Aktuelle Zeit: 18.01.2017, 12:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Französischer DTW im Maßstab 1:13
BeitragVerfasst: 30.11.2016, 14:24
Hallo Schienendampfer,
ich bin dabei den DTW von http://jpduval.free.fr zu bauen.
In den Sommermonaten konnte ich die Blecharbeiten mit der Laubsäge gut im Garten erledigen.
Die Bleche habe ich mir Maß genau beim Wilms bestellt.
Die Türen und Fenster anreißen und dann sägen,sägen, sägen.
Das Gehäuse habe ich mit kleinen Winkeln fixiert und dann weich verlötet und auf das Bodenblech verschraubt.
Das Gehäuse für den Maschinenraum hat einen Hilfsrahmen der auf das Bodenblech geschoben und mit zwei Schrauben gehalten wird.
BeitragVerfasst: 30.11.2016, 16:35
Stefan,
super ich freue mich dir zuzusehen. In welcher Spur baust du denn ? Ich bin ja am Kittel. Nur baue ich das Gehäuse am Schluss. Ich denke es wird einige Gemeinsamkeiten geben.
BeitragVerfasst: 30.11.2016, 20:57
Hallo Stefan,
eine saubere Arbeit und was für ein interessanter Maßstab !
Die EINSZUDREIZEHNER sind ja eine kleine Gemeinde, da freut mich der Zuwachs wirklich sehr.
Denn ich denke, Du wirst auf 45 mm fahren....
Und ein DTW... das ist ja schon etwas besonders schönes.
Hans hat ja auch schon den mutigen Schritt gewagt, wie auch einige ganz Wenige hier im Forum...
ich werde gespannt weiterverfolgen, was Du uns noch zeigen wirst,
BeitragVerfasst: 30.11.2016, 21:35
Hallo alle zusammen,
weitere Infos zum "Autorail à vapeur"
und Seite 2...
und Seite 3...
BildMoin Moin
BeitragVerfasst: 01.12.2016, 06:13
Hallo Stefan,
sieht ja toll aus dein Triebwagen, auch das du die Fenster und Türen selbst ausgesägt hast :TOP
Bin schon gespannt auf die Dampfmaschine darin. Hast du schon eine Vorstellung wie genau du den Antrieb ausführst?
Liebe Grüße
BeitragVerfasst: 01.12.2016, 09:27
Hallo Stefan,
ein tolles Projekt hast du dir da ausgesucht und ich bin gespannt auf deinen weiteren Bericht.
Zu den Links von Sascha noch ein Link zu den Plänen:
http://jpduval.free.fr/ARV_DL_45/Arv_dl_45_plans.htm
Gruß Manfred
BeitragVerfasst: 01.12.2016, 13:59
erst mal vielen Dank für die positiven Kommentare.
Hans ich werde auf 45 mm fahren.
Da der Antrieb bei diesem Modell eine völlig separate Einheit ist, werde ich ihn erst nach Fertigstellung des rollbaren DTW,s bauen.
Christoph, die Maschine wird erst einmal oszilierend wie im Plan gebaut.
BeitragVerfasst: 02.12.2016, 20:36
Mitglied
Hallo Stefan,
sieht Super aus. Sauber ausgesägt. Ich hätte nicht die Geduld und Muße dazu. Bin auf das Ergebnis gespannt.
Godehard
BeitragVerfasst: 10.12.2016, 13:22
Moin, Moin,
ich habe ein wenig weiter gewerkelt.
Das Drehgestell und Fahrwerk ist soweit fertig.
Der Maßstab ist altersgerecht. Meine Brille brauch ich nicht so oft und die Finger machen auch alles mit.
Als nächstes kommt die Maschine dran.
Den Kessel muss ich ein klein wenig verändern, da ich einen Keramikbrenner verwenden will.
BeitragVerfasst: 10.01.2017, 13:12
Hallo Dampfbahner,
der Antrieb ist auch fertig.
Die Maschine läuft mit Druckluft schon recht gut.
Ob sie auch mit Dampf läuft wird sich zeigen, weil ja die oszilierenden Maschinen dampffresser sind.
BeitragVerfasst: 12.01.2017, 20:38
Hallo Stefan,
sieht ja schon gut aus die Dampfmaschine und das Fahrwerk samt Antrieb. Bin gespannt wie es weiter geht.
Richtig schöner Maschinenbau 8)
Hast du die Dampfmaschine deines Triebwagens auch selbst gebaut?
BeitragVerfasst: 13.01.2017, 16:32
Hallo Cristoph,
die Maschine ist auch selbstgebaut, was bei oszillierenden Maschinen ja auch nicht so schwer ist.
Wichtig ist der rechte Winkel von Schwingachse Kurbelwelle und die Lage der Dampfbohrung.
Neubau einer BR 01 Kohlelock im Maßstab 1 : 22,5
Forum: Kohlebefeuert
Autor: dampfandy
Antworten: 44
Lok Decauville Maßstab 1:13
Autor: dampflok
Antworten: 2
