Aktuelle Zeit: 16.09.2019, 19:10
 Betreff des Beitrags: Schraubensicherung
BeitragVerfasst: 11.09.2019, 09:21
Beim Fahrwerktest meiner Lady Ann kommt es vor das sich Schrauben leicht lösen. Besonders die, die die Verbindung zwischen den Kuppelstangen und dem Umlenkhebel befestigen.
Wie kann ich das am besten vermeiden oder ist das ohnehin so und man muss einfach nach Betrieb im Rahmen der Wartung das beheben.
Ist da z.B.: Loctite 242 zu empfehlen oder gibt es da einfache Schraubertricks,
Lg, Markus.
 Betreff des Beitrags: Re: Schraubensicherung
BeitragVerfasst: 11.09.2019, 11:00
Markus,
nimm für kleine Schrauben, so um M2, besser Loctite 222, das wird nicht ganz so hart, hält aber ausreichend und lässt sich wieder lösen, ohne dass die Schraube abreisst.
BeitragVerfasst: 11.09.2019, 13:13
Ich nehme seit 6 Jahren die blaue 243 für alle Schrauben. Vom Friedl gelernt, kann also nicht falsch sein :D
BeitragVerfasst: 11.09.2019, 21:03
Hallo Markus,
ich habe da lediglich einen winzigen Tropfen klaren Nagellack hinzugefügt und seither keine Probleme damit gehabt.
Das scheint mir bei diesen RH Loks während der Anfangsphase öfter aufzutreten, bei mir waren es die Kurbelbefestigungsschrauben auf den Achsen. Später ist Ruhe mit diesem Phänomen, ob mit oder ohne Sicherung.
