Tach zusammen,
für meinen Steampunk-Mehrachser
ist nun der Zeitpunkt gekommen, das der Motor einen Kessel braucht.
Gasbefeuert soll er werden und nach langem gugeln und schlaulesen und überlegen wie und ob ich so einen Kessel selber hin bekomme, bin ich auf den Yarrow-Kessel gestoßen. Der erscheint mir von der Bauweise relativ simpel und mit meinen Mitteln durchaus herstellbar zu sein. Löten wir bestimmt spassig, müßte ich aber hinbekommen.
(Der schweizer Beitrag zu so einem Kessel ist mir bekannt)
Dazu kommt noch, das m.e. die Formgebung ganz gut zum restlichen Fahrzeug passt. (Auch wenn man später nicht mehr viel davon sieht. )
Hier meine Gedanken dazu und die Bitte falls jemandem etwas als sicherheitsrisiko vorkommt bitte melden. Sonstige Ideen etc sind natürlich auch gerne gesehen.
Untere Röhren 30x2
Oberer Röhren 40x2
Steigrohre 10x ??? muss ich dafür wegen dem Druck auch 2mm Wand nehmen oder reicht bei so dünnen rohren 1mm oder 1,5?
zwischen den unteren Rohren käme der Rohrbrenner.
Die Länge des Rohres und damit die Menge der Steigrohre ergibt sich dann.
In dem Dampfmengen-Excel wären die Steigrohre dann Flammrohre und die Fallrohre dann Dampfrohre, oder kann man dabei die fallrohre gar nicht rechnen?
Und der Kesselumfang ist die Summe der drei Röhren oder nur die oberere Röhre weil die unteren ja nicht direkt befeuert werden?
