aus meiner neuen Pfeife kommt nur Dampf ohne Ton. Wie kann ich das beheben?
VG
Tim
VG
Tim
was ist denn zur Zeit das günstigste Zylinderöl was angeboten wird? Ich suche noch welches.
Tim
Naja wir wollen eine Schneeschleuder auf einen Märklin spur 1 wagen (oder anderen aus Blech) aufbauen. Mein Vater hat zwar erfahren im Metalbau (ehemals an der Fräse bei Cotesa) aber wir haben nur bescheidene Mittel. Einen Plan kann ich nun mal erst machen wenn ich weiß welche Bauteile ich verwenden will. Ich habe ja das gefühl das die Wilescos für eine schleuder zu schwach sind.
Viele grüße Tim
Hallo Tim!
Der auf das Fahrgestell aufgeschraubte Wagenboden hat eine Breite von 9,15 cm und eine Länge von 23,5 cm. Die Puffer, Kupplungen und Seitenteile sind aufgesteckt oder verschraubt und lassen sich leicht demontieren.
Die liegenden Wilescokessel haben an den langen Seiten des Kesselhauses etwa mittig vom Kessel ein waagerechtes Blech. Hier könnte es in der Breite eng werden.
Danke für die Maße. Du meinst bestimmt mit dem Blech die Abdeckung zwischen Kesselhaus und Kessel oder? Wenn ja ist es nicht schlimm da man das einfach demontieren kann!
Viele Grüße Tim
Alles anzeigenHallo Tim!
Ihr habt bereits eine Gartenbahn und dein Vater, der Eisenbahnverein, deine zwei Freunde und auch Marvin bieten Dir ihre Hilfe an. Nimm alle Hilfen an und nutze ihr Wissen und lasse dir die Werkzeuge zeigen und eventuell erklären.
Für die von dir gewünschte Schneeschleuder genügt bereits ein Metallfahrgestell (hier zwei Märklin Maxiwagen, günstig bei eBay oder vorhanden). Die Kupplung lässt sich ändern für LGB. Ein Wagenkasten kann aus 1 mm Messingblech mit der Laubsäge gesägt werden. Hier kommen die bescheidenen Werkzeuge wie Laubsäge, Lineal, Feilen, Bohrmaschine mit scharfen Bohrern und ein Lötkolben mit entsprechenden Lötmitteln zum Einsatz. Kleinteile wie etwa Schrauben und Muttern kommen noch dazu und eventuell kann noch lackiert werden, wobei es die Wagen auch bereits in der Farbe rot gibt.
Wenn es ganz einfach werden soll genügt auch ein Holzaufbau - hier kommt es auf die Dampfanlage an und wie brandsicher sie betrieben werden kann.
Die Dampfmaschine soll ja nicht den Wagen antreiben sondern nur ein Lüfterrad.
Könntest du den Wagen für mich vermessen, ich finde keine Maße im Netz außer die Länge über Puffer.
Viele Grüße Tim
Hallöchen zusammen,
Ich habe mich jetzt entschieden dieses Projekt doch weiterzuführen! Ich habe mich dafür entschieden das ich folgende Teile nehmen werde:
https://www.ebay.co.uk/itm/152936808303?
(Diese ist mir zu klein kennt jemand eine Andere die größer ist?
hash=item239bbe7f6f:g:V6oAAOSwpixaoTrW
https://www.kleinanzeigen.de/s…71167/2491810338-249-1137
Dazu noch einen Wilesco Kessel der mit Esbit befeuert wird und das schon thematisierte Lüfterrad.
Viele Grüße Tim
Mein Problem ist gerade nur das unsere Bohrmaschine zu groß ist und eiert. Und wenn ich mir einen Rahmen anfertigen lasse übersteigen die Kosten eine gebrauchte Lok
Also verstehe ich das richtig das ich wenn ich das Fahrwerk aus Blech (?) anfertige "nur" Löcher bohren muss in die ich dann die Lager einpresse?
