der Magnetverschluss der Rauchkammer ist gelungen.
    Sehr gut gefällt mir die Temperaturanzeige in der Fernbedienung, damit läßt sich der Kesseldruck ableiten. Ich werde das weiter testen und übelege schon
    das Druckmanometer ganz wegzulassen.
  • Hallo Andy
    Gratulation zum ersten Anfeuern. Du hast ja eine tolle Glut im Feuer! Nun gehts ans Optimieren, aber auch das ist spannend und wenn sich Erfolge einstellen, freut es einem besonders.
    Wenn die Befestigung vom unteren Wasserstand eine Isolierung erhält, wird dieser Wasserstand funktionieren. An die Feuerung kann man sich gewöhnen, bevor die Schaufel die Feuerbüchse verlässt noch eine Kontrolle ob nicht zu hoch gefeuert wurde...
  • Hallo Andy,
    wie soll den diese Schiebetür bewegt werden? Ich hätte da Angst, dass es sie verdreht und sie dann hängen bleibt? Insbesondere, falls Asche oder Bröckchen in die Führung geraten.
    Viele Grüße, Stefan
    heute bin ich wieder ein Stück weiter gekommen.
    Durch das seitliche Blech zwinge ich das Feuerbett weg von der Außenseite des Kessels.
    Das ist die erste Maßnahme um den kochenden Wasserstand zu beruhigen.
    Hier sieht man den verbesserten Öffnungsmechanismus für die Feuertüre, im kalten Zustand klappt das schon einwandfrei.
  • Hallo Andy,
    entschuldige, dass ich schon wieder meckere, aber sind das da Teflonbuchsen? Bei einer trockenen Feuerbüchse würde ich (ohne eigene Erfahrung mit Kohle) an der Türe mehr als 260°C erwarten. Das ist die Temperatur über der sich Teflon in giftige Dämpfe verwandelt. Wenn Du Teflon in dem Bereich schon erfolgreich eingesetzt hast, will ich nichts gesagt haben.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Hallo Stefan,
    also Du brauchst Dich nicht zu entschuldigen wenn Du etwas zum Thema sagst. Davon lebt das Forum und ohne
    Deinen Hinweis mit dem Magneten wäre wohl die Rauchkammer wirklich abgefallen.
    Nun zu Deiner Frage, das sind nur dünne Teflonscheiben, Ich hoffe das die nicht verbrennen, aber s. mein Motto ..kluch :lol:
  • Hallo Andy,
    ich rate dringend von der Verwendung von Teflon ab,
    "bei Temperaturen über 400 °C werden hochtoxische Pyrolyseprodukte wie z. B. Fluorphosgen (COF2) freigesetzt."
    (Zitat aus:chemie.de/lexikon/Polytetrafluorethylen.html)
    Falls es doch Kunststoff sein muss,probier doch mal PEEK oder PPS.
    PPS habe ich noch ein Paar Reste,kann ich dir notfalls zuschicken.
    Die Gebrauchstemperatur geht wahrscheinlich bis 220°,Schmelztemperatur um 285°
    das Material ist chemisch sehr stabil und Verschleissfest.
    (mein Favorit für Flachschieber auf poliertem Edelstahl)
    Ansonsten: Ich bin sehr an der Weiterentwicklung des Kohlekessels
    zu einer gut umsetzbaren Bauweise
    interessiert und beobachte deine Fortschritte regelmässig. ich werde
    wohl in Zukunft sehr ähnliche Kessel Bauen,nur die Rückwand werde
    ich wohl Fest anlöten,um noch etwas Wärme Richtung Wasser zu
    lenken.
    Frohe Weihnachten
    Walter
  • Hallo Walter,
    ich freue mich wieder mal was von Dir zu hören.
    Ich teste das mal, PEEK habe ich auch. Es muss da nicht unbedingt Kuststoff eingesetzt werden.
    Was allerdings der Unterschied zwischen Rückwand anschrauben und anlöten ist verstehe ich nicht ganz,
    meinst Du das das einen wesentlichen Vorteil bringt?
  • Hallo Walter, hallo Andy,
    ich bin ja schon mal beruhigt, dass diese kritische Temperatur bei Teflon deutlich höher ist, als ich mir gemerkt hatte. Und dass Du Ersatzmaterial hast, um es nicht drauf ankommen lassen zu müssen :)
  • Hallo Andy,
    Das Anlöten der Rückwand verbessert den Wärmeübergang auf den
    Kessel erheblich,die Wärme kommt dann der Dampferzeugung zu Gute
    anstatt bei wesenlich höherer Temperatur abgestrahlt zu werden.
    Grüsse,
    Walter
    die Weihnachtsfeiertage sind rum und ich hoffe das sie jeder gut und gesund überstanden hat.
    Ich konnte sehr oft in die Werkstatt verschwinden, man kann ja nicht wegfahren und deshalb gibt es auch keinen Grund für die Frau
    zu nörgeln. Mein Kesselbau ist nun abgeschlossen. Nachdem ich den Öffnungsmechanismus der Feuertür nochmal ändern musste funktioniert jetzt
    alles zu meiner Zufriedenheit. Ein Blech zur besseren Kohleführung habe ich auch noch eingebaut. Der Wasserstand hat unten noch eine Isolationszwischenplatte bekommen.
    Durch den neuen Öffnugsmechanismus steht mir nun die volle Rostfläche zur Verfügung. Die Glut ist zeitweise so stark dass ich nur mit voll geöffneter Türe entgegenwirken konnte.
    Eine absolute Bereicherung ist die Temperaturanzeige die das Manometer überflüssig macht. Man kann immer genau sehen wie sich der Kesseldruck verhält,
    deshalb werde ich auch meine beiden anderen Lok s damit ausstatten.
  • Hallo Andy,
    prima Idee mit der Schaufelführung. Dann könntest Du sie unten gleich noch auf Höhe der Feuerlochunterkante anheben. Dann geht wirklich nichts mehr daneben. Bzw. drunter (und drüber :D )
    noch im alten Jahr ist es mir gelungen auf dem Rollenprüfstand erste Test's zu absolvieren.
    Das hat schon ganz gut funktioniert. Auf der rechten Seite tritt am Rundschieber (vorn) viel Dampf aus.
    Hier werde ich wohl neue Teflonhülsen einbauen müssen. Wer weiß ob man die bei Regner noch bekommt?
    Notfalls muss ich halt selbst ran.
