Lok-Bau eines Anfängers
    Nachdem Michael einen Super Baubericht eingestellt hat,konnte ich mich nicht zurückhalten, um es selber zu versuchen.
    Ich habe erstmal meine Werkstatt etwas aufgerüstet und bin einfach mal angefangen. Es wird lange dauern!
    Die Räder und Zylinder werde ich wohl kaufen. Ich möchte einen Flammrohrkessel bauen.
    So sieht es bis jetzt aus.
    Viele Grüße Ralf
  • Hallo Ralf!
    Ich drücke Dir die Daumen und wünsche gutes gelingen!
    Werde fleißig mitlesen :BT
    Wenn deine Lok auch ordentlich was ziehen soll, rate ich von Wilescozylindern ab und empfehle Regner, Herrmann und Reppingen :wink:
    Grüße Holger
    Möge der Dampf mit euch sein
  • Hallo Holger,
    vielen Dank fürs Daumen drücken. Über die Zylinder habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Herrmann, Regner oder Roundhouse ? Ich weiß noch nicht, mal sehen :roll:
    Viele Grüße Ralf
  • Hallo Ralf,
    na denn mal los. Da bin ich schon gespannt. Fünf Monate ist die Vorgabe. :wink: :pff:
    Zylinder bauen ist kein Hexenwerk. Ich habe mir die 14mm Kolben von Regner gekauft. In den Zylinderklotz, habe ich ein passendes Messingrohr mit 14mm Innendurchmesser eingeklebt. So hat man einen optimalen Zylinder.
    Wenn du einen fertigen Zylinder kauft, wirst du gegebenenfalls die Steuerwege ändern müssen. Davor habe ich mich gescheut. Ich bin schon gespannt, wie du das lösen wirst.
    Michael
  • Hallo Michael,
    waaas 5 Monate.....dann muß ich mein Beruf aufgeben :lol: :lol: . Mit den Zylindern bin ich noch am zweifeln, das las ich auf mich zukommen :lol: . Ich werde mich erstmal auf den Rahmen konzentrieren und das genaue Arbeiten üben.
    Schönen Abend wünsche ich Dir
    Grüße Ralf
  • Wenn Du ein fertiges Fahrwerk hättest, wären 6 Wochen zu unterbieten :flt:
    Spass beiseite, mach dir keinen Stress! Es braucht so lang wie es braucht und Lokbau ist kein Wettbewerb.
    Wichtig ist der Spass an der Arbeit und das sammeln von Erfahrungen :Q
    Grüße Holger
  • Hallo Holger,
    Da hast Du recht es dauert so lange wie es dauert. Ich habe bis jetzt nur mit Bausätzen Erfahrungen. Ich muß noch viel lernen :lol:
    Viele Grüße Ralf
    so, ich bin etwas weiter gekommen. Ich habe mir eine vernünftige Standbohrmaschiene zugelegt, jetzt ist es einfacher. Die Räder habe ich bei Herrmann bestellt. Jetzt warte ich auf die Nieten und mache mir Gedanken womit ich weiter mache.
    Viele Grüße Ralf
  • Hallo Ralf,
    na da hast du ja schon was geschafft. Mache doch einfach mit dem Umlaufblech weiter. Und Buchsen für die Achsen brauchst du auch noch.
    Wenn du die Räder von Herrmann nimmst, denke daran, die haben 17mm Hub. Nicht das die Kolben anschlagen.
    Michael
  • Hallo Michael,
    Die Buchsen Habe ich bestellt (Gleitstofflager) . Mit den Hub denke ich dran, danke für den Tipp.Dann mache ich mich an das Umlaufblech.
    Einen schönen Tag Ralf
    Ich habe wieder etwas weiter gemacht. Zwei ,drei Stunden wenn man dran ist sind ja garnichts. Die
    Zeit vergeht in nu.
    Räder und Kunstofflager sind eingetroffen. Nach der Montage und Probelauf bin ich zufrieden :lol:.
    Viele Grüße Ralf
  • Hallo Ralf!
    Dein Tempo und deine Präzision sind beeindruckend :TOP
    Wenn Du so weiter machst, steht dem Erfolg nichts im Wege. Das wird ne tolle Lok!
    Werde fleissig mitlesen 8)
    Grüße Holger
  • Hallo Holger,
    danke für die Blumen. Die Geschwindigkeit kommt davon das ich eine Woche Urlaub hatte. Bei uns war es zu heiß um im Garten an der Bahnanlage zu werkeln. Nun geht morgen wieder los und die Zeit wird knapper. Aber Abends zum ausschalten werde ich noch 1 bis 2 Stunden mich dranmachen, es hat mich gepackt :lol: :lol:
    Viele Grüße Ralf
    heute war das Batteriefach dran. Puffer und Kupplungsöse hinten habe ich auch montiert. Mal sehen was morgen dran ist,erstmal Gartenarbeit. Material für den Kessel habe ich bestellt :lol: .
    Viele Grüße Ralf
  • Hallo Ralf,
    das sieht schon mal sehr gut aus. Mein Tipp. Lackiere die Teile gleich, dass du nicht mehr auseinander bauen musst. Meine Mogul muß ich zum Lackieren noch einmal auseinander bauen. Das ist nicht schön. Oder läßt du die Jennifer im Messingkleid? Sieht auch schön aus, wenn es gut gemacht ist.
    Michael
