Aktuelle Zeit: 01.06.2020, 02:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 132 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Betreff des Beitrags: Re: Baubericht Jennifer2
BeitragVerfasst: 22.05.2020, 07:27
Hallo Michael,
Deine Griffstangen solltest Du noch um 90° drehen, so wie auf dem Bild. Alles andere :TOP
BeitragVerfasst: 22.05.2020, 12:08
Hallo Reinhold,
die Griffstangenhalter habe ich gekauft. Da ist der Abstand so gering, um die Stangen zu drehen. Unterlegen ist auch nicht mehr möglich.
Michael
BeitragVerfasst: 22.05.2020, 12:49
Hallo Michael,
die Lok hast Du toll hinbekommen. Dein Bericht zu lesen, war spannend wie ein Krimi :) Ich konnte kaum abwarten, wie es
weiter geht. Ein sehr gelungener Baubericht mit einem super Endergebnis.
Mich interessiert dieser Bauplan der Jennifer. Kann man den käuflich erwerben ? oder wie kommt da ran ?
Magst Du mir das verraten ?
Ralf
BeitragVerfasst: 22.05.2020, 13:55
Hallo Michael!
Die Griffstangen müsstest du natürlich auch anheben. :BT
BeitragVerfasst: 22.05.2020, 23:07
da werde ich wohl neue Stangen machen müssen. Die jetzigen Stangen sind zu kurz, um die anzuheben.
Ich habe heute festgestellt, dass Gas flüssig in den Brenner kam. Ich habe bei meinem Tank ein Ventil von Regner eingebaut. Das ist ja ziemlich lang. Der Entnahmehahn sitzt ja auch noch ein bisschen höher. Da müsste doch eigentlich der Gasraum über dem flüssigen Gas ausreichen? Wie ist das Möglich?
Michael
BeitragVerfasst: 23.05.2020, 01:19
Bei ruckartiger Bewegung der Lok entsteht im Gastank ein Schwall, der den Flüssiggasspiegel an beiden Enden wechselweise ansteigen lässt. Sonst ist zu viel Gas im Tank.
BeitragVerfasst: 23.05.2020, 11:14
die Lok ist noch nicht gefahren. Es war beim Anheizen. Da habe ich wohl den Tank überfüllt? Ich dachte immer, am Ventilende ist Schluß. Was ich aber gemacht habe: Da die Gaskartusche fast leer war, habe ich sie im Wasserbad angewärmt. Wie merke ich dann, wenn der Tank voll ist?
Ansonsten geht der Brenner super. Er schlägt immer sofort zurück. Es hat noch nie im Schornstein, oder der Rauchkammer gebrannt. Ich habe eine 0,14mm Düse eingebaut. Wenn die Lok alleine fährt, tut der Brenner ganz leicht köcheln und das Manometer fällt praktisch nicht. Mal sehen, wie es mit Last wird?
Michael
BeitragVerfasst: 23.05.2020, 11:58
Hallo Michael,
:W Kein Wunder. Da ist dann ein sehr viel höherer Druck in der Kartusche. Der drückt das Gaspolster oberhalb des vorgesehenen Flüssigkeitspegels zusammen und es kommt mehr Flüssiggas in den Tank als vorgesehen. Da musst Du wieder was ablassen.
Mein YT-Kanal:
BeitragVerfasst: 23.05.2020, 12:26
Hallo Marco,
klingt plausibel. Man lernt nie aus. Wer weiß, was ich noch alles zum Bau und Betrieb von Dampflokomotiven lernen muß? :shock:
Michael
BeitragVerfasst: 23.05.2020, 13:19
Moderator
Hallo Michael!
Gratulation zu deinem Schmuckstück :TOP
Grüße Holger
BeitragVerfasst: 23.05.2020, 19:36
danke Holger, ich bin froh, dass ich es so weit geschafft habe. Ich habe gerade mal nachgesehen. Fünf Monate sind es geworden.
Heute habe ich ein paar Kuppelbolzen gemacht. Aus einer M3 Schraube, einer M2 Modellsechskantschraube und einer Kette.
Was für eine Strafarbeit. :HL Die M3 Schraube habe ich auf 2mm abgedreht. Leider, oder Gott sei Dank, habe ich bloß noch 10 Schrauben gehabt. Der Anfang ist aber gemacht.
So sieht es dann aus. Wird alles noch brüniert.
Die "Kuppeleisen" kommen aus dem Drucker. :lol:
Michael
BeitragVerfasst: 23.05.2020, 20:40
Moderator
Klasse Fleißarbeit :B
... 5 Monate? Und Du sagst noch einmal, ich hätte einen Affenzahn drauf und stelle Geschwindigkeitsrekorde auf :flt: :flt: :flt:
Grüße Holger
Baubericht über (m)eine 70er.
Autor: Dr.B
Antworten: 117
Baubericht BR 70 von REGNER
Autor: Storskaer
Antworten: 6
Autor: Andreas
Antworten: 49
Autor: Anonymous
Antworten: 9
Baubericht Mogul
Autor: mifuchs1502
Antworten: 223
