Hallo Roland!
Das Volumen des Wasserteils der Pumpe müsste bei einem Hub von 8,5 mm 0,24 ml betragen x 50 Hübe = 12 ml. Der tatsächlich gepumpte Wert liegt bei einer 2 mm Leitung aber bei nur 7,2 ml bei 50 Hüben. Also habe ich versucht Wasser mit 3 bar mit einem Kompressor rückwärts durch das Wasserteil zu pressen. Das ging nicht. Was kann die Ursache für die Differenz sein?
