Hallo Manfred,
hallo Andreas,
die üblichen Schraubenhändler sind mir bekannt. Dort gibt es leider nichts passendes.
Aster habe ich schon über Aster Europa kontaktiert.
Mal sehen was bei rauskommt.
Hallo Manfred,
hallo Andreas,
Hallo an Alle,
nicht dass Ihr denkt ich habe die Beine "hochgelegt". :pff:
Ich soll zwar das eine hochlegen, aber ich kann nicht anders.
Der Großteil der Arbeiten wird im Moment am Esszimmer Tisch durchgeführt,
da ich schlecht in die Werkstatt (im Keller) komme.
Erstmal habe ich einige Rahmenteile gesandstrahlt und neu lackiert.
Dann habe ich mich einer "Reinigungsorgie" hingegeben :flt: :roll:
Erstmal den Kessel aussen gereinigt:
Und dann die Fittinge geputzt und poliert:
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich den Kessel schwarz lackiere, da die Lötstellen nicht so doll aussehen. :roll:
Weiter gehts.
Hier ein paar Leitungen. Irgendwo in diesem Forum fragte mal
jemand, wie er die roten Flecken (Kupfer) nach dem säuern wieder wegbekommt.
Eigentlich ganz einfach, mit viel Fleiß, einer Proxxon/Dremel und einer feinen Drahtbürste
Morgen gehts ans Fahrwerk.
Dann werden die Zylinder fertig gemacht und die Druckluft Probe wird durchgeführt.
Die Gestänge beim Fahrwerk sind erstaunlich wenig ausgeschlagen.
Das zeugt von der Qualität der alten Aster Maschinen. :mrgreen:
hier mal für Janosch der Öler "explodiert" :wink:
#96 Gehäuse
#97 Pumpzylinder
#98 Pumpkolben
#99 Dichtung
#100 T-Stück
#16 Kugel
#102 Feder
#103 Verschlussschraube
#104 Lagerbuchse
#92 Mutter
#105 Feder
#106 Pumpenkurbel
#108 Freilauf
#109 Kurbelarm
#110 Welle
Weiter gehts!
Den Kessel habe ich zwecks besserer Isolierung nun lackiert.
Und dann habe ich ihn mal mit den Fittingen versehen.
Hallo Ralf,
danke für die Explosionszeichnung Aster nutzt also auch Hülsenfreiläufe...
Die Lötnähte...wundern mich bei so tollen Modellen wie Aster.Aster steht für mich eigentlich für Qualität.
Aber das Ergebnis deiner Aufarbeitung will gefallen Beim Wasserstand hätte ich noch einen Ablasshahn angebaut, damit man das Glas durchspülen kann.
Ansonsten weiterhin viel Erfolg bei der Aufarbeitung
Hallo Janosch,
bei den Lötnähten musst du ein Auge zudrücken. Die Lok stammt aus 1978!!!
Es war der erste Kohle Kessel von Aster. Viel hilft viel :wink:
Ich habe jetzt auch eine Nummer gefunden. Nr 174. Also eine sehr frühe Lok aus der Produktion von 580 Stck.
Mit den Ablasshahn habe ich auch schon überlegt gehabt, nur leider ist sehr wenig Platz vorhanden.
Irgendwie kommt der mit irgendwas ins gehege :?
nun gehts mal wieder etwas weiter.
Gestern habe ich meine Zylinder von Ralph Reppingen zurück bekommen.
Ich habe sie ihm zugeschickt, damit er die Laufbuchsen in den
Zylindern ausdrückt. Ich habe mich nicht drangetraut, wollte
die Zylinder nicht ganz zerstören. Er hat da mehr Erfahrung.
Doch meine schlimmsten Befürchtungen haben sich zum Glück
nicht bestätigt, die Zylinder waren noch voll in Ordnung.
Warum der Vorbesitzer 11mm Laufbuchsen in diese
Fantastischen 15mm Zylinder gedrückt hat, ist mir ein Rätsel.
Halt ein echter Pfuscher!!!!!! :NE
Hier mal die Laufbuchsen, die mir erst garnicht auffielen:
und hier links die neuen Reppingen Graphit-Teflon Kolben und rechts der eingebaute Schrott,
nur eine Dichtlippe :GR :WN
den ersten habe ich heute zusammengebaut und getestet.
Einfach schön, so ein "Telefon"-Kolben :flt: :wink:
Der erste Druckluft Testlauf ist getan:
0,4bar ist schon ganz nett
Moin Ralf,
sieht doch viel versprechend aus!
Ich frage mich immer wieder, wieso man bei den Astermaschinen keinen unrunden Lauf anmerkt, da sie auch nur eine einfachwirkende Achsspeisepumpe haben.Vielleicht habe ich die Maschinen auch noch nicht lange genug beäugt.Sobald sie "Reisegeschwindigkeit" haben, merkt man es den Maschinen ja nicht mehr an.
