Aktuelle Zeit: 29.01.2020, 21:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Bowande Falk 1:20,3
BeitragVerfasst: 22.01.2014, 17:15
Andreas,
zunächst einmal Danke für Deine Infos und daß dann auch gleich Baufortschrittphotos kommen ist toll!
Damit habe ich eine Richtlinie von der aus ich arbeiten kann....
Und gleich noch eine Frage - hast Du schon eine Idee für die Winde?
LGEduard
BeitragVerfasst: 26.01.2014, 08:47
Hallo Eduard,
wahrscheinlich werde ich die Winde irgendwann elektrifizieren, Endlos-Servo etc. Irgendwo im Net gibt es aber auch einen Echtdampfumbau, sollte sich z. Bsp. mit einem Wilesco-Zylinder machen lassen, Aufwand liegt eher an der Dampfabnahme/Regulierung/Schmierung.
An der RC-Ausstattung habe ich weitergebaut, es empfielt sich, die Kabine abzubauen
Gasleitung ab (SW7)
Gastank raus (SW5,5)
Kurbelstange an Schwungrad ab
Stangenhalterung links an Rauchkammer abschrauben, dann kann man alle Stangen/Führungen aus dem Pseudozylinder ziehen.
Kabine abschrauben
Umsteuerhebel-Halterung abschrauben (dazu muss der Sicherungsring auf der unteren Welle des Umsteuerhebels in eingebautem Zustand entfernt werden. Dann nach oben rausschieben.
Habe dann einen neuen kurzen Umsteuerhebel gebaut (MS 2x5x42), die Wellen mit Sicherungsringen wurden durch Schrauben ersetzt. Den Durchbruch im Boden so vergrößert, dass man die Einheit montiert von oben einscheiebn kann.
Die Dampfhangwelle hat Durchmesser 3mm, verjüngt sich hinten jedoch auf 2,5mm.
Mit den Servos verbunden, läuft!
Gruss,
BeitragVerfasst: 02.02.2014, 11:15
nun geht es mit der Fernsteuerung weiter:
Akkupack (4x Eneloop), kommt rechts in die Kabine, eine Halterung aus MS-Blech wird mit den Schrauben der Kabine befestigt. Oben an der Halterung einen Winkel angelötet, der den Schalter aufnimmt. Akkupack und Schalter über Stecker verbunden, Stecker vom Akkupack passt natürlich ins Ladegerät bei Bedarf.
Der Empfänger kommt an die Rückwand und wird mit einer Blende, ebenfalls MS Blech, abgedeckt. Gehaltem mit 2 M1.4 Schrauben. Die beiden Antennenkaberl werden mit einem kleinen Winkel oben in der Kabine gehalten.
An der Abdeckung des Empfängers ist ein MS-Rohr 4mm angelötet, das ist die Führung für einen kleinen Schwimmer, der mir den Wasserstand im Tank so beim Vorbeifahren anzeigt. Siehe Fotos, bei leerem Tank ist nur Rot zu sehen. Habe gleich mal eine Füllung Gas und Wasser im Testbestrieb verfahren, alles funktioniert.
Wassertank noch voll
Wassertank leergefahren
Gruss,
BeitragVerfasst: 02.02.2014, 12:18
Hallo Andreas
SUPER Lösung!
Danke
Gruß Manfred
BeitragVerfasst: 02.02.2014, 12:41
so wie es aussieht, sind wir hier im Forum inzwischen drei Falk-Fahrer (mit Eduard). Falls es euch interessiert, hier
34487225nx30160/waggonbau-f94/wagen-fuer-die-falk-no-1-t2165.html
habe ich pasende Wagen für die Falk vorgestellt.
BeitragVerfasst: 02.02.2014, 12:48
Hallo Andreas,
ich habe Deinen Beitrag zum Wagenbau schon mehrmals durchgelesen
und werde sicher das eine oder andere nachbauen.
Gruß Manfred
BeitragVerfasst: 19.08.2014, 07:40
Dienstleister
Hallo Andreas,
danke für die ausführliche "Umbauanleitung".
Für den Fall, dass es mir zu unbequem wird, selbst an den Ventilen meines "Dampfzwergs" zu arbeiten, werde ich mich von Deinem Tun inspirieren lassen.
Dietrich
BeitragVerfasst: 24.08.2014, 08:29
Dienstleister
Hallo Andreas,
gibt es mittlerweile "bewegte Bilder" und ein paar Erfahrungen mit der Lok im Betrieb?
Dietrich
BeitragVerfasst: 24.07.2017, 20:46
Hallo Jungs,
davon gibt es ein funktionsfähiges Vorbild in Californien, das mir in den weiten Nebeln des IN über den Bildschirm geflimmert ist:
BeitragVerfasst: 30.04.2019, 22:52
ich habe leider nicht so dolle Erfahrungen mit dem Zwerg gemacht. Die Qualität der Montage ist nicht sonderlich gut. Besonders die Exzenter waren beim Exemplar auf meiner Werkbank so schlecht montiert das sich die Exzenterstangen seitlich verkippt und sich verhakt hatten. Folge: Umsteuerservo welches aufwändig nachgerüstet wurde ist nun kaputt , :M da durch den verhakten Exzenter keine Umsteuerbewegung möglich war. Die Befestigung mit M2 Madenschrauben ist echt ein Witz zumal diese bombenfest sitzen, und sich beim öffnen der Miniminiinbus gleich durchdreht. Ein Geduldsspiel ::05
Die Oberflächenqualität der Schwingen ist leider auch bescheiden. Sieht aus wie rausgebissen.
Bowande 4MT
Autor: Beat
Antworten: 4
