Hallo Christoph,
Hier muss nichts abgedichtet werden da ich einen trockenen
Kessel gebaut habe, Hinter der Befestigungsplatte befindet sich
Kein Wasser.
Bayrische S 3/6 als Kohlelok
Hallo Dampffreunde,
heute habe ich angeheizt!
1. Testlauf des neuen Kessels:[youtube]
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Der Test hat die Tauglichkeit des Kessels bestätigt.
Was nicht funktioniert ist die Anzeige des Wasserstandes. Der untere Teil wird so heiß das das Wasser kocht und eine vernünftige Anzeige des Wasserstandes nicht zuläßt.
Die nach innen geöffnete Kohleklappe ist auch nicht so optimal wie ich mir das vorgestellt habe. Liegt ein Kohlestück falsch klemmt es sich zwischen die Klappe
und diese schließ nicht mehr.
Gut funktioniert die Isolation des Kessels mit dem Rahmen, die Servos werden nur handwarm. Auch der Magnetverschluss der Rauchkammer ist gelungen.
Sehr gut gefällt mir die Temperaturanzeige in der Fernbedienung, damit läßt sich der Kesseldruck ableiten. Ich werde das weiter testen und übelege schon
das Druckmanometer ganz wegzulassen. -
Hallo Andy,
gratuliere zum gelungenen Test. Dein Feuer sieht richtig gut aus.
Viele Grüße Ralf
Hallo Andy
Gratulation zum ersten Anfeuern. Du hast ja eine tolle Glut im Feuer! Nun gehts ans Optimieren, aber auch das ist spannend und wenn sich Erfolge einstellen, freut es einem besonders.
Wenn die Befestigung vom unteren Wasserstand eine Isolierung erhält, wird dieser Wasserstand funktionieren. An die Feuerung kann man sich gewöhnen, bevor die Schaufel die Feuerbüchse verlässt noch eine Kontrolle ob nicht zu hoch gefeuert wurde...Gruss Christoph
Hallo Dampffreunde,
nachdem ich mit dem Öffnungsmechanismus der Kohleklappe nicht zufrieden war habe ich mir etwas neues einfallen lassen.
Mit dieser Konstruktion sollten die Probleme an der Stelle behoben sein.
Hallo Andy,
wie soll den diese Schiebetür bewegt werden? Ich hätte da Angst, dass es sie verdreht und sie dann hängen bleibt? Insbesondere, falls Asche oder Bröckchen in die Führung geraten.
Viele Grüße, Stefan
Hallo Stefan,
die Klappe läßt sich sehr leicht bewegen, es sollte also für den Servo kein Problem sein.
Soweit die Theorie, da es aber noch niemand so gebaut hat wird sich die Konstruktion im Test bewähren müssen.
Mein Motto: Versuch macht kluch. -
GuMo Andy,
da bin auch ich auf das Anheizen gespannt, da Messing ja doch einen anderen Ausdehnungskoeffizienten als unlegiertes Kupfer hat.LG, Bernd
Servus Andy,
echt interessantes Konzept :BT
Willst du dann mithilfe des Servos auch gleich eine Falschluftsteuerung realisieren?
Lg Simon :flt:
Hallo Simon,
ja das ist der Zweck der ganzen Übung. Zum reinen Kohlenachfüllen würde es ein Handhebel auch tun.
Das wäre wahrscheinlich sogar einfacher da ich nicht ständig an die Fernsteuerung langen muss. -
Hallo Dampffreunde,
heute bin ich wieder ein Stück weiter gekommen.
Durch das seitliche Blech zwinge ich das Feuerbett weg von der Außenseite des Kessels.
Das ist die erste Maßnahme um den kochenden Wasserstand zu beruhigen.Hier sieht man den verbesserten Öffnungsmechanismus für die Feuertüre, im kalten Zustand klappt das schon einwandfrei.
Hallo Andy,
entschuldige, dass ich schon wieder meckere, aber sind das da Teflonbuchsen? Bei einer trockenen Feuerbüchse würde ich (ohne eigene Erfahrung mit Kohle) an der Türe mehr als 260°C erwarten. Das ist die Temperatur über der sich Teflon in giftige Dämpfe verwandelt. Wenn Du Teflon in dem Bereich schon erfolgreich eingesetzt hast, will ich nichts gesagt haben.
Viele Grüße, Stefan.
