Tag,
nach Startschwierigkeiten fahre ich nun hier fort. Es geht um eine EKB 18c von Dampfmodellbau Reppingen, an der ich äußerliche Veränderungen dran vornehme.
Vorab ein Orginal Bild der 19c.
Angefangen habe ich mit Schiebefenstern und dem Dach.
Die Schiebefenster sind 2,2cm breit und 3,3cm hoch und haben einen 1mm dicken Griff an der Innenseite. Insgesamt ist ein Fenster 1mm dick und läuft in 2 U-Profilen.
Nun zum klappbaren Teil des Daches, welcher 3,5cm lang und 3cm breit ist. Zur Frontseite wurde ein Rohr verwendet, in dem die Achse verläuft, um das Dach klappen zu können.
Beim letzten Dach-Bild kann man an der Unterseite 2 Profile erkennen, welche den nutzen haben, das das Dach präzise aufliegt. Durch eine 2 stufige Halterung kann ich das Dach flach aufliegen lassen und in der auf den Bildern erkennbaren aufgeklappten Position aufklappen.
Gruß Jason
