Naaabend :wink:
Also Hirsch und Gastank sehen nach dem aussäuern recht brauchbar aus. Am Gastank wurden noch die Gewinde nachgeschnitten und der Sitz auf der Deckplatte geprüft. Der Pfote gehts besser und vsl am Wochenende gehts wieder weiter
Auf die Spähne, fertig, los... eine Hf110 ensteht
Guten morgen in die Runde :wink:
Nach einer Spätschicht, die von vorne bis hinten nur verk..... war, habe ich mich noch ein bißchen abreagieren müssen - das kam dann der Hf zu gute :flt:
Das Kesselrohr ist jetzt auf Maß
Angerissen und gekörnt ist es auch schon > für was ne Nagelwalze alles gut ist :lol:
Der Schornstein wurde zurechtgesägt und ausgeglüht um mittels eines Schälbohrers im linkslauf ( sanft per Hand ) eine kleine Krempe zu erzeugen
Kessel für die Weiterbearbeitung beschriftet
Die Rauchkammertür harmoniert im selben Glanz wie das wohlverdiente Hopfengetränk :lol:
Schönes Wochenende
Hallo aus der " Feldwaldundwiesenwerkstatt" !
Es gibt wieder ein paar Fortschritte :
Der erste Teil des Rauchkammersattels steht und ist Hartgelötet ( dann kommen die Inbusschrauben auch wieder raus, hielten zum löten das Teil zusammen ), die fehlenden Einströmabdeckungen werden noch gefertigt und sind zum anschrauben - so bleiben die Schieberkästen zur Wartung besser zugänglich :wink:Auch das Brennrohr steht... aber erst im zweiten Anlauf : nummer 1 ist Lehrgeld - man sollte das Wärmleitverhalten von Cu trotz Lötkabine nicht unterschätzen, da geht am anderen Ende des Rohrs ordentlich was flöten :arg2:
seht selbst ..
hab aufgegeben und mir Gedanken gemacht....
erst mal noch ein Rohr und Quersieder sägen
...dann habe ich die Worte meines Lehrmeisters auf der Dampflok beherzigt : " Junge, du darfst doof sein, aber du musst dir zu helfen wissen "...
Also wurde ein Kronkorken kurzerhand ans andere Ende des Brennrohrs gesetzt um die Hitze zu behalten :FRDiesmal hats hingehauen!! Jetzt liegen Rauchkammersattel und Brennrohr im Bad...Als nächstes geht's noch an ein paar Kesselkleinteile, dann kann der Kessel gelötet werden.
Soviel für heute. -
Hi... grosser Spass ist dann immer wenn das dann in den Kessel eingelötet werden muss. Da hab ich dann Leergeld gezahlt... weil die Quersieder dann aufgegangen sind.
Deshalb löte ich Kessel nur noch mit 2 Flammen... einer weichen um eine Grundwärme zu haben.. welche aber nicht gleich alles zerfliessen lässt ... und dann local am zu bearbeitenden Teil eine recht heisse.. oft fehlt nicht viel zuätzliche Wärme und local reicht die Wärme dann aus. Aber immer habe eine Schamott Ecke... sodass kein Luftzug abkühlen kann.
2-3 Regipsreste reichen da auch.Gruss Alex
... bin froh, dass Marco mit mir dann den großen Lötangriff in seiner Lötecke macht
Zum vorfertigen der Teile reicht meine Kabine aus Ytong und der kleine Brenner, aber über kurz oder lang wird ich aufrüsten müssen -
Hi Holger,
wird ja immer mehr...klasse die Idee mit dem Kronkorken :mrgreen:
Nicht so einfach die Hitze immer da hin zu bekommen, wo man sie braucht, aber zwei kleine Brenner sind da bei längeren bzw. größeren Teilen schon hilfreich. Ich benutze zwei Brenner aus dem Baumarkt die man an Gaskartuschen mit Lötgas anschließt. Das Lötgas hat etwas mehr "bums" als Propan/Butan.
Was benutzt Du denn?
Viel Spaß beim weiterbauen, bin auf den Kessel gespannt.Grüße
Christoph -
Ein Rothenberger Lötbrenner samt Gas aus dem Baumarkt...Bin recht zufrieden mit ihm, aber um nen 2. Brenner komm ich nicht drumrum :wink:
Guten Abend zusammen,
da kürzlich ja Fragen wegen der Elektrik der Lok aufkamen, gibt´s heute mal wieder nen Anhang :abw
Die Elektrik wird relativ einfach gehalten ( wenn ich irgendwann auf RC umrüsten sollte, sieht´s anders aus ) :
- Steckverbindung 2-polig zwischen Lok und Tender
- 3-Licht Spitzensignal vorn und hinten ( SMD - LeD´s wie bei meinem Vincent )
- Führerstandsbeleuchtung mit einer Telux- LeD im Deckenbereich
- Battereihalter im Tenderrahmen
- Sammelklemme für die vordere Spitzenbeleuchtung hinter der Pufferplatte
Zusätzliche Schalter sind nicht vorgesehen, mir gefällt´s wenn vorn und hinten am Dampfer der " Christbaum" brennt :duc: :flt:https://www.schienendampf.com/…018112537_hf-elektrik.pdf
Schönen Sonntag noch
Hab mir eben Brennrohr und Rauchkammersattel nach dem aussäuern angesehen... RK Sattel top, Brennrohr Flop
:M :M :MEin Quersieder verpfuscht mit ner kalten Lötstelle und Lot im Röhrle...naja, heute ist eh Werkstattabend, dann weiß ich schon was ich mach
Werde die Ausschußteile sammeln und bei der Lastprobefahrt als Ballast nehmen :flt: :flt: -
Ohh je... ja der Kessel ist nicht ganz ohne... Besorg dir dringend einen 2ten Brenner..
