Dieses SchienenDampf-Wochenende 2011 in Budapest hat Winfried genutzt, seine bei Regner in Auftrag gegebene Sonderanfertigung einer Betty mit Schlepptender zusammenzubauen:
Das erste Anheizen:
Ein Modell zum Niederknien?
Das erste Anheizen:
Anfangs eckte sie noch ein wenig, aber Wolfgangs heilende Hände brachten das Maschinchen rasch auf trab:
Und so konnte sie bereits am Samstag die ersten Proberunden drehen :B :B :B
Am Sonntag wurde dann das Gehäuse montiert:
Und schon bald ging die kleine Lok auf Reise - natürlich "ölfrei" :E :E :E
Hallo Christian,
der letzte Satz:
ZitatUnd schon bald ging die kleine Lok auf Reise - natürlich "ölfrei"
macht mich hellhörig.In wie fern ölfrei?Wurden die Umbauten wie hier im Forum beschrieben von Regner selber durchgeführt(auch bei Stopfbuchsen und Gestänge, Teflonschieber und -Kolben sollte sie ja bereits besitzen) oder hat das vielleicht sogar der Winfried gemacht?
Hallo Janosch!
Da wurde nix umgebaut - ist original - nur die Stopfbuchsen dürfen nicht streng gehen, also nur ganz leicht angezogen werden.
Einzig beim ersten Einlaufen wurde beim Gestänge mit etwas WD40 nachgeholfen ...
Die sieht ja toll aus :flt:
So eine hätte ich auch gerne.
Wird die LOk per Rc gesteuert??
gruß Simon :flt: .
Ps: Mich würde mal interressieren was die gekostet hat.
Christian hatte einen Logenplatz! :flt:
Ursprünglich war geplant, mit der fertigen Lok nach Budapest zu reisen, aber die Arbeit hats verhindert.
Die Lok wollte anfänglich nicht laufen, da ich die Stopfbuchsen der Zylinder zu fest angezogen hatte. (Grobmotoriker). Wolfgang hat dann die Stopfbuchsen leicht gelöst und schon lief die Maschine einwandfrei. Er war immerhin von meinen restlichen Einstellarbeiten recht angetan. Die Maschine lief dann auf Anhieb im Schiebebetrieb äußerst leicht.
@ Janosch
Die Lok wurde von mir versehentlich ohne Öl und dann willentlich mit Wasser im Öler gefahren. Dadurch wurden alle Produktionsrückstände, sofern es welche gegeben haben sollte, ausgewaschen. Sie läuft so leicht, ohne irgendeinen sichtbaren Verschleiß, daß ich auch künftig auf Öl verzichten werde. Die Maschine kann mit ganz wenig Gas und ganz wenig Dampfdruck sehr realistisch gefahren werden, was enorme Fahrzeiten aus dem kleinen Kessel und dem Gastank ermöglicht. Was man sich dazu bestellen sollte, ist die Nachspeisung und das Manometer.
@ Simon
In der jetzigen Version ist es ein Betty mit spezieller Rückwand und Sonderfarbe mit zusätzlich dem Tender. Umlackieren und Rückwand etwa 100-150 Euro, so genau läßt sich das nicht ausrechnen. Da sollte man bei Regner anfragen. Der Rest Regner Listenpreise.
Die Lok wird eine Dampfspeisepumpe erhalten. Somit ergeben sich folgende ferngesteuerte Funktionen.
Dampfhahn, Umsteuerung, Dampfspeisepumpe.
Optional Dampfpfeife, Beleuchtung und Entkuppler.
Wegen meiner geschäftlichen Auslastung wird das aber noch ein Weilchen dauern.
LG, Winfried
