Hallo Schienendampfer,
ich möchte mal etwas aus meinen nichtschienengebundenen Bereich zeigen.
Das Vorbild ist eine Walzenzugmaschine nach einem Plan aus dem Jahr 1879, gefertigt durch die Gießerei- und Maschinenbauaktiengesellschaft Görlitz für die Vereinigte Königs- und Laurahütte in Oberschlesien. Die Steuerung ist eine Variante der Collmann-Steuerung. Alfred Collmann war ein Maschinenkonstrukteur aus Wien, es gibt wohl sogar eine Straße mit seinem Namen.
Mit der Modellkonstruktion habe ich vor 5 Jahren begonnen. Das Modell ist im Maßstab 1:20, die meisten Teile aus Aluminium gefertigt und es steht auf einer Piacrylplatte. Zur Zeit fehlen noch einige Kleinteile und die Funktion macht mir auch zu schaffen, da die Auslaßventile nicht dicht halten. Dafür gibt es aber schon eine Lösung. Im Moment funktioniert sie schon, aber mit mindestens 3bar Druckluft und ständigen Blasen der Auslaßventile. Bei dem Druck wurden die Auslaßventilgestänge, die mit M1,4 Gewinde verbunden waren, nach kürzester Zeit auseinandergerissen.
Das Schwungrad hat im Original einen Durchmesser von 5000mm und der Kranz besteht aus drei Teilen. Natürlich habe ich alles darangesetzt, das auch so zu machen Die Einzelteile sind alle gefräst, auch die Nabe, und werden von ca. 130 Gewindebolzen M2 zusammengehalten.
Draufsicht
Zylinder mit Steuerung
Die Fotos sind nicht ganz aktuell, da inzwischen auch die Auslaßsteuerung nach unten montiert ist.
Regulator
Die Breite der Hebelarme beträgt 0,75 mm, die Dicke 1,5mm.
Das für heute, Fortsetzung folgt.
Michael
