Knupfer und GHW fallen mir da ein, wenns um Modellschrauben geht ...
So lange keiner probegefahren hat ist das nicht einfach zu entscheiden.
Danke, ich glaube langsam hätte ich das auch eingreifend schreiben müssen.
Schade natürlich, das Wilesco in dem verlinkten Material seine Neuheiten nicht in Aktion zeigt. Vielleicht findet ja jemand mal eine Vorstellung?
Ich habe über die Steuerschieber etwas Anderes gelesen!
auf welchen Kommentar beziehst Du Dich und was hast Du anderes gelesen?
Viele Grüße, Stefan
Hallo Andy,
bei Regner gibt es welche: Birnchen 2.8mm Teflon Guck mal in deine Regner-Material-Kiste.
Ansonsten: sagt Tante Google eigentlich genug
Die Trittstufen fehlen ebenfalls, Montage erst am Schluss, weil sonst beim Hinlegen Gefahr, dass sie verbiegen
dann befestige sie mit je zwei Paaren kleiner Neodymmagneten. Dann klappen sie immer weg, wenn sie mal auf die Seite gelegt werden muss. Und wenn die Fläche an Fläche passen, sind die sehr fest.
... wobei Meine Erfahrung mit dem Hartlöten von Kleinkram ist: geht einfacher als Weichlöten mit der Flamme. Feuerfeste Unterlage, Teile ordentlich blank machen, genug Flussmittelpaste, ordentlich fixieren, ein Stück Silberlot ggf. schon vor dem Löten ums Rohr biegen und ein Brenner mit genügend Leistung und das geht super. Bei Kupferrohr an Edelstahlrohr gilt zu beachten, dass Kupfer deutlich länger braucht, um die Löttemperatur zu erreichen. Also versuchen, das Edelstahlrohr nur durch das Kupfer und kaum durch die Flamme zu erwärmen. Das glüht beim Versuch, das Kupferrohr zu erwärmen, schneller als erwartet (das Glühen ist zwar unvermeidbar bei ~700 Grad Löttemperatur, muss aber m.e. nicht länger als notwendig).
Viel Erfolg,
bei der finalen Bohrung nur noch 1-2 Zehntel zu bohren hast.
dafür wird dann eine Reibahle verwendet...
Nach nochmaligem Lesen von Günters Frage beschleicht mich das gefühl, dass es sich um ein Sackloch handelt. In dem Fall geht das natürlich nicht. Da würde ich Das Teil, in dem das Sackloch benötigt wird, in zwei teilen. Eins mit Durchgangsloch in eins mit Boden.
Aber im Netz findest du tausende Angebote
ich vermute, dass das Manuels Problem ist. Insbesondere, weil niemand dran schreibt: "Nicht kaufen, die sind Mist".
Hallo Manuel,
ich habe mal welche von Pferd gekauft. Mit denen war ich zufrieden. Aber einen Vergleich, ob die jetzt besser als andere waren, habe ich nicht. Sie waren aber besser als alte (wirklich viel genutzte und deswegen) stumpfe Feilen aus der Kiste bei Opa...
Achso, stelle dich mal neben eine "Taigatrommel"
Hi Micha,
ich kann mich nur an Ludmilla erinnern. Die fand ich ok.
Bringst Du die Kö dann eigentlich mit nach Dresden? Bist Du überhaupt dabei?
dachte ich es mir doch, dass Du bei der Lok nicht NEIN sagen kannst. Kann ich da jetzt den Herrn Frey um Provision anbetteln?
Bei dem Geräusch im Video wartet man eigentlich auf den Schwenk, der das Mähwerk oder das Sägeschwert zeigt.
Ich finde das ja super faszinierend, aber bei den Verbrennern sieht man, dass da die Physik noch schlechter skaliert als bei den Dampfmaschinen. Ich finde die Live-"Diesel"-Maschinen immer zu laut. Jetzt brauchts einen Schalldämpfer mit Tieftonresonator.
Aber lass Dir von mir den Spaß an der Lok nicht verderben ![]()
Hallo steffen,
die Maße, die Alberto abfragt, sind diejenigen, die er benötigt, um seine Konstruktion an die Regnerzylinder anzupassen. Man kann natürlich argumentieren, wenn er die Zylinder sowieso verwenden will, könne er sie bestellen, um die Maße selbst abzunehmen. Anders sieht es dann schon aus, wenn sie bestellt wären und länger auf sich warten lassen. Aber das ist Spekulation.
Ansonsten kann man auch bei Hermann fragen:
Zylinderbausatz 1 Paar für Echtdampflok 1:22,5 - HERRMANN ECHTDAMPF
Da jedoch Lieferbarkeit erfragen, da die Firma gerade an einen Nachfolger weitergegeben wird.
Hallo Alberto,
hast Du mal bei Regner gefragt? Die können ohne Messen aus der Zeichnung ablesen.
Wolfgang , gibt Herr Lechner da Maße raus?
Hallo Christoph,
Georg hat mal einen Zweistufigen Regler entwickelt ... Dampfdruckregler 2stufig
[mehrere Beiträge entfernt]
Ich bitte den Wunsch nach Anonymität zu respektieren. Wenn jemand nicht mit Unbekannten/Unbenannten zu schreiben wünscht, soll er/sie es halt nicht tun. Die Meinungen sind auf beiden Seiten angekommen, auch wenn leider die Forumsregeln, die das auch erklären, immer noch nicht veröffentlicht sind. Ich sollte wohl mal wieder bei Schotterkind nachhaken ...
Ich finde es ok - wie Manfred es getan hat - in einem Beitrag mit Inhalt zusätzlich einmal (im Thread) auf die Gepflogenheiten hinzuweisen, die für das hier übliche persönliche Klima sorgen. Wenn das ignoriert wird, sollte jeder seine Konsequenzen im Stillen ziehen. Wenn das bedeutet, dass jemand die entscheidende hilfreiche Antwort nicht erhält, ist das dann so.
Danke.
Zurück zum Thema!
Weekendtwo , ich glaube Du warst am Zug mit mehr Bildern.
Grüße, Stefan
Kostenpunkt sind übrigens 1220 € für ein Fertigmodell mit Handbedienung. Was
bedeutet, kann ich nicht eindeutig verstehen. Werden Servohalter noch bis zur Auslieferung nachgerüstet?
Hallo Tom,
suche mal nach Bildern zu Dehnungsausgleich(er). Da sieht man, wie es gemacht wird. Du benötigst z.b. freie rechte Winkel. Den Rest regelt die laterale elastische Verformung. Ein Zick-Zack- Rohr vom Dampfsammelkasten zum Zylinder sowie ein rechter Winkel vom Dampfsammelkasten in die Rauchrohre sollte hinreichen (zumal bei letzterer Leitung die Dehnung sich eh zwischen Hin- und Rückleitung ausgleicht).
Hallo Alexander, hallo Reinhold,
diese Schrauben könnte man ja als Gedächtnisstütze markieren, z.B. den Kopf leicht anbohren.
Viele Grüße, Stefan
Hallo Simon,
simuliere es doch einfach mal mit einem realistischen Voreilhebel. Die Regnerloks fahren doch auch. Und die haben auch einen realistisch aussehenden Voreilhebel. Spiel im Gestänge mindert auch die Voreilung und ganz bekommt man das auch nicht weg.
Und wenn Du die Zylinder selbst fertigst, kannst Du auch die Überdeckungen anpassen, ohne den schieber zu ändern.
