erste Eigenbau-Zylinder
  • Hallo Leute,
    bin dabei ein Paar Zylinder zu bauen, als grobe Vorlage habe ich die Zylinder von der Decauville verwendet, habe aber den Kolbenhub auf 35mm und die Kolbengröße auf 19mm geändert, ebenso wurde der Muschelschieber mit Ein.-Ausströmlappen entworfen, die Dammbreite und die Dampfkanalöffnungen wurden an Hand der Dampffibel berechnet.
    Als nächstes müssen die Kolbenbahnen gehont werden, dann die Kolben und die Zylinderdeckel gefertigt werden.
    Hier die schon gefertigten Teile.
    Gruß Michael
    Der Tod eines Mannes ist eine Tragödie, aber der Tod von Millionen nur eine Statistik
  • Hallo Michael,
    was für eine Maschine willst Du denn mit so großen Zylinder bauen?
    Neugierige Grüße,
  • Hallo Reinhold,
    das ergibt sich dann eventuell, erstmal geht es darum, zu sehen, ob ich mit meinen Möglichkeiten so etwas bauen kann und ob die Berechnungen stimmen.
    Falls ich die Zylinder zum laufen bekomme, werden sie erstmal ein großes Schwungrad antreiben, Die Zylinder sollen nur auf Expansion laufen, deswegen die Ein.- und Ausströmlappen.
    Gruß Michael
  • Hallo Leute,
    heute sind die Zylinderdeckel gefertigt worden, die Inneren mit Stopfbuchse, und die Kolbenbahnen sind gehont.
    Gruß Michael
  • Hallo Michael,
    es ist auf den Bildern nicht zu erkennen: Hast Du in den Schiebermuschelmitnehmern ein Langloch, damit sich die Muschel bei einem Wasserschlag abheben kann?
    Edit: ah weiter oben sieht man's: nein. Wäre aber u.U. von Vorteil.
    Saubere Arbeit!
  • Hallo Stefan,
    ja, habe ich drin, 1,4mm in der Höhe und 0,2 mm in der Breite, das sollte reichen.
    Gruß Michael
  • Hallo Leute,
    hier ist es auch weiter gegangen,
    habe Lagerböcke für die Zylindereinheiten und für das Schwungrad gefräst, die Kurbelscheiben und Gelenke angefertigt
    und Alles mal provisorisch auf eine Blechplatte gesetzt,
    als nächstes müssen die Gleitbahnen gebaut werden, dann noch die Exenter für die Schiebersteuerung.
    Der Kessel ist auch mit entstanden, Druckprobe hat auf Anhieb funktioniert, Dicht bei 8Bar Dampfdruck.
    Die Dichtungen für die Zylindereinheiten will ich versuchen zu fräsen im Viererpack zwischen Holzbrettchen eingeklemmt, mal sehen ob das so funktioniert.
    Gruß Michael
  • Hallo Leute,
    heute ist die Dampfmaschine zum ersten Mal mit Druckluft gelaufen, die Dichtungen dafür hat mir Georg sehr schnell gelasert, Danke nochmals dafür.
    Den Kessel habe ich schon mit 3mm Filzplatten beklebt, die Holzverkleidung und Kesselbänder sind jetzt als nächstes dran.
    Hier noch ein paar Bilder und ein Video.
    Gruß Michael
    Eigenbaudampfmaschine 1.Testlauf - YouTube
  • Hallo Leute,
    habe bei dem schönen Wetter die Dampfmaschine mal vor die Werkstatt gestellt und laufen lassen, jetzt ist als Nächstes der Speisewasservorwärmer und Kondensatbehälter dran.
    Hier noch ein Link zum Video.
    Gruß Michael
    Testlauf mit Dampf-3 - YouTube
  • Hallo Michael
    Glückwunsch zu deinem erfolgreichen Testlauf und zu deiner hervorragenden Arbeit.
    Ich habe soeben deinen gesamten Beitrag nochmals aufmerksam gelesen und dabei leider kleine Angaben über den Aufbau der Kolben gefunden.
    Habe ich etwas übersehen? Gerne würde ich über den Aufbau der Kolben mehr erfahren.
    Mit besten Grüßen
    Günter
  • Hallo Günter,
    die Kolben haben einen Durchmesser von 18,92mm, sind 11mm breit, haben in der Breite 3 Einstiche von 2x2mm und Vitronringe 15x2 und bestehen aus Bronze, die Kolbenstange ist aus 4mm Silberstahl. Die Zylinderbohrung ist 19,02 geworden, der Kolbenhub beträgt 35 mm, Zylinderdurchmesser ist 35mm, habe davon leider keine Bilder gemacht.
    Gruß Michael
