Hallo, schöne Dampfmaschine!
Die ist tatsächlich von Hemmens, das Modell ist wohl Caton, mit 3/8" Zylinderbohrung. Diese sind sehr hochwertige Maschinen.
Ich meine ein Bypass Ventil ist immer gut, damit die Pumpe den Kessel nicht überfüllt.
Beiträge von kno3
Danke für den Link Gerald! Es gibt auf der Website keine Beschreibung der Funktionsweise und ohne deinen Hinweis hätte ich nicht wissen können was für Sicherheitsventile diese sind. Ich habe jetzt Videos von diesen WeeBee Ventilen gefunden und sie funktionieren tatsächlich so wie ich dachte.
Kennt aber niemand einen europäischen Hersteller, damit es mit der Lieferung schneller geht? -
Edit Mod: in separaten Thread verschoben
Hallo, ich interessiere mich auch für so ein Sicherheitsventil das schlagartig öffnet und schließt, leider konnte ich bisher keine finden. Stellt Regner oder jemand anders so etwas her? Wo kann man sie kaufen?
Danke und Grüße, Calin -
Hat die Maschine 2 doppelt oder einfach wirkende Zylinder?
Sehr schöne Restaurierungsarbeit, Glückwunsch! Gibt es auch ein Video von der Lok?
Deine Lok ist wirklich schön geworden! Bist Du mit der Regner Speisepumpe zufrieden und läuft sie immer zuverlässig?
Danke für den Link!
Den Baubericht finde ich sehr interessant. Gibt es Neuigkeiten?
Wie regelst du die Gastankheizung in der stationären Anlage? Sehe ich da ein Ventil in der Nähe vom Kamin?
Hallo Gerd, ich wusste nicht dass diese Ventile so bezeichnet werden. Auf jeden fall finde ich sie sehr gut.
Brauchst du wirklich eine Gastankheizung in der Dampflok? In meiner (Cheddar Samson) steht der Gastank recht nahe am Kessel und kriegt so genug Wärme ab um nicht zu vereisen. Ich hatte mir eher Sorgen gemacht dass er eventuell zu warm werden könnte.
Danke für den Hinweis. Wie sehen die DN 2,7 Ventile aus?
Danke für den Hinweis, den ich schon kannte. Ich schmiere die Gaskupplungen ab und zu. Ich habe bisher mehrmals Gas mit dem neuen System umgefüllt und es ist einwandfrei gelaufen. Keine Vereisung. Es gibt recht viele andere Leute hier im Forum die das gleiche System benutzen, ich würde gerne lesen was deren Erfahrung ist.
Hallo, es ist zwar eine Weile her, aber ich wollte euch zeigen was daraus geworden ist. Ich wollte mir das Gefummel mit den Regner Gaseinfüllventilen nicht mehr antun. Nach den positiven Berichten hier habe ich einfach meine beiden Regner Gastanks auf die Schnellkupplung umgerüstet, mit Hilfe eines Freundes der mir in den Regnerventilen auf seiner Drehbank das Passende Gewinde geschnitten hat.
Ich bin sehr zufrieden, mit dieser Schnellkupplung kann man den Gastank sehr gut befüllen ohne dass Gas ständig entweicht. Durch den transparenten Schlauch sieht man auch gut wie das Gas fließt. Alles läuft sauber und schnell.
Jetzt sieht es so aus:
[Blockierte Grafik: https://farm6.staticflickr.com/5495/31239057996_82df4b6d1e_c.jpg]2016-11-27_04-34-47 by -kno3-, on Flickr -
Danke für die Antworten, ich werde beim Baumarkt danach suchen.
Hallo, ich habe das gebrochene Keramikelement in einem Cheddar-Brenner erneut, weiss aber nicht womit man es seitlich abdichten bzw. Kleben könnte. Was benutzt ihr dafür?
Danke! -
Hallo, eine Frage: welches Verhältnis ist zwischen Wagenradumdrehung und Schwungradumdrehung? 1:?
Danke! -
Das ist eine schöne Lok und mit deinen Änderungen wird es bestimmt noch feiner.
Hallo, warum hast du dich gegen einen Dampfdom entschieden?
Besten Dank für die ausführlichen Antworten, ich lese mit noch alle Links in Ruhe durch, probiere und dann melde ich mich noch.
Eines kann ich schon sagen: Der Regner Adapter ist neu, letzt Woche gekauft! Also sollte das Kunststoffende nicht abgenutzt sein.
Ich verstehe auch nicht wieso Regner diese etwas merkwürdigen Ventile baut wenn es die Ronsonventile billig gibt und die auch besser funktionieren. -
Nur damit ich richtig verstehe: möchtest Du einen Regler nur für den Gasdruck bauen oder einen Kesseldruckregler, der das Gas reduzieren kann wenn der Druck im Kessel einen bestimmten Wert übersteigt?