Welche Bohrung und welchen Hub hat diese denn?Für 15mm Zylinder muss diese ja ordentlich dimensioniert sein.
Viel Spaß und viel Erfolg noch,
Janosch
Hallo Janosch,
Ja, irgendwie laufen die Aster Maschinen immer schön.
Besonders die alten.
Die Zylinder haben 15mm Bohrung und 20mm Hub.
Die Pumpe hat 6mm Bohrung und 8mm Hub.
Finde ich jetzt nicht groß.
Wenn ich da an meinen Red Devil denke
Der hat bei 17x26mm Zylinder eine Pumpe mit
8x10mm :shock:
Hallo Ralf :flt: ,
gibts schon was neues :BT ??
Gruß Simon :flt: .
Hallo Simon,
derzeit leider nicht .
Diel fehledem Teile sind zwar da,
aber leider fehlt mir die Zeit sie zu verbauen :roll:
Mal sehen ob ich es bis August schaffe. :WN
Hallo an Alle,
ich melde mich mich zurück aus dem Bastelkeller.
Im Moment baue ich an dem Öler.
Diesem habe ich einen neuen Kolben aus Edelstahl verpasst und eingeläppt.
Dann noch eine Viton Kugel als Rückschlag-Ventil.
Also Dinge die man nicht sieht.
Nun gab es noch ein neues Überhitzerrohr.
Morgen ist noch ein Umbau des Nachlaufgestell dran,
damit sie schön durch 2m Radius-Weichen läuft.
Bilder kommen noch.
So,
hier nun die versprochenen Bilder.
Der neue Überhitzer:
Dabei muss ich zugeben, das den 180 Grad Bogen in das Edelstahlrohr Ralph Reppingen gebogen hat.
Erst hatte ich 1m Rohr verbraucht, doch es hat einfach nicht geklappt
und dann hatte ich so wieso noch was zu bestellen.
und hier die neue Federung des Nachlaufgestells
und den Test unter Druckluft hat der überholte Öler auch bestanden.
Die Achsspeisepumpe funktioniert auch noch tadellos!!!
Morgen gehts mit dem Zusammerbau weiter.
Hallo Ralf,
der Anschluss und der Überhitzer an sich sind interessant. Ich habe mir auch schon überlegt, wie ich einen Rauchrohrüberhitzer einfach demontierbar herstellen könnte. Es ist auch schon was im CAD entstanden, ich muss es aber noch fertig konstruieren und umsetzen. Im Kessel der 03 hätte ich eventuell sogar die Möglichkeit es auszuprobieren, da ich darin 12 Rauchrohre(10er Innendurchmesser) verbaut habe.
Ansonsten halt beim nächsten Projekt mit großem Kessel.
So wie du es hast ist die Demontierbarkeit schon gegeben. Aber man muss mit Schlüsseln in der Rauchkammer hantieren. Ich hatte mir gedacht, dass ich nicht mehr als eine Verschraubung lösen möchte und die auch möglichst leicht, heißt von vorne mit einem Steckschlüssel. Großes Problem ist sicher noch der Ruß und sonstiger Dreck, der in die Leitung kommen kann.
Aber freut mich, dass Du weiter machst und von dem Projekt postest!
Gruß und viel Erfolg weiterhin
Janosch
Halllo !
Nun ist es mal wieder soweit, zu berichten.
Heute bei über 30 Grad habe ich sie nun endlichen richtig schön laufen gehabt.
Erst hatte ich Probleme, das mir das Feuer mit Bläser und Auf dem Prüfstand ausging.
Nacht eine Telefonat mit Ralph habe ich meine und die Fehler des Vorbesitzers erkannt und behoben.
Kleinigkeiten!!!!
Nun lief sie heut über 1 Std auf meiner neu eingeschotterten Anlage.
Was für ein Traum.
Leider noch ohne Gehäuse.
Und wer selbst eine Kohle Lok fährt, weiß, das man schlecht zum Filmaufnehmen kommt :flt:
Hallo Ralf,
glückwunsch zur gelungenen Ausfahrt. Die Brennstoffzufuhr musste heute bestimmt nicht in vollem Maße ausgeschöpft werden :roll: Die Solare Sommerenergie heizt den Kessel auch ohne Feuer schon mächtig ein das man sich die Pfoten verbrennen kann.
Beste Grüße aus dem heissen Süden,
Hallo Marco,
da hast du wohl Recht.
Ich glaube ich hätte auch mit Papierschnipsel feuern können :lol:
über 8 Runden auf meiner Anlage mit bis zu 3% Steigung, ohne überhaupt an Feuern zu denken ist schon ganz gut
Aber , da sie nicht mit RC ist, kam ich ganz schön ins schwitzen,
das nennt man dann " Modellsport" :flt:
Hallo Ralf :flt: ,
willst du denn eine RC-Anlage einbauen?
Gruß Simon :flt: .
Ps.Hat die Lok noch eine andere Nachspeisemöglichkeit
als die Achspumpe?
