Hallo allerseits!
Winterzeit ist Bastelzeit!
Habe die Zeit zwischen Neujahr und jetzt genützt und was gebastelt.
Das "Eigenbau" in der Überschrift ist eventuell etwas hoch gegriffen.
Nachbau wäre richtiger.
Die hatte ich ja bei Gerd Schwabes shop: http://www.gartenbahnparts.com/cms/front_content.php, schon erworben.
Und weil sie mir so gut gefallen haben wurde noch ein Paar nachgebaut, mit Teilen aus Gerd Schwabes Shop und einigen Eigenbauteilen.
So kommt der Bausatz der Westside Lumber Drehtgestelle ins Haus:
Nach ein paar Minuten Gebastel sieht der Bausatz dann so aus:
Habe die nicht lackierte, sondern die Stahl roh, Variante gewählt. Zur Beschleunigung der Verrostung der lasergeschnitten Stahlteile wird Einlegen in Salzwasser empfohlen. Das muss ich noch machen.
Die im Bausatz enthaltenen Achslager aus Weissmetall wurden, wie bei mir schon üblich, mit der Raischabrüh (Rainer Schäfer Brühe) Zinnbrünierung behandelt und zeigen nun etwas Rost:
Mitbestellt wurden noch die Puffer, einheitliche Kupplungen sehen ja doch besser aus:
Jetzt kommt mein Beitrag zum Werk, zuerst mal diverse Holzteile:
Sowie gefräste L-Profile, etwas dicker statt 0,5 - 1 mm, hatte nichts anderes.
Achja da lag ja noch ein Säckchen mit Bolzen (mit Vierkantunterlagscheiben) von Ozark herum. Das Nietband für die Umfassung der Balken an beiden Enden gibt es bei Ralph Reppingen:
Alles zusammen sieht dann so aus:
Wollte eigentlich eine vorhandene Kette verwenden, diese erwies sich aber als zu feingliedrig. Auch die Keile die zwischen den Profilen laufen und den Stamm dann sichern muss ich noch fräsen.
So sieht die vorläufige Gegenüberstellung aus:
Farbliche Behandlung folgt auch noch.
Fortsetzung folgt ...
Gruß, Gerald :wink:
