Aktuelle Zeit: 10.12.2019, 04:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 224 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Baubericht Mogul
BeitragVerfasst: 10.08.2019, 08:11
Moderator
Herzlichen Glückwunsch :B :B :B
Und dann noch ordentlich was am Haken, was will man mehr :TOP
Auf zum Endspurt 8)
Grüße Holger
:wink:
BeitragVerfasst: 10.08.2019, 10:21
Moin Michael,
ich habe mir Reibahlen mit 0,03 und 0,1 mm Übermaß gekauft, und die eingesetzten Teflon oder PEEK Buchsen auf Maß zu reiben.So was gibt es bei Hoffmann.
Vor dem Galvaniyieren sollstest Du die Gestänge nicht Strahlen, sondern mit feinster Stahlwolle polieren.
Das gibt ein besseres Ergebnis.
BeitragVerfasst: 10.08.2019, 18:42
ja ich war erstaunt, was die weg zieht. Endspurt ist gut. Der dauert immer länger, wie der ganze Rohbau. :OW
Ich habe heute die neuen Gestänge mit der Treibstange getestet. Die Lok ist mehrere Stunden gelaufen. Nun rollt sie wieder leicht. Vor allem, es klappert nichts mehr. :mrgreen:
Den Kurbelzapfen habe ich neu gemacht. Links der Neue mit den Peek Buchsen. Rechts der Alte. Der war in 2 Telen.
Mal eine Frage an Georg. Könntest du mal den Link für die Reibahlen schicken? Und wie mache ich das. Die Zapfen sind 4mm im Durchmesser. Die Bohrungen in den Stangen sind 5mm. Welche Bohrung mache ich mit wie viel Übermaß?
Zum Sandstrahlen muß ich sagen, ich habe noch keine Strahlkabine. Ich wollte die Teile mit ganz kleinen Glasperlen strahlen. Das gibt eine matte Oberfläche. Macht man denn die Stangen so glänzend? Hier habe ich mal ein Bild von meiner Dampfmaschine. Die Kreuzkopfführung und die Pleuelstange habe ich poliert und vernickelt. Ist das passend für die Mogul?
Michael
BeitragVerfasst: 11.08.2019, 21:45
Hallo Michael,
ich mache meine Teflonbuchsen immer mit 0,3 mm Wandstärke, d.h. für einen 4,0 mm Zapfen habe ich 4,6 mm Bohrungen. Die Buchsen werden auf Maß gedreht und dann nach dem einsetzen mit der folgenden Reibahle, die ich nur für Teflon verwende gerieben.
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... kingId=644
BeitragVerfasst: 12.08.2019, 21:33
nun ist also der Endspurt angelaufen. Ich habe die Sandrohre und die Handläufe gebaut. Die Handläufe sollen aus 1,2mm Edelstahl werden. Ich habe da aber noch nichts Passendes gefunden. Bei Wilms geht es erst mit 1,5 mm los.
Den Laternenhalter auf der Rauchkammer mußte ich noch einmal hartlöten. Die Weichlötung hat nicht gehalten, als die Tür offen stand.
Michael
BeitragVerfasst: 14.08.2019, 21:51
nun habe ich das Manometer eingebaut. Den Anschluss habe ich mir selbst gedreht und habe das erste Mal Teflondichtungen verwendet.
Auch hat der Lokführer seinen Tritt bekommen.
Michael
BeitragVerfasst: 14.08.2019, 23:35
Hallo Michael!
Ich verwende auch da und dort Teflondichtungen, aber ich um-schlisse sie überall, damit sie nicht "fließen" können!
BeitragVerfasst: 15.08.2019, 10:00
Hallo Michael,
ich "umschließe" meine 0,3 mm Teflondichtungen nicht, drehe aber 0,1 mm Vertiefungen mit einer spitzen Schneidplatte mit 0,8 mm Radius in die Dichtflächen.
BeitragVerfasst: 18.08.2019, 19:06
danke erstmal für die Tipps mit den Teflondichtungen. Werde ich bei nächsten Projekten anwenden. :TOP
Ich habe wieder was an der Mogul gemacht. Die Laternenhalterung ist nun fertig. Das war eine Arbeit!
Da ich es nicht hin bekommen habe, mir einen passenden Konturenstahl zu fräsen, habe ich alles mit 3mm Kugeln und 1,6mm Rundmaterial zusammen gelötet.
Ich war mehr auf den Knien und habe Kugeln gesucht. :W
Eine Dampfpfeife hat die Mogul auch bekommen, wenn auch nur eine Attrappe. Auch habe ich die endgültigen "Zwiebelschrauben" bekommen.
So langsam wird es rund.
Michael
BeitragVerfasst: 25.08.2019, 19:11
es ist wieder etwas weiter gegangen. Ich habe der Mogul noch eine Pfeife spendiert. Auch wenn der Klang nicht passt, soll sie nicht so ganz stumm sein.
Beim Umbau ist mir das Schauglas zerbrochen. Mit dem neuen Glas funktioniert der Wasserstand jetzt tadellos. Keine Luftblase bleibt mehr hängen. Hoffentlich bleibt das so. Nur leider ist der Wasserstand allgemein schlecht zu sehen.
Das Gasabsperrventil habe ich auch noch einmal umgebaut.
Die Arbeit, wo ich dachte, das bekommst du nie hin, hatte ich immer wieder vor mir hergeschoben. Dabei ging sie ganz einfach. Der Kragen am Tender. Nun muß er nur noch angenietet werden.
Das was mir aber nach wie vor Kopf zerbrechen macht, sind die Verbindungsleitungen zwischen Versorgungswagen und Lok. Ich hatte sie aus 3 mm Festoschlauch bebaut. Das passte von der Größe recht gut und es war kaum etwas zu sehen. Aber es ist nicht richtig praxistauglich. Ich muß sie ja nach dem Fahren wieder lösen und das geht ziemlich schlecht.
Michael
BeitragVerfasst: 25.08.2019, 20:08
Moderator
Hallo Michael,
deine Pfeife wird dich nicht enttäuschen, die Regner brüllt immer zuverlässig :wink:
Deine Lok ist ein Schmuckstück :TOP :TOP
Grüße Holger
:wink:
BeitragVerfasst: 01.09.2019, 15:39
danke Holger. Die Pfeife ist im Keller so laut, dass es in den Ohren weh tut.
Nun ist endlich der Tender bis auf die Farbe fertig. Ich habe über 500 Nieten gesetzt. Das war ja schlimmer, als Flöhe hüten.
Er soll noch mit Holz bestückt werden.
Auch das Führerhaus hat seine Griffstangen bekommen.
Eine kleine Werkzeugkiste hat er auch bekommen. Für die Herstellung der Scharniere, sind meine Finger schon zu groß.
Die Werkzeugkiste ist auch funktionell. Ich habe im Deckel, einen kleinen Magneten angeklebt. Hier sollen dann die Kupplungsbolzen aufbewahrt werden.
Michael
Baubericht BR 70 von REGNER
Autor: Storskaer
Antworten: 6
Baubericht über (m)eine 70er.
Autor: Dr.B
Antworten: 117
Autor: Anonymous
Antworten: 9
Klauenkupplung für Aster C&S Mogul #22
Forum: Puffer und Kupplungen
Autor: flachschieber
Antworten: 12
