Aktuelle Zeit: 01.03.2021, 07:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
 Betreff des Beitrags: Re: Tuning einer Regner IV K
BeitragVerfasst: 22.09.2018, 14:48
Vielen Dank schon mal für die Anregungen!
Den Schalter und die Ladebuchse unter den rechten Wasserkastendeckel setzen ist wirklich eine gute Idee! Das werde ich wohl mal probieren.
VG
Steffen
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen!" Kurt Marti
BeitragVerfasst: 22.09.2018, 17:46
+ verstorben +
Hallo Steffen!
Die letztgenannte Lösung ist keine gute Idee. Die Ausfräsung ist für die Pfeife gedacht. Wenn die Pfeife dort montiert wird, bläst der Dampf genau auf die stromführenden Schalter. Also vorsichtig!!
BeitragVerfasst: 22.09.2018, 18:03
...ja, Friedel, da hast Du natürlich Recht! :F01:
BeitragVerfasst: 22.09.2018, 22:57
Hallo, ich hab die Pfeife nicht dort verbaut. Ich habe sie etwas gekürzt und in Fahrtrichtung links unter das Bodenblech verbaut., da liegt sie knapp oberhalb des vorderen " Fahrwerk " Das Zudampf Rohr ist unter dem Kessel durch geführt. Andreas
BeitragVerfasst: 23.09.2018, 08:25
Hallo!
Ich habe meine Pfeife über einer Bodenöffnung im rechten Wasserkasten unter dem Lichtschalter eingebaut. Nachdem einige JR-Steckverbinder (rechts unter der Schalterplatine) der Lampen angeschmolzen waren, hab ich der Pfeife eine Abdeckung verpasst um weiterhin Dampf im Wasserkasten zu unterbinden.
Bild vor dem Kesselumbau mit neuen DMR-Kessel.
BeitragVerfasst: 23.09.2018, 14:31
Servus.
Ich habe bei meiner IVK in den Kohlekasten Ladebuchse und Schalter eingebaut. von oben zugänglich. Abgedeckt ist es mit einem dünnen Blech augeschnitten und mit Echtkohle beklebt. Ich habe zwei Schrauben versteckt zwischen die Kohlen eingeschraubt and den ich die Abdeckung abheben kann.
Mit war einfach nicht genügend Platz im der Rahmenplatte mit den Triebwerken darunter.
Leg demnächst ein Bild nach.
Gruss Alex
Gruss Alex
BeitragVerfasst: 24.09.2018, 09:38
ich hab ein Foto aber unscharf , ich stelle es trotzdem mal rein .
man kann erkennen links die Verschraubung , dan den Pfeifenspalt rechts vom Schwingenträger
BeitragVerfasst: 25.09.2018, 13:46
Hallo zusammen!
Habe gerade die IV K auf dem Tisch und sehe ein Detail am DMR-Kessel, welches ich DMR-Kessel-Interessenten nicht vorenthalten möchte.
Da Herr Reppingen keine Unterlagen für die IV K mehr hatte, hatte ich ihm als Vorlage den Regner-Kessel ausgemessen und die bemaßte Zeichnung zu geschickt. Bis auf ein Detail hat auch alles gepasst. Bild
Wahrscheinlich aus Routine hat der "Stehkessel" an jeder Seite einen Anschluß erhalten. Leider ist links vom Kessel der warme Gastank, den ich nur noch mit einer abgeflachten Veschlußschraube am Anschluß eingebaut bekam. Bei Bestellung Herrn Reppingen darauf hinweisen, daß er links keinen Seitenanschluß hier anbauen soll.
Und auch wichtig, keine Farbe an den Berührungsstellen vom Dom (mit dem Sichereheitesventil) und dem Scheinaufsteckdom. Die Teile verkleben sonst durch die Wärme.
BeitragVerfasst: 29.09.2018, 08:03
Ein Aus mit LED als Kontrolle
BeitragVerfasst: 29.09.2018, 17:39
Hallo Andreas,
danke für die Fotos!
Ich denke ich werde versuchen Schalter + Ladebuchse unter dem Deckel zu verstecken.
Schaun wir mal.
VG
Steffen
Reaktivierung einer Regner Kastenlok
Autor: F-dampf
Antworten: 10
Wiederinbetriebnahme einer Regner Stainz
Autor: Henning
Antworten: 11
