Hallo Zusammen
Ich möchte euch hier meine "Idee" für eine Pumpe präsentieren, welche in beiden Hubrichtungen Wasser pumpt und dafür aber relativ wenig Kraft braucht (brauchen sollte).
Ich habe euch nun daher drei Bilder vom CAD Modell gemacht:
Wie das ganze nun funktioniert: Beim Abwärtshub pumpt drückt die Pumpe das angesaugte Wasser zur Hälfte in die Speiseleitung richtung Kessel und die andere Hälfte fliesst auf die andere Seite vom Kolben, wo das Volumen ungefähr das halbe Volumen von unterhalb des Kolbens beträgt (mit dem Kolbenstangendurchmesser so konstruiert, dass die Kolbenstange die Hälfte des Volumes ausfüllt)
Beim Aufwärtshub nun saugt die Pumpe unten frisches Wasser an, während dem das Wasser oberhalb vom Kolben auch in Richtung Kessel gedrückt wird.
Das Resultat sollte ein reduzierter Kraftaufwand für einen Hub, einen gleichmässigeren Wasserfluss und durch die Arbeitsgänge in beide Richtungen ein gleichmässiger Kraftaufwand sein.
Ich will diese Art von Pumpe auch ausprobieren, un klar, die ist aufwändiger zu bauen, aber ich denke wenn man sie gut baut, dann kann diese Pumpe ideal für eine Dampfspeisepumpe verwendet werden und da durch die Kraftaufnahme in beiden Richtungen die Pumpenhübe schön regelmässig machen, also so dass die Pumpe aufwärts wie abwärts schön langsam "geht".
Also, ich bin mal gespannt was ihr zu der Bauweise einer Pumpe denkt... :wink:
Ahja: Rot ist dort wo das Wasser rausgedrückt wird, blau dort wo es angesaugt wird.
Und unten auf den Pumpenzylinder müsste natürlich noch ein Deckel drauf...