Ich möchte euch nun mein erstes Projekt vorstellen, es handelt sich hierbei um die kleine Lok "Lumpi". Sie soll aus Komponenten von Wilesco entstehen. Zurzeit suche ich mir Bauteile zusammen und wenn ich wieder Zuhause bin geht es mit Zeichnungen und CAD los. Es wird von meiner Seite wieder viele Fragen geben (min. 10000 ) bei denen ich auf eure Hilfe hoffe. Mir fällt gerade auch schon die erste Frage ein und zwar: Wie lagere ich Achsen (wahrscheinlich LGB)
Liebe Grüße Tim
Wo kann ich eine Suche einstellen die für mehrere Hersteller gilt?
Ich hab mich gerade in die Beck ANNA verliebt , hoffentlich bekomm ich irgentwann eine von eBay
Mach weiter, Tim, anscheinend ist die Menschheit doch noch zu retten...
(Ich habe 7 Regner Loks, 4 davon selbst aus Bausätze gebaut, und bin überzeugter Regner-Fan - andere Formen natürlich anerkennend.)
Ich schaff das schon
Alles anzeigenHallo Tim,
erstmal ein herzliches im SDL, schön dass sich ein 12-Jähriger mit dem Gedanken befasst etwas in „Echtdampf“ zu bauen.
Ich wage zu behaupten:
Sarkasmus ein
das sich circa 99,9 % der heutigen Jugend lieber mit dem beschäftigt, was sich auf Ihrem Handybildschirm abspielt und bei Live-Steam eher an das sprachlich artverwandte Live-Stream denkt
Sarkasmus aus.
Hallo Gerald,
Danke, in meinem Freundeskreis bin ich der "Dampffuzzi hoch 4". Bei deiner Aussage kannst du den Sarkasmus weglassen denn es ist leider so! Ich bin froh das ih bei mir zwei gleichgesinnte habe.
Gruß Tim
für die 574,- €, die Du nun schon für die Regenerbauteile ausgegeben hast, hättest Du schon eine gebrauchte Echtdampflok in der "Bucht" bekommen!
Was für Euch aber viel wichtiger ist, ist - auch für den Bausatzbau - erst mal eine Werkstattgrundausstattung (mindestens Ständerbohrmaschine, besser Bohr-Fräsständer, Schraubstock und Messwerkzeuge) anzuschaffen!
Eure bisherigen Ausgaben sind trotzdem nicht unbedingt umsonst.
Unter Nutzung der Dampfmaschine, des Manometers und der Pfeife und Zukauf eines neuen Kessels (z.B. Regner Stehkessel Chaloner der EasyLine), eines neuen Gastanks von Herrmann https://www.echtdampfwelt.de/gastank.html und einiger Kleinteile (Cu-rohr, Kette, Kettenräder oder Zahnräder und Lötnippel) könntest Du eine Lok bauen, die nicht unbedingt den europäischen Vorbildern entspricht. Ich meine damit den Bau einer freestylelocomotive etwa einer Waldbahnlok. Dazu müsstet Ihr nur ein passendes Fahrgestell bauen. Anregungen, Bauberichte und Baupläne
Dein Kessel mit Dm 85mm und der Gastank mit Dm 70mm sind für eine Spur G-Lok m.E. überdimensioniert. Diese kannst Du ja für einen späteren Bau einer Dampfschneeschleuder o.a. Objekt vorhalten!
VG Manfred B.
Hi Manfred,
Wir haben noch gar nix gekauft! In der Bucht ist gerade ne Accucraft Ruby, ist die gut? (Zur Zeit hätte ich das Geld eh nicht)
PS: Im Eisenbahnmuseum Schwarzenberg haben wir noch eine Ständer Bohrmaschine, Schraubstöcke und eine Blechbiege aber was meinst du mit Messwerkzeug? Ein Thermometer?
