eine kleine Bastelei über Weihnachten.
Die alten Spur 2 Waggons von Höhne haben eine starre Kupplung.
Dies finde ich optisch und betriebsmäßig nicht optimal
Früher habe ich daher das Ganze System von Höhne auseinandergenommen und eine bewegliche Kuppung eingesetzt.
Das ist schon ein recht großer Aufwand, wenn man den alten Draht aus dem Haken entfernen, ein Loch in den neuen Haken
setzen muß und das Ganze wieder montiert.
Hier das Pufferfedersystem von Höhne :
Das hat mich nicht gefreut.
Daher schaute ich mir mal die Regner Kupplung etwas genauer an und merkte, das sie zur Spindel hin nur eingehängt ist
A : die starre Kupplung
B : die Regner Kupplung
Damit ich den alten Haken von Höhne weiter nutzen kann, muß die Regnerkupplung vom Haken natürlich entfernt werden
Durch Abschleifen des Rands kann man eine Seite abziehen
Jetzt muß man nach dem Montieren nur noch etwas Kleber (am besten 2 K) auf die eine Seite geben, da das abgetrennte Element satt wieder auf dem Zapfen aufsitzt.
Die Kupplung von Höhne kann man meist vom Haken entfernen indem man den Stift daran entfernt, aber es gibt auch welche, die muß man dann eben absägen.
So sieht es doch schon viel besser aus und der Arbeitsaufwand dafür ist doch erheblich reduziert
gekuppelte Grüße
