Kohlelok mit Außenrahmen
    nachdem ich nun durch den Bau von drei gasbefeuerten Kesseln erste Erfahrungen gesammelt habe, möchte ich mich nun an den Bau eines kohlebefeuerten Kessels wagen. Natürlich habe ich einen großen Respekt vor dem Bau eines Kohlekessels, das Löten und die Lötreihenfolge ist schon recht kompliziert, aber ich hoffe, ich wachse mit meinen Aufgaben.
    Da ich glaube, dass ein großes und tiefes Feuerbett einfacher und effektiver zu handhaben und der Kessel einfacher zu bauen ist, würde ich gerne meine ersten Erfahrungen mit einer Lok mit Außenrahmen machen und einen Kessel mit ähnlichen Abmessungen wie den Kessel von Joep bauen. Das Problem ist, dass ich außer der HF 110C , die ich nach den Plänen von Marco bereits gebaut habe, keine andere Außenrahmenlok kenne, die dafür in Frage kommt. Vielleicht gibt es ja hier jemand, der mir dazu Tips geben kann, ich wäre sehr dankbar dafür.
    vielen Dank für deine Hinweise, die Loks sehen sehr interessant aus, ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich wirklich in einem anderen Maßstab bauen will. Vielleicht bleibt mir letzten Endes nichts anderes übrig.
    Überhaupt finde ich deinen Kessel sehr interessant und die Ausführung super. Ich bin auch noch auf der Suche nach einer dichten aber einfachen Verbindung von Kessel und Rauchkammer.
  • Hallo Thomas,
    auch die sächsische IK, die in sieben verschiedenen Baulosen (unterschiedliche Aufbauten auf zwei verschiedenen Fahrwerken) gebaut und als 2Kalt in Gegenkopplung eingesetzt wurde, ist eine Außenrahmenlok.
    Ich habe dafür vor Jahren die Zeichnungen in den Maßstäben 1:22,5 (32mm) und 1:20,3 für Eltbetrieb erstellt und zwei in Spur 2e gebaut. Eine Umsetzung in Echtdampf sollte mit kleinen Kompromissen bei der Zylindergröße und Steuerung machbar sein. Auch eine Skalierung in den M 1:16 (was dann der tatsächlichen Größe von Original 700 mm Spurweite entspräche) sollte machbar sein.
    Übrigens ist die Accucraft IK auch im M 1:20,3.
    https://www.schienendampf.com/images/forum/2…ckblattik-1.pdf
    VG Manfred B.
    VG Manfred B.
    vielen Dank für eure vielen Hinweise, da kommen ja doch schon einige zusammen und ich habe einige neue und interessante Lokomotiven kennengelernt. Optisch gefällt mir die RhB G 3/4 sehr gut, aber es geht natürlich auch darum, von welcher Lok es gute Pläne oder Bilder gibt Und natürlich auch, was ich bauen kann. Da scheint mir die sächsische 5K recht kompliziert. Also werde ich wahrscheinlich die nächste Zeit erstmal mit Recherche und Planung verbringen
  • Thomas,
    es spielt auch eine Rolle welche Kompromisse du eingehen willst. Ich habe an meiner Eb 3/5 den Kohlekessel im Führerhaus etwas nach hinten verlängert damit die Feuerbüchse hinter die hinterste Kuppelachse zu liegen kommt. Dort dann auch den Rahmen 6 mm verbreitert. Für mich sind solche Kompromisse die das Aeussere und den Charakter einer Maschine nicht verändern, völlig OK
  • Hallo Hans,
    kleine Kompromisse wären für mich kein Problem, insbesondere die Verlängerung des Kessels in das Führerhaus hinein wird sicher häufiger nötig sein. Gerade bei einem Kohlekessel, wenn er funktionieren soll, ist eine maßstäbliche Verkleinerung nicht möglich. Für mich ist auch eine gute Funktion wichtig und gerade als Einsteiger in dieses Gebiet möchte ich nicht mit einem Kessel anfangen, der mich dann nach all der Arbeit frustriert, weil ich mich ausschließlich um das Feuer kümmern muss.
    Ich bin auch nicht der Mensch, der ein Modell Niete für Niete exakt umsetzen muss, obwohl ich eine große Bewunderung dafür hege, ich bin einfach nicht gut genug dafür und gebe mich mit dem zufrieden, was ich kann. Ist natürlich schön, wenn man das Original erkennen kann :)
    Ich hatte auch kurz einmal überlegt, an einer Innenrahmenlok den Rahmen zu erweitern, aber das war mir dann doch zu viel "Kompromiss" und hätte auch den optischen Eindruck zu sehr gestört, deshalb also für den ersten Versuch eine Außenrahmenlok.
    der Hinweis auf die bosnischen Lokomotiven hat mich zu einer größeren Recherche veranlasst und führte mich dann schließlich zu dieser schönen Lok mit Außenrahmen, bei der man auch die Feuerbüchse gut unterbringen könnte.
    https://www.wikiwand.com/de/BHStB_IIIb5
    Sie hat mit 1,10m doch recht große Treibräder, meint ihr, dass das ein Problem für die Fahreigenschaften ist?
  • Hallo Thomas,
    da hast du dir ein nettes Vorbild rausgesucht - eine wahnsinnig schöne Maschine!
    Wie deine Recherche bereits vermutlich ergeben hat, ist auf der Pinzgauer Lokalbahn noch (wieder) eine 73er unterwegs.
    Sollte es zu einem Nachbau kommen, könnte ich dir einige Bilder anbieten. Und wenn es ganz genau werden soll, kann ich wohl auch in Richtung Pläne helfen...
    Die Räder sind tatsächlich nicht die kleinsten, in dem großen Durchmesser sehe ich aber trotzdem kein wirkliches Problem.
    Karsten; die beiden sind sich aber sehr ähnlich... :GR :pff:
    Manuel
