Moin,
mir ist Welches Speisewasser? Zusatz zu destiliertem Wasser? aufgefallen.
Ich wollte mal nachfragen, wieso man Wasser aus Raumentfeuchter oder Wäschetrockner nimmt?
Grundsätzlich befindet sich in diesem Wasser alles Mögliche.. das ist auf keinen Fall mit dem dest. Wasser zu vergleichen.
Da ich ein Meerwasseraquarium betreibe und in meiner alten Zeit als Wasseraufbereiter tätig war, habe ich da viele Erfahrungen sammeln können.
Im Wäschettrockner/Kondenstrockner sind jede Menge Tenside von der Wäsche drin. Von den Chemikalien der Kleider (bei neuen Klamotten) mal abgesehen.
Das erklärt auch den veränderten pH-Wert.
Wenn Wasser länger steht, bilden sich alle möglichen Arten von Bakterien und Algen. Das äussert sich Anfangs als Schlieren, wie es hier auch schon aufgezeigt wurde.
Grundsätzlich müsste man doch "Reines Wasser" nehmen und dieses in einem dem Kessel verträglichen pH-Wert bringen und alles wäre gut?
Ich betreibe keine Osmose für mein Meerwasser-Aquarium, aber eine Ionen-Austauscher-Einheit.
(Hauptsächlich um das Silikat aus dem Wasser zu bekommen, da es bei mir im Leitungswasser bis Anschlag Skala im Nachweis vorhanden ist. Silikat führt im Meerwasser zu der Bildung von Kieselalgen/Diatomeen die vernetzen dann alles und bilden eine unschöne braune Oberfläche auf den Riffgestein etc.
Im Prinzip fleissige Algen die in der Technik/Industrie genutzt werden... Als Schleifkörper in der Zahnpasta oder als reflektierende Pigmente in Farbe.)
Nach den Berichten hier, würde ich meinen, dass Zusätze nicht unbedingt mit verdampfen und eher im Kessel bleiben.. dieser dadurch Ablagerungen dieser Zusätze bildet. Im Prinzip müssen dem Speisewasser alle Salze und Erdalkalien entzogen werden, um nicht aggresiv auf die Dampftechnik zu wirken. In Kraftwerken wird daher für die Dampfturbinen nur Reinstwasser verwendet.
>> Wobei O2 und CO2 trotzdem zu Korrosion führen können.
Insgesamt wird für Speisewasser in der Indutrie auch einen Ionenaustauscher verwendet, um Reinstwasser herzustellen. Natürlich um einiges Komplexer als für Meerwasseraquarien.
Dennoch gibt so eine Ionen-Austauscher (Vollentsalzer) auf jeden Fall sehr sauberes Wasser ab... im Gegensatz zu Entfeuchter oder Kondenstrockner.
Die kleinsten zwei Säulen Systeme 1L (Kationen und Anionen-Säule) liegen bei unter 100 EUR und können mit Salzsäure und Natronlauge immer wieder regeneriert werden.
Geben ca. 4500HL (Härteliter) ab. Bedeutet das man bei Härtegrad 10 des Leitungswasser ca. 450L Vollentsalztes Wasser bekommt. Dann muss regeneriert werden.
Kosten für Salzsäure 3,50 EUR/L und Natronlauge 7,50 EUR/L sind auch recht günstig.
So kann man bei Wasserhärte 10 mit Anschaffung des Ionenaustauschers für die ersten 450L mit 0,24 EUR/Liter + Leitungswasserkosten für 1L rechnen, danach dann mit den Kosten für das Regenerieren von 0,024 EUR/Liter + Leitungswasserkosten für 1L.
Denke das ist eine vertretbare günstige Lösung.
Ich werde das Wasser von meinem Ionenaustauscher... einer der größeren Modelle der 50 000 HL macht für die Dampftechnik nutzen.
Wenn Fragen sind immer raus damit.
mfg
Borris
