ich habe ein Problem mit dem Wasserstand meiner VIk...
Ich fülle den Kessel ca. 3/4 und nach Druckaufbau läuft die Maschine schön vor sich hin. (auf dem Prüfstand)
Kurze Zeit später oder auch, wenn das Überdruckventil öffnet, sackt der Wasserstand vollständig ab.
Stelle ich den Brenner ab und der Kessel kühlt runter, normalisiert sich auch der Wasserstand wieder.
Fülle ich den Kessel von Anfang an etwas mehr, steigt der Wasserstand beim Anheizen. Vermutlich wird durch den Dampf das Wasser im Röhrchen nach oben gezogen. (Wasserstand sitzt oben mit auf dem Dampfverteiler)
Was könnte das Problem mit dem absackenden Wasserstand sein? Sollte der Wasserstand oben einen Ablufthahn haben, damit während des Betriebs der Wasserstand entlüftet werden kann?
Danke!
Robert