Liebe Grüße Feldbahni
eine Lok zu bauen ist gar nicht so schwer, wenn man das entsprechende Modell hat. Schau dir mal meinen Baubericht von der Jennifer an. Ich war selber erstaunt, wie schnell ich sie fertig hatte. Bei dieser Konstruktion kann nichts schief gehen. Der Erfolg wird sich 100%tig einstellen. Ich kann diese Lok absolut als Anfängerlok empfehlen.
ThemaBaubericht Jennifer2Hallo,
heute war der große Baubeginn der Jennifer2, nach einem Plan von Frank Rösler. Ich hoffe, dass ich die Jennifer schneller fertig habe, wie die Mogul. :GR Ich werde nicht mehr bauen, um erst einmal zu probieren. Es wird gleich alles lackiert, um die Lok nicht noch einmal zu zerlegen müssen.
Abweichend vom Plan baue ich mit Flachschieber und Teflonkolben. Auch will ich wieder eine Speisepumpe einbauen. Desweitern habe ich noch einen Umbauplan, für einen Flammenrohrkessel. Den werde ich…
[/youtube]Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
N'abend,
Gut ihr habt mich überzeugt erstmal mit Loks anzufangen. Ich bin allerdings auf Bausätze angewiesen da ich mir keine Fertigmodelle leisten kann und auch keine Fräse, Drehbank, etc. besitze (ich hab einen Akkubohrer, nen Lötkolben und Feinmechaniker Werkzeug
Hallo Christoph,
Ich finde es einfacher ein Schneeschleuder zu bauen als ne ganze Lok weil man da auf Steuerung und andere Bauteile verzichten kann.
PS: Habe mal Bauteile gesammelt schreibt gern was fehlt:
https://www.regner-dampftechni…/kessel-easy-line-kompakt
https://www.regner-dampftechni…aschine-piccolo-easy-line
https://www.regner-dampftechni…beh%C3%A4lter-%C3%B8-45mm
https://www.regner-dampftechni…pfpfeife-inkl-pfeifenhahn
https://www.regner-dampftechni…anschlussgewinde-m5-x-0-5
PPS:
Aber wenn ihr meint das dass für den Einstieg nicht gut ist wünsche ich mir ne Empfehlung für eine sehr günstige aber dennoch schöne Lok
Hi Marvin,
Danke für die Hilfe. Ich bin leider noch sehr neu im Thema Echtdampf, denn bis auf meine beiden Wilescos kam ich bis jetzt nur durch Messen (Leipzig und Dresden) und durch YouTube zu den Echtdampfloks. Deshalb habe ich viele Fragen bei den Erfahrene Echtdampfer sicherlich mit dem Kopf schütteln werden. Hier schon meine erste Frage: Kann man die Rohre von Kessel zum Zylinder weichlöten oder muss man die Hartlöten?
das Schleuderrad soll durch eine echte Dampfmaschine angetrieben werden, es soll ein Lüfterrad eines Backofens werden. Mit "so klein wie möglich" meinte ich das die Schneeschleuder nur so groß wie nötig werden soll da unsere anlage sich auf ein Hochbeet beschränkt. Als Vorbild hab ich mir die Xrot e 9215 der RhB genommen allerdings möchte ich meine nicht mit zwei Kleinen sondern einem großem Schleuderrad und einem flachem Dach (da mir für ein Rundes die Werkzeuge fehlen) bauen.
Zeichnungen kann ich noch nicht machen da ich noch nicht weiß wss ich für Komponenten verbaue.
Gruß Feldbahni
Ich bin Tim, 12 Jahre alt und möchte zusammen mit meinem Vater eine zweiachsige Dampfschneeschleuder für unsere Gartenbahn bauen (nicht selbstfahrend), dafür brauche ich Hilfe von euch bei der Teilebeschaffung und dem Zusammenbau! Die Schneeschleuder sollte so klein wie möglich und für mich als Schüler bezahlbar werden.
Gruß Feldbahni
