Aktuelle Zeit: 04.12.2020, 12:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 84 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: LED-beleuchteter Wasserstand
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 11:26
Hallo liebe Schienendampfer!
Meine ersten Bilder vom beleuchteten Wasserstand in meiner " U ".
In Aurach in 2 Dampfbooten gesehen. Friedl hat das in seiner Werkstatt mit Verbesserungen umgesetzt.
Ich bin begeistert, nicht mehr raten wo ist das Wasser, sondern sehen.
Im Vorbeifahren ist der Wasserstand, auch bei Sonnenlicht schön zu sehen.
Die superhelle grüne LED ist von der Hitze entkoppelt und hat den ersten Probebetrieb mit Auszeichnung bestanden.
Meine Bilder zeigen leider nicht wie gut es in Wirklichkeit aussieht.
Am 31. August 2013 werde ich die neue Beleuchtung in Füsti (Budapest) präsentieren.
In der Werkstatt:
Im Praxisbetrieb:
 Betreff des Beitrags: Re: LED-beleuchteter Wasserstand
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 11:43
:TOP :TOP :TOP
Heinz hat geschrieben:
Bis dahin bin ich mit meinen hoffentlich auch fertig ... :roll:
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 12:52
Hallo Heinz!
Sehr interessant.
Leider kann ich auf den Bildern nicht erkennen, wo die LED sitzt. Etwa im unteren Wasserstandshalter? Wie dann Themperatur und Druck entkoppelt?
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 15:48
Hallo Gerd!
Es ist richtig das die LED an den unteren, umgebauten Wasserstand gekoppelt ist.
Die Verbindung ist eine Kunststoffhülse, welche nicht die volle Temperatur an die LED weitergibt.
Hoffe es ist für das Hitzeproblem bei LED auf Dauer ausreichend. Die Praxis wird es weisen.
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 16:00
Hallo Heinz!
Danke für die Antwort.
Was für einen Kunststoff hast Du denn genommen? Der muß ja transparent, themperaturbeständig, kesseldruckfest und dichtend sein.
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 16:43
+ verstorben +
Hallo Gerd !
Da ich den Wasserstand umgebaut habe muss ich antworten.
Ich habe in den unteren Teil des Wasserstandes ein M 5 x 0,5 Gewinde gebohrt.
Dann ein Gewindestück eingeklebt, könnte man auch einlöten. Das Gewindestück hat eine
3mm Bohrung. Man könnte den Teil auch komplett neu anfertigen. An das Gewinde kommt
ein Viton O-Ring und eine Glaskugel mit 4mm.Über das Ganze eine Regner Überwurfmutter
für 3mm Rohr. Die Mutter ist auf der Unterseite auf 6mm abgedreht. Das ist der Ansatz für
die Halterung einer Diode mit 5 mm.
Die Halterung habe ich aus PEEK Kunststoff gedreht der schlechte Wärmeleitwerte hat.
Die Diode hat mit dem Wasserstand keinen Kontakt, da ist ein Luftpolster dazwischen.
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 17:16
ein hochinteressantes Thema zum richtigen Zeitpunkt. Im letzten Winter hatte ich beim Adventsdampf im Dunkeln Probleme den Wasserstand abzulesen. Bei der Kohlelok habe ich da einmal die Notbremse gezogen, weil ich mir nicht sicher war, ob noch Wasser im Kessel ist. Deswegen hatte ich überlegt, meine Loks mit einer Art "Führerstands-LED" auszurüsten. Diese Lösung ist natürlich viel eleganter :TOP :B
Friedl, ich habe mal versucht zu skizzieren, was du beschrieben hast:
Habe ich das richtig verstanden? (Entschuldigt mein Geschmiere... :roll: )
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 17:44
+ verstorben +
Hallo Arne!
Du hast meine Zeilen richtig ausgelegt.
Viel Spass beim Nachbauen.
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 17:51
+ verstorben +
Nur zur Ergänzung des Themas!
Wenn an der Rückseite ein weisser Strich angebracht wird sieht man das Wasser noch besser
im Glasrohr. Siehe Foto
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 18:36
Friedl hat geschrieben:
im Glasrohr ...
Hallo zusammen!
Eigentlich wollte ich das Thema diese Woche mit Friedl persönlich besprechen, aber nachdem Heinz vorgeprescht ist, kann ich meinen Kren dazu wohl auch hier einstellen ... :wink:
Für mich hat dieser weiße Strich überhaupt keine Logik. Um etwas helles leuchtendes hervorzuheben braucht es einen dunklen Hintergrund und keinen hellen. Also ein schwarzer Strich wäre für mich verständlicher.
Und ich glaub auch, den Grund dafür gefunden zu haben, warum der Effekt mit dem weißen Strich deutlicher wird.
Das Wasser im Wasserstand soll als Lichtleiter wirken. Friedl hat eine 5mm LED verwendet und eine Bohrung von 3mm. Das 4mm Glasröhrchen hat allerdings nur einen Innendurchmesser von 2,3mm. Das heißt, nicht nur die Wassersäule, sondern auch das Glasröhrchen wird von unten durchleuchtet und leitet das Licht genauso wie die Wassersäule. Damit ist der Kontrast zwischen Wassersäule und Glasröhrchen futsch ...
Nun ja, vielleicht irre ich mich auch ... :WN
Bei meinem Wasserstand, der in Arbeit ist und komplett neu gebaut wird, werde ich jedenfalls ein 5mm Glasröhrchen verwenden - mit einem Innendurchmesser von 3,4mm, 3,2mm-Bohrung und einer 3mm-LED.
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 19:37
Hallo Friedl und Arne!
Danke für Eure Ausführungen. Bei passender Gelegenheit werde ich mir das Thema praktisch vornehmen. Z.zt. ist erstmal noch Anlagenbau angesagt, wenn die Themperaturen es zulassen :sw .
BeitragVerfasst: 06.08.2013, 20:43
Hallo Christian!
5 mm Wasserstand finde ich gut und möchte ich auch machen.
Meine 898er hat einen 5mm Wasserstand und den finde ich besser.
Zur 3mm LED: Ich habe keine so helle wie die 5mm gefunden, bin aber auf Deine Erfahrungen damit sowie mit dem schwarzen Strich sehr neugierig.
Jede LED wird auch die Schnittkante das Glasrohr anleuchten, ist doch nicht im Glasrohr drinnen. Um Deinen gewünschten Effekt zu erzielen müsstest Du eventuell das Glasrohr an der Schnittfläche schwarz färben. Dann ist es wieder egal ob die LED 3 oder 5mm hat. Auch der Abstrahlwinkel der LED ist mit entscheidend wie das Licht verteilt wird.
Ich hoffe auf Deinen Erfolg und freue mich von Deinen Erfahrungen zu lesen.
VG Heinz.
Problem mit Wasserstand
Autor: Robert
Antworten: 6
Leidiges Thema Wasserstand
Autor: Manu
Antworten: 4
