• Hallo Zoltan
    Du wirst begeistert sein! Ich freue mich schon auf Deine Videos. Und ich arbeite daran, meine Videos zum Laufen zu bringen.
    LG ingobert
  • Hallo Leute
    Jetzt hab ich mal, glaub ich, ein verwertbares Video gebastelt, auf dem man das Steuerverhalten und die Geschwindigkeitsregelung nur mit Vor-Rück-Steuerung sieht. Die Einstellungen stehen unter dem Video.
    https://www.youtube.com/watch?v=kbz7dm3tV10
    LG Ingobert
  • Ja, ein wenig "zackig" ist es manchmal schon, du musst am Spiel noch feilen, aber es ist vielversprechend. Danke für das Zeigen!
  • Hallo Dampfer
    Hier die Einstellungen meiner Chaloner nach längerer Testphase, nur mit Vor-Rück Steuerung RC: Dampfdruck 1-1,5 Bar, erreichbar bei minimalem öffnen des Gasrades / Dampfhebel 1/2 auf / Brennerschiebehülse halb zu / Öler 1 Umdrehung auf - Rad seitliches Spiel Antriebsseite zum Rahmen 0,15mm, auf der Achse justiert, rechtes Rad 1mm Abstand zum Rahmen, auf der Achse justiert. - Ergibt sich für mich die Frage: wo genau misst man die Spurweite? Radkranz innen? Ecke Radkranz-Lauffläche (ist aber abgerundet)? - Hat einer einen Tipp die Regelbarkeit des Gashahns zu verbessern, meiner muss ich im Micrometerbereich einstellen und geht dadurch beim Einstellen oft aus. (kleinere Düse?)
    LG Ingobert
  • Hallo Ingobert!
    Was passiert, wenn du einen Gartenschlauch,bei Wasseraustritt, am Ende zusammen drückst. Um so mehr der Querschnitt verkleinert wird um so mehr wird der Strahl länger. Möchtest du wirklich das Gas durch den Brenner jagen. Vergiss die Düse.
  • Hallo Ingobert!
    Das Gasregelproblem habe ich so gelöst (bzw. etwas entschärft), dass ich einen längeren Hebel auf dem Gashahn geschraubt habe. Auf dem größeren Radius am Hebelende lässt sich der Hahn feiner regulieren als mit dem Handrädchen. Auf diesem Bild ist es etwas erkennbar: Regner Chaloner
  • Danke für Eure Meinungen
    Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, den Gasfluss schon vor erreichen des Ventils zu drosseln oder gibt es ein feiner einstellbares Gasventil? Ich schraub mal ein altes Gasfeuerzeug auseinander und schau mir das mal an. Der Vergleich mit dem Gartenschlauch hinkt allerdings, wenn ich fest genug zudrücke kommt tatsächlich weniger.
    LG Ingobert
  • Wenn du wirklich fest genug zudrückst, kommt gar nichts :)
    Spaß beiseite, ich hatte noch nie Probleme mit dem Regner Gasventil, dass ich es nicht "leise genug" einstellen konnte. Es braucht schon Feingefühl, und man muss langsam beim Wärmerwerden des Gastanks bzw. beim Wenigerwerden des Gases schon mal nachregulieren, aber mit meiner "Verlängerungsmethode" habe ich es bisher immer geschafft, dass ich den Druck im Griff habe.
    (Es hilft auch nachspeisen oder pfeifen, wenn es mal im Kessel zuviel ist :))
  • Ingobert, wenn du statt der Ventilspindel eine Spindel-drossel ein schraubst, kannst du den Drehweg gewaltig vergrößern,aber irgend wann wird auch da einmal die Flamme am Brenner "abreißen".
  • Hallo Wolfgang
    Ja, irgendwann ist natürlich Schluss. Aber wo bekomme ich so eine Drossel her oder muss ich mir die selber bauen? Wenn selber bauen, wie sieht sowas aus?
    LG Ingobert
  • Selbstbau: Foto kann ich erst nach entleeren des Gastanks machen. Wenn vor dem Dichtungskegel eine zylindrische Welle ist, entsteht eine Spindeldrossel. Je nach Länge und Spiel der Welle ist die Drosselwirkung.
  • Hallo Ingobert!
    Mit meinem Regner Kittel DTW hatte ich ein ähnliches Problem. Mit feinfühligster Bedienung nur zwischen Aus, flammendes Inferno und Feuer mit Gas ausgepustet. Die Dampfproduktion brachte selbst bei voller Fahrt das Sicherheitsventil zu Höchtleistungen. Kein Wunder daß der Trockenfahrunfall nur eine Frage der Zeit war. Danach hab ich einen neuen Kessel mit Brenner (0,14 Düse) und Gasregler gebaut. In meiner Philadelphia von Cheddar statt eines Durchlaßquerschnittsregulierenden Ventils einen einstellbaren Druckminderer drin. Damit kann man viel feiner einstellen.
    Hier mit dem neuen Kessel und Druckminderer (als Pfeife getarnt).
