Hallo Dampffreunde
Nachdem ich beschlossen habe bei meiner Ruby eine Abdampfkondensator einzubauen wollte ich auch gleich die Akkus und den Sender auf der Lok unterbringen. Da die beiden Wasserkästen leer sind habe ich den linken als Kondensator und den rechten als Behälter für die Akkus und den Sender vorgesehen.
Zuerst habe ich in den Kessel seitlich 2 Löcher gebohrt und die 2 Rohre durchgeführt und gebogen. Dann wurden am Wasserkasten 3 Nippel mit Gewinde eingelötet. 2 vorne und einer am Boden für den Ablaßhahn. Die Rückwand des Wasserkastens wurde ebenfalls verschlossen. Da dies meine ersten Versuche beim Hartlöten waren sind die Lötstellen nicht sehr schön geworden. Die Schwierigkeit war auch das sich durch die Temperatur die Originallötstellen lösten und ich zum Scluß den ganzen Wasserkasten neu verlöten mußte.
Der rechte Wasserkasten wurde oben aufgeschnitten und aus Kupferblech ein Aufsatz gebogen und verschraubt. Da hatte ich wieder das Problem mit den Lötstellen. Durch die Temperatur beim aufschneiden sind wieder alle aufgegangen.
Jetzt ist genug Platz für die Akkus und den Sender.
Der erste Probelauf war erfolgreich. Davon habe ich leider keine Bilder.
Jetzt geht es ans lackieren. Was würdet Ihr für einen Lack vorschlagen. Ich habe einen Ofenrohrlack vom Baumarkt.
Franz
