Guten abent
Wenn ich Meine Regnar lokomotiv für ein længere zeit nicht brauchen, muss ich es dann entlehren oder kann ich es mit Wasser stehen bleiben?
Ich benutze regenwasser mit 5% leitungswasser (ich weis leider nicht wo ich polyphosphat kaufen kann)
Hoffe, es gibt einige, die mig helfen kann.
Gruss
Jonas
Beiträge von Jonas
Mein Zug hat nun ca.40 min. in meinem Keller gelaufen ohne Probleme.
Ich habe 6mm Isolierung zwischen dem Tank und Kessel, und 2mm Abstand zwischen Wasserkästen und Kessel.
So es scheint, dass mein Problem gelöst ist.
Vielen Dank an alle.Grüsse Jonas
Vielen Dank für die Tips.
Mein Tank hat auch twei kleine beine.Ich werde versuchen, den Tank so weit aus dem Kessel wie möglich zu bewegen. Und dann muss ich mit und ohne Isolierung versuchen.
Grüss Jonas
Ich habe ein Problem mit meinem Gastank auf meinem Regner U. Nachdem ich ein größerer Tank montiert haben. ( ca. 20 x 40 x 150mm ).
Ca. 10 min nach dem Kessel heiß ist, scheint es als da zu hohem Druck im Gastank ist und es durch das Gasventil Lüften und das Brenner heult ein paar Sekunden, mit 10 bis 15 Sekunden zwischen den Runde.
Es ist an der gleichen Stelle wie das Original montiert.
Ich hoffe, es gibt einige, die helfen können.
Grüsse aus Dänemark
Jonas
Edit Janosch:Wortdreher beseitigt