    Der geöffnete Regler/Druckminderer. Kernstück ist ein Autoreifenventileinsatz (wie auch bei Cheddar). Verwendet habe einen Schlauchanschluß eines Fahrradschlauchs mit Autoreifenventil. Dieses ist aus vernickelten Messing, Gewinde und Aufnahme für den Ventileinsatz innen und Schraubkappengewinde außen. Dieses Gewinderohr läßt sich gut bearbeiten und löten (ohne Einsatz).
    Hier nun die Übersicht. Das Bedienteil (1) mit Schraubtopf (3) ist normal hochgedreht, so daß die Feder (4) entlastet ist und nicht auf den Ventileinsatz (8) (angedeutet) drückt, womit es dicht hält. Zum Öffnen wird das Bedienteil runtergeschraubt bis der Federdruck den Ventileinsatz öffnet. Der ausströmende Gasdruck drückt über die Membrane (6) die Feder zurück. so daß sich mit dem eingestellten Federdruck der gewünschte Gasdruck einstellt.
    Damit läßt sich der Brenner für diesen kleinen Kessel wunderbar regeln. Das Membranmaterial ist mir mal zugelaufen, wo ich im Augenblick keine weiteren Angaben machen kann. In anderen Beschreibungen ähnlicher Gasregler wird von Neopren geschrieben, was ich aber noch nicht unter 1 mm Dicke gefunden habe. 0,1 - 0,25 wäre besser.
  • Erst mal vielen Dank für eure Hilfe. Möglicherweise hat sich das Problem von (fast) selber gelöst. Folgendes ist passiert: seit einigen Fahrten der Lok fing der Wasserstandsanzeiger an, verkehrt anzuzeigen (Blasen und Wasser oben im Glasrohr anstatt unten) Da hab ich mir fast den Kessel zerstört. Danach hab ich zuerst die Verschraubung des Wasserstandes zart nachgezogen und da hats wieder funktioniert (warscheinlich Luft gezogen). Danach hab ich alle Schraubverbindungen nachgezogen, auch die des Regelventils. Und ich bilde mir ein, es lässt sich jetzt besser regulieren. Ich halte Euch auf dem Laufenden, Eure Lösungen gefallen mir gut.
    LG Ingobert
  • Hallo Ingobert,
    ich benutze die Nachspeisung, die bei meinen Loks immer von oben in den Wasserstand münden, zum spülen des selbigen. Ein Pumpenhub in das Speiseventil und er zeigt danach wieder ordentlich den Wasserstand an. Und auch ich ziehe von Zeit zu Zeit die Muttern an Gas- und Dampfventilen nach. Gegen den Widerstand der Stopfbuchsen lässt sich beides viel besser regeln...
  • Hllo liebe Kollegen,
    vor einiger Zeit habe ich mal versprochen:
    Zitat von Zoltan
    ...Probefahrt kommt noch, aber dazu muss ja das Wohnzimmer umgebaut werden, also erst später...
    Es kam so einiges dazwischen, und so erfolgte die Probefahrt erst jetzt. In der ersten Hälfte des Filmchens fährt Charlie:
    https://www.youtube.com/watch?v=IwuWOKL87EY
    (In der zweiten Hälfte des Filmchens erfolgte dann die Testfahrt von Vincent mit dem neuen Schwungradlager, siehe unter Regner Vincent Schwungradlager - nicht schön, aber selten...)
    Die Regelung via Umsteuerhebel ist gut realisierbar.
    Gas leicht auf, Regler auf, Manometer 1,5 bar.
    Vorwärts anfahren, fahren, bremsen, anhalten, umsteuern, rückwärts anfahren, rückwärts fahren, wieder bremsen und anhalten, alles klappt gut und feinfühlig mit RC jetzt.
    Den Abdampf in den Kesselschlot zu führen war aber nicht wirklich okay.
    Die alte Zweizylindermaschine das alten Chaloners sabbert viel mehr, als die neue Einzylindermaschine vom Henry, wo das Hineinführen des Abdampfes in den Kesselkamin gut funktioniert.
    Auf dem Kesseldeckel bleibt zu viel "Spucke" übrig, es zischt, es spritzt manchmal sogar hinunter in den Brennraum, und wegen dem Zylinderöl tut es auch leicht stinken:
    Es tut also dem Kessel sicher nicht gut, daher wurde es wieder zurückgebaut auf "Kondenstankabdampf" wie es ursprünglich war.
    Bis auf diese "Kleinigkeit" war aber der Umbau erfolgreich
    Das Führerhäuschen ist nett, die Laterne ist lustig, der kurze Abdampfstutzen auf dem Kondensbox sieht viel besser aus als damals das lange "Periskop" (und die Pampe läßt sich auch leichter absaugen).
    Das Fahren mit Charlie im Dorfzirkus war nach den ganzen Mods erfolgreich absolviert und hat viel Spaß gemacht.
    Danke nochmal an Ingobert für die "Anspornung" :)
