aus meiner neuen Pfeife kommt nur Dampf ohne Ton. Wie kann ich das beheben?
VG
Tim
VG
Tim
Du wirst dich mit der Firma telefonisch in Verbindung setzen und dein Problem vortragen.
Moin Tim,
Zitat... nur Dampf ohne Ton. Wie kann ich das beheben?
gar nicht, die musst Du wie Wolfgang schon sagte bei REGNER reklamieren und dann sollte sie problemlos getauscht werden.
Die "Dinger" sehen zwar einfach aus, aber da gibt es einige "Stolpersteine, die im Weg herumliegen können". Wenn ich eine Pfeife baue, kontrolliere ich jeden einzelnen Schritt, so dass ich sicher sein kann, dass ...
Dietrich
Evtl. Ist nur der Dampfdruck zu niedrig. Ich hatte das mal mit einer Pfeife, dass es erst ab 2 bar pfiff, darunter nur zischte. Mach mal Versuche, evtl. mit Kompressor. Eine kräftige Handluftpumpe mit Druckanzeige hilft auch.
