Hallo Freunde!
Ich habe von Klaus einer Test oder Messanlage für eine kurze Zeit bekommen.
Klaus hat das als Speisepumpen-Prüfstand zusammengebaut.
Aber ich finde es auch eine gute Möglichkeit, um die Telemetrie System von JETI kennen zu lernen.
Erstmal ein Gesamtbild von Teilen:
Rechte Seite am Bild ist mein Sender, FX-18 mit JETIBox Profi.
Dann die Telemetrie Komponenten:
Endlich die Dampfanlage:
Mit einen MT300 kann man 2 Temperaturen messen.
Eine davon liegt um die Speisepumpe, die andere um den Kessel. (siehe die Kurze rote Schlauch, welche gerade vom Kessel abgerutscht ist)
Die drei MBAR Sensoren sind zum Pumpen-Dampfleitung, zur Kessel und Gas Einfüllstutzen mit einen sehr kleinen Schnellkupplung gesteckt.
MBAR messt den Druck und auch den „Medium“ Temperatur, was ist fast die Gleiche der Umgebungstemperatur ist.
Der JETIBox Profi speichert die Messdaten (stundenlang) und das kann man zum PC überladen. Mit einem JETI Programm (Fligt_Monitor) sind die Daten als Grafik vorstellbar.
Sieht das so aus:
Ist hier die Grafik sehr schlecht zu sehen.
Ich habe den Kessel angeheizt. Der Kesseldruck (rote Linie) in 5 Minuten erreicht 3,8 Bar, (380 kPa) dann machte ich das Feuer aus.
Gasdruck (Blau) ging von 245 kPa) bis 90 kPa ab!
Und Kesseltemperatur (Pink) ging bis 140 C auf.
Das war meine erste Probe mit Telemetrie. Diese Teilen kann ich leicht auch in der Lok installieren, und werde verschiedene Messungen über den Heizsystemen machen.
Die gezeigten Komponenten (ich habe die Funktion der Servo, und eine elektrischen Pumpe noch nicht erwähnt) sind genügend eine Versorgungswagen mit Gas und Wasserbehälter, E. Speisepumpe und Kupplung aufbauen und betätigen, zum Beispiel für meine IVk!
Aber bis dann soll ich noch viel „pumpen“