Ich würde das Teil aber noch nicht aufgeben.... Grundhitze ran und local mit einem zweiten Richten.Gruss Alex
Hallo Holger,
man kann das sicher nachlöten. 2 Brenner sind die Lösung. Und ein gutes Flussmittel. Mein Angebot steht mit dem Lötplatz.
Logo kann man, ich sagte ja " ich weiß was ich heute abend mache " :wink:
Ich richte die wichtigsten Teile vor und dann können wir den Kessel bei dir zusammensetzen und löten. Freu mich schon drauf :flt: :flt: :flt: -
Mein brennrohr ließ sich leider nicht retten....
Dafür gibts ein neues :EHabe auch gleich ( damit sich das aussäuern lohnt ) die Anschlüsse für Speiseventil und Manometer gefertigt.
Allerdings sind insgesamt 4 Messingringe in den Ausschuß gewandert.... :M ... scheiss Kapillarwirkung
Egal : " es gibt Tage da verliert man, es gibt Tage, da gewinnen die anderen :wink: "Hier ein kleiner Überblick über den Ausschuß...
Jetzt darf der Ramsch baden gehn...und wehe, morgen ist er nicht dicht , dann bin ich es :flt:
Schönen Abend zusammen
Sooo....
Sieht gut aus, bin zufrieden :flt:
Guada Noobed zsemma !
Habe den letzten Werkstattabend der Woche noch genutzt und habe die Stehkesselrückwand gebaut...
Wenn ich meinem momentanen Dienstplan vertrauen kann, ist bis Mittwoch Ruhe in der Werkstatt :HLHabe die Stehkesselhalter verstellbar gemacht, so kann ich trotz Toleranzen den Kessel genau nivellieren
Die Rauchkammerrohrwand kommt noch...
Habe eine Ronde 50mm bestellt, die pass ich dann anJetzt lass ich euch erst mal n paar Tage in Ruhe :flt: :flt:
Hallo nochmal,
Ich weis das ich langsam nerve....
Durch kurzfristigen Diensttausch, war ein Werkstattabend möglich :flt:Heute Abend fanden 3 Dichtheitsproben statt - 2 am Gastank und eine an mir :flt:
Probe 1 ( Wasserdruck) brachte 1 Leck zum vorschein, mist!
Nochmal nachgelötet, dann Probe 2 und das Manometer hat sich verabschiedet :M
Ohne Manometer habe ich nochmal mit Regner's Blumenspritze nachgespeist, dann flog mir der Schlauch ab :wink:
Aber der Bengel war dicht !Der Adapter für die das Speiseventil auf den gasanschluss ist ne hohlgebohrte Ablasschraube für Motoröl aussem Pkw...
Damit steht der Probe mit Gas im Wassereimer ( heiss ) nichts im wege :flt:
Danach kam ich mir vor, wie in der Berufschule beim Metallunterricht : Ronden feilen.. mein Lehrer sagte immer :" wer nicht hören will, muss feilen " :lol:
Und fertig ist die Rauchkammerrohrwand :E
Die wurde auch gleich mit dem Brennerrohr verlötet..
Ab zum aussäuern damit :wink:
Bis demnächst ( falls erwünschnt ) aus der Feldwaldundwiesenwerkstatt
Moin Holger,
ZitatDamit steht der Probe mit Gas im Wassereimer ( heiss ) nichts im wege
das lass freundlicherweise einfach bleiben, sonst wäre es möglich, dass Du für längere Zeit gehindert bist den Bidschirm und die Tastatur des Computers zu erkennen - was schade wäre.
Die "Methode des unbekümmerten Herangehens" kann mitunter ziemlich gefahrenträchtig sein.Zum Wissenserwerb empfehle ich diese Quellen:
PROPAN - Wikipedia
WPG Westfälische Propan-GmbH - physikalische Daten von FlüssiggasErfolgreichen Weiterbau
Dietrich -
Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt... folgendendes vorhaben : Eimer Wasser warm aus dem Hahn und dann im freien den Gastank rein.
Hintergrund : ich will sicher gehn, das er auch bei erwärmung dicht ist.
Oder gibts ne bessere Methode? :GR :GR :GR
Also er ist ja bei über 6bar dicht... -
Hallo Holger,
Zum Thema Wärme und Druck im Gastank hatten wir hier mal einige Infos:
Gastank abdrücken??In meinen Augen ist es sinnvoll, das im warmen Wasser auszuprobieren, bevor man den Tank neben den Kessel baut.
Arne -
Danke Arne, genauso sehe ich es auch
