Es ist wieder soweit, die Gartenbahn hat ihre Winterruhe , der Erbauer nicht, ein neues Projekt wurde in Angriff genommen- drei Personenwagen der Freistritstalbahn sind in Bau.
Der Körper wurde aus 2 mm Flugzeugsperrholz gefertigt. Das Dach besteht aus einzelnen Spanten mit aufgeklebten und verschliffenen Leisten.
Die Eindeckung wurde aus Schleifpapier hergestellt.
Der Wagen wurde nicht gespritzt sondern mehrmalig mit Acryllack gerollt mit Zwischenschliff.
Die Fensterrahmen , Gläser und Inneneinrichtung fehlen noch und werden nach dem Fahrwerksbau eingesetzt.
Das Fahrwerk:
Das Fahrwerk wird aus Messingprofilen gefertigt.
Der Außenrahmen besteht aus C Profilen 8/4 mm .Die Eckverbinder aus auf der Band-Säge geschnitten Messingwinkel die hart mit dem C - Profil verlötet wurden.
Das Längsprofil wird danach geschraubt und weich verlötet.
Die Radlagerführungen wurden aus 1 mm Messingblech geschnitten. Die Gleitbahn wurde aus einem passenden U- Profil hart aufgelötet und im Anschluss das Ganze prüniert.
Die Radlager und die Federn sind von Reppingen.
Als Halter für die Federn habe ich aus einem Messingstreifen 1mm die entsprechenden Lagerböcke geschnitten und weich aufgelötet und verschraubt.
Die Verschraubung sichert mir die Lötstelle bei weiteren Lötarbeiten. Zur Montage habe ich mir eine kleine Lehre gebastelt.
Alle Teile sind auf einer kleinen Bandsäge mit viel Geduld - schleifen und feilen entstanden.
Liebe Grüße Günter