Hallo Stefan,
also Du brauchst Dich nicht zu entschuldigen wenn Du etwas zum Thema sagst. Davon lebt das Forum und ohne
Deinen Hinweis mit dem Magneten wäre wohl die Rauchkammer wirklich abgefallen.Nun zu Deiner Frage, das sind nur dünne Teflonscheiben, Ich hoffe das die nicht verbrennen, aber s. mein Motto ..kluch :lol:
Hallo Andy,
ich rate dringend von der Verwendung von Teflon ab,
"bei Temperaturen über 400 °C werden hochtoxische Pyrolyseprodukte wie z. B. Fluorphosgen (COF2) freigesetzt."
(Zitat aus:chemie.de/lexikon/Polytetrafluorethylen.html)Falls es doch Kunststoff sein muss,probier doch mal PEEK oder PPS.
PPS habe ich noch ein Paar Reste,kann ich dir notfalls zuschicken.
Die Gebrauchstemperatur geht wahrscheinlich bis 220°,Schmelztemperatur um 285°
das Material ist chemisch sehr stabil und Verschleissfest.
(mein Favorit für Flachschieber auf poliertem Edelstahl)Ansonsten: Ich bin sehr an der Weiterentwicklung des Kohlekessels
zu einer gut umsetzbaren Bauweise
interessiert und beobachte deine Fortschritte regelmässig. ich werde
wohl in Zukunft sehr ähnliche Kessel Bauen,nur die Rückwand werde
ich wohl Fest anlöten,um noch etwas Wärme Richtung Wasser zu
lenken.
Frohe Weihnachten
Walter -
Hallo Walter,
ich freue mich wieder mal was von Dir zu hören.
Ich teste das mal, PEEK habe ich auch. Es muss da nicht unbedingt Kuststoff eingesetzt werden.
Was allerdings der Unterschied zwischen Rückwand anschrauben und anlöten ist verstehe ich nicht ganz,
meinst Du das das einen wesentlichen Vorteil bringt? -
Hallo Walter, hallo Andy,
ich bin ja schon mal beruhigt, dass diese kritische Temperatur bei Teflon deutlich höher ist, als ich mir gemerkt hatte. Und dass Du Ersatzmaterial hast, um es nicht drauf ankommen lassen zu müssen
Stefan -
Hallo Andy,
Das Anlöten der Rückwand verbessert den Wärmeübergang auf den
Kessel erheblich,die Wärme kommt dann der Dampferzeugung zu Gute
anstatt bei wesenlich höherer Temperatur abgestrahlt zu werden.
Grüsse,
Walter -
Hallo Dampffreunde,
die Weihnachtsfeiertage sind rum und ich hoffe das sie jeder gut und gesund überstanden hat.
Ich konnte sehr oft in die Werkstatt verschwinden, man kann ja nicht wegfahren und deshalb gibt es auch keinen Grund für die Frau
zu nörgeln. Mein Kesselbau ist nun abgeschlossen. Nachdem ich den Öffnungsmechanismus der Feuertür nochmal ändern musste funktioniert jetzt
alles zu meiner Zufriedenheit. Ein Blech zur besseren Kohleführung habe ich auch noch eingebaut. Der Wasserstand hat unten noch eine Isolationszwischenplatte bekommen.
Durch den neuen Öffnugsmechanismus steht mir nun die volle Rostfläche zur Verfügung. Die Glut ist zeitweise so stark dass ich nur mit voll geöffneter Türe entgegenwirken konnte.
Eine absolute Bereicherung ist die Temperaturanzeige die das Manometer überflüssig macht. Man kann immer genau sehen wie sich der Kesseldruck verhält,
deshalb werde ich auch meine beiden anderen Lok s damit ausstatten. -
Hallo Andy,
prima Idee mit der Schaufelführung. Dann könntest Du sie unten gleich noch auf Höhe der Feuerlochunterkante anheben. Dann geht wirklich nichts mehr daneben. Bzw. drunter (und drüber )
Stefan -
Hallo Dampffreunde,
noch im alten Jahr ist es mir gelungen auf dem Rollenprüfstand erste Test's zu absolvieren.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Das hat schon ganz gut funktioniert. Auf der rechten Seite tritt am Rundschieber (vorn) viel Dampf aus.
Hier werde ich wohl neue Teflonhülsen einbauen müssen. Wer weiß ob man die bei Regner noch bekommt?
Notfalls muss ich halt selbst ran.
