Hallo Forum,
für mein im kommenden Winter beginnendes Bauprojekt, ein vollständig aus Messing gebautes Modell der Diesellokomotive OEG 02, konstruiere ich zur Zeit den Antrieb. Dabei bin ich auf eine Fragestellung gestoßen, bei der ich mich über die Unterstützung der Experten hier im Forum freuen würde, auch wenn das nicht direkt mit Echtdampf zu tun hat.
Der Antrieb soll mit zwei 25mm Getriebemotoren erfolgen. Die Getriebemotoren sollen die Kraft auf die Achsen über ein 90° Winkelgetriebe aus jeweils zwei Kegelrädern mit einer Übersetzung von 1:1 übertragen. Soweit passt konstruktiv alles.
Ich bin nun unsicher, welche Kegelräder wählen soll. Ich habe hierzu zwei Alternativen heraus gesucht, die sich in Modul, Anzahl der Zähne und Breite der Zahnflanke unterscheiden.
Beide Zahnräder haben den benötigten Bohrungsdurchmesser von 4 mm, einen Außendurchmesser von ca. 13 mm (die Bilder sind nicht skaliert).
Das linke Zahnrad hat 15 Zähne und daher ein Modul von 0,8.
Das rechte Zahnrad hat 25 Zähne und daher ein Modul von 0,5.
Rahmendaten und Anforderungen:
- Die maximale Motorleistung liegt bei etwa 3,5 W und im Blockierzustand liegt an der Welle ein Drehmoment von rund 0,044 Nm an.
- Bei vorbildgerechter Geschwindigkeit liegt die Drehzahl bei etwa 400 min-1.
- Das Kegelradgetriebe soll möglichst leise laufen und gegebenenfalls auch ein gewisses Spiel tolerieren. Im vorbildgerechten Rangiergang soll die Lok keinesfalls ruckeln.
Ich denke, beide Zahnräder können das Drehmoment übertragen. Ich tendiere im Moment zu dem Zahnrad mit Modul 0,5, könnte mir aber vorstellen, dass das Zahnrad mit Modul 0,8 ein zu groß eingestelltes Spiel eher toleriert, ohne die Zahnflanken abzuscheren.
Über eure Einschätzung würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank schon im Voraus.
Werner
