Aktuelle Zeit: 19.01.2021, 03:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 571 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 44, 45, 46, 47, 48
 Betreff des Beitrags: Re: BR 99222 von Regner
BeitragVerfasst: 21.09.2020, 22:41
völlig unverhofft kam eine (durch postmännische Faulheit (nicht geklingelt) eigentlich verspätete) Sendung doch noch vor Schramberg an. Absender: eine niederländische Druckerei.
Probedruck und Rohteile
Brüniert (Reppingenbrühe funktioniert einfach nicht. Die werden nur hellrot-braun / die Regnerpampe hat's gerichtet):
Eingebaut. Die Schraube kneife ich noch ab.
@Georg: Danke für die Tipps und hier ist jetzt endlich der Link:
https://www.shapeways.com/product/LBHHB ... ner-99-222
BeitragVerfasst: 28.11.2020, 12:09
Hallo Stefan,
die Abdampfrohrattrappen sehen gut aus. Werde ich bei meiner nächsten Bestellung mit in den Warenkorb legen.
Etwas anderes hat mich schon lange gestört. Die Turbogeneratorattrappe ist einfach zu klein. Sie entspricht eher dem Maßstab 1:32.
Hier gibt es eine passende Abhilfe von Herrmann Echtdampf.
dem fehlt zwar der Abdampfanschluss, sieht aber besser aus als
Dieser ist ver verglichen mit der Zeichnung zu klein.
Das Maß auf dem Bild müsste noch korrigiert werden, da die Lok schief aufgenommen wurde und vorne weiter weg ist.
So sieht es jetzt an meiner Lok aus.
Die Zudampfleitung am alten Turbogenerator ließ sich mit einem Heißluftlötkolben entlöten, ohne die Kesselvergleitung zu beschädigen und die Abdampfleitung habe ich mit einer Laubsäge so abgesägt, dass der rechteckige Flansch an dem Rohr blieb.
BeitragVerfasst: 28.11.2020, 15:03
Hallo Georg,
beim Turbogenerator wäre ich bei Zeichnungen vorsichtig. Als die Lok von Eisfeld in den Harz umgezogen ist, wurde der große, originale Turbogenerator gegen einen kleineren getauscht, weil im Harz die Waggons eine eigene Stromversorgung hatten im Gegensatz zur Stammstrecke.
Kommt also auf die Epoche an.
BeitragVerfasst: 28.11.2020, 15:34
Hallo Stefan,
Deshalb habe ich ja auch an einem Bild aus Diesem Jahrtausend gemessen. Selbst wenn ich die optische Verzerrung außen vor lasse, fehlen da 10 mm im Modell.
BeitragVerfasst: 28.11.2020, 18:02
Hallo Georg,
alles klar. Willst du dann eigentlich auch die Speise-, Sand- und Absperrventile an den Domen und die Verrohrung am Kessel ändern?
Ich hab beim Bearbeiten der Verrohrung auch den Generatorsockel verkleinert. Bei den Ventilen hab ich dann aufgegeben, weil man eigentlich alles neu hätte machen müssen. Da war doch viel Phantasie im Spiel. Siehe Seite 47.
Viele Grüße, Stefan
BeitragVerfasst: 28.11.2020, 18:28
Hallo Stefan,
da habe ich den Vorteil, das die 99 221, wenn sie gefunden wird, nach den Plänen von Regner aufgearbeitet wird. Da bin ich der Zeit voraus und es passt.
BeitragVerfasst: 16.12.2020, 22:41
Hallo Georg,
dann hättest du auch die norwegische Lichtmaschine Bauart Thamshavnbanen drauf lassen können ;)
Egal. Ich hab heute Schieber wieder eingebaut, aber aufgrund der Belagerung im Arbeitszimmer nicht angeheizt. Stattdessen hab ich was gehen Vorreiberfrust getan:
Zwei Löcher 0.8, zwei Gewinde M1, zwei abgekniffene Schraubenreste, ein wenig Regner Korrekturfarbe und schon muss ich die Vorreiber nicht mehr in die Lotrechte balancieren. Und vorbildgetreu ist es gleich auch noch ...
Über den Farbton lässt sich sicher streiten. Ich hatte keine Lust mit Verdünnung rumzuhantieren.
Vorbildgerechte Lampen für dieBR 99222 von Regner
Autor: Christian
Antworten: 94
Dampf und Wasserverbrauch der BR 99222
Forum: Grundkenntnisse
Autor: Pal
Antworten: 24
Winterschienenräumer für 99222 von Regner
Autor: Maestrale5
Antworten: 5
BR 99222, wenns nicht nur neue Schuhe sind
Autor: Maestrale5
Antworten: 0
Regner 99222
Autor: Matze1287
Antworten: 14
