Aktuelle Zeit: 06.02.2012, 07:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Feinere Schrauben
BeitragVerfasst: 20.04.2009, 07:24
Hallo Dampfer!
Ich habe Spezialschraube machen lassen, meine Loks zu verfeinern, nach dieser Skizze:
Die ersten Stücke (von M2) habe ich gerade Gestern bekommen!
 Betreff des Beitrags: Re: Feineren Schrauben
BeitragVerfasst: 20.04.2009, 09:14
Administrator
Servus Pál!
Wolfgang Kropatschek hat ja auf seiner Lok auch die Schrauben verfeinert - allerdings hat er den Kopf jeder einzelnen Schraube selbst abgefräst - Fläche für Fläche :G :G :G
Rechts Original, links abgefräst:
siehe auch: http://www.schienendampf.com/34487225nx30160/tuning-f35/feinarbeiten-an-der-mh6-t150.html
BeitragVerfasst: 20.04.2009, 09:40
Hallo Christian!
Ja das weiß ich, habe darüber mit Wolfgang in St. Pölten gesprochen. Aber ich habe nicht so viele Geduld, für meinen Loks mehr hundert Schrauben so machen. Ich denke, man braucht für eine Schraube Minimum fünf Minuten, oder mehr!
Erstmal Schrauben-Ende drehen, dann Unterlegscheibe Durchmesser drehen. Dan in die Vorrichtung einschrauben, sechsmal den Kopf fräsen. Mehr als 5 Minuten! Das dauert Tagelang! Bei mir geht es nicht! Nur ein, zwei Stück!
BeitragVerfasst: 20.04.2009, 09:46
:B :B :B :B Super :B :B :B :B
:shock: :shock: :shock: :shock:
BeitragVerfasst: 20.04.2009, 21:38
Hallo Pál!
Superschrauben! :B :B
Könntest du auch solche Schrauben mit Schlüsselweite 1,5mm anfertigen lassen?
Dann könnte ich Standartwerkzeug, -schlüssel verwenden.
Wie teuer würden 100 Stück kommen? :GR
BeitragVerfasst: 21.04.2009, 03:17
Hallo Heinz!
Wäre das so gut?
das ginge auch.
Aber Schlüssel kannst Du ganz einfach machen, kaufen!
Gewindestift mit Innensechskant!
M2,5 mit 1,3 SW
M3 mit 1,5 SW
Über die Preise: 14 Euro pro 100 Stück Netto, plus 20% (vom Juli 25%) Steuer.
BeitragVerfasst: 21.04.2009, 09:10
Administrator
Hallo Pál!
Wolfgang meint, dass der Absatz der M2-Schraube - also quasi die "Beilagscheibe" - mit 2,6 mm zu gering sein könnte und 3 mm besser wären, da u.u. ein etwas größeres Loch nicht vollkommen abgedeckt sein könnte und z.B. bei den Zylinderdeckeln Probleme machen könnten ...
BeitragVerfasst: 21.04.2009, 11:05
Danke Christian, ich werde korrigieren!
BeitragVerfasst: 21.04.2009, 11:43
Hallo Schrauber!
Hier sind die neue Maße:
 Betreff des Beitrags: Re: Feinere Schrauben
BeitragVerfasst: 21.04.2009, 17:52
Hallo Pál!
Die Schrauben sind wirklich was für Spezialisten :B :B
Danke für deine schöne Skizze. Ich habe alles bewundert, werde mich melden.
BeitragVerfasst: 21.04.2009, 18:49
Hallo Scrauber!
Hier sind die endliche Sortiment:
BeitragVerfasst: 22.04.2009, 07:31
Administrator
Hallo Pál!
Gibt´s die Schrauben nur in Messing, oder könnte man die auch in Stahl bekommen?
Löten - schrauben - kleben oder was?
Autor: Simba
Antworten: 6
