:F01: :F01: :F01:
Bauanleitung einer Dampfturbine
http://www.energie-macht-schul…lt/files/Dampfturbine.pdf
:GR :GR
Übrigens hat schon jemand mal eine Dampfturbine für eine Spur 1 ,IIm Lok gebaut ? :WN :GR
:F01: :F01: :F01:
:GR :GR
Hallo Thomas!
Im Themme Forum wird im folgenden Tröt http://dampfforum.info/viewtop…63aa323875f4917050c1ff997 über eine Turbinenlok LMS 6202 in Spur 1 geschrieben. Aber da kommen wohl nur Mitglieder rein.
Ich selbst habe im letzten Winter mit einer Zuglichtmaschine für die sächs. VII K von Regner experimentiert.
Hier die erste Turbine. Nachdem diese Turbine erste Erfolge zeigte, wurde Sie durch abgerissene M1,4 Schrauben unbrauchbar. S. https://www.schienendampf.com/…hrauben-t1891.html#p20514
Hier die neue Ausführung, wo ich noch mit dem richtigen Winkel der eingelöteten Düse experimentieren muß. Generator ist ein Faulhabermotor mit eisenlosen Rotor. Erst wenn diese Lichtmaschine erfolreiche Ergebnisse bringt, werde ich Sie detailliert im Forum vorstellen. Andernfalls......
Hier die Maschine auf der Lok zur Anprobe und das Vorbild:
Hallo Gerd,
super deine Versuche:
Ich würde gerne diese Lok mal bauen wollen:
http://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=106851
http://www.tumch.de/assets/ima…/db_Schweden_2003_E16.jpg
Im Moment bin ich noch an der technischen Überlegung wie man so eine Turbine zum Antrieb dieser Lok herstellen könnte.
Hallo Thomas!
Die Bilder von der Turbine aus dem Temme Forum darf ich Dir hier nicht zeigen. Aber in Jutup hat er bewegte Bilder eingestellt. Damit sollte es keine Probleme geben:
https://www.youtube.com/watch?v=tt7wVtmT3Cw
https://www.youtube.com/watch?v=lp7A9eLFC4Y
Hallo Gerd,
Vielen Dank für die Infos,
Dann könnte eine Dampfturbinenlokomotive wirklich funktionieren, mal sehen wie die weiteren Planungen verlaufen,
bis derweil habe ich noch 3 Baustellen zu beenden.
Hallo Thomas,
in Friedrichshafen an der Messe wurde vor 2 oder 3 Jahren eine 5Zoll Turbinenlok
gezeigt, ich glaube der Erbauer heisst Manfred Fischer und diese Lok soll gut laufen.
Gruss,
Ernst
Hallo Thomas, hallo Ernst,
Google hat dieses Foto rausgefunden:
http://www.dampf-modell-bahn.de/bildkd43.htm
Hallo Sascha,
Danke für das Bild:
Je mehr man darüber liest umso interessanter wird diese Lokomotiv Konstruktion:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dampfturbinenlokomotive
http://loco.skyrocket.de/turbines.htm
http://www.douglas-self.com/MU…OCO/swedturb/swedturb.htm
http://www.swr.de/swr4/bw/regi…gallery/1uc9z0/index.html
http://library.kiwix.org/wikip…%80%93Oxel%C3%B6sund.html
http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php?17,3155177
http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php?17,5426922
http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php?17,4308016
http://www.svenska-lok.se/damp_main.php?s=19
http://www.bjorns-story.se/pri…okmuseethtm/Lokmuseet.htm
http://www.historiskt.nu/normalsp/tgoj/tgoj_rullande.html
http://norss.se/tag/Images/Ang…inlok_litt_M3t_sidovy.JPG
Hallo Gerd,
funktionierende Dampfgeneratoren gibt's schon seit Jahren. Das ist nichts neues. Unter anderen hat auch der Konstrukteur der Turbinenlok (ein Kollege) einen sehr kleinen gebaut. Vorgestellt wurde Dampfneigezug ( Der Mathematiker )schon vor Jahren in verschiedenen Zeitschriften.
da
Hallo Thomas,
eine Turbinenlok ist eine besondere Sache. Das Umsetzen in ein Modell leider auch.
Eine, ganz sicher, reizvolle Aufgabe. Allerdings sollte man den anfallenden Aufwand nicht unterschätzen.
Es ist ja bei Weitem nicht damit getan nur die Zylinder gegen eine Turbine zu tauschen. Es gehört "etwas
mehr" dazu.
mfG
Hallo Gerd,
mich würden deine Erfahrungen sehr interessieren. Selbst wenn es nicht so funktioniert, wie du es dir wünscht! Soweit ich weiß hatten wir hier im Forum noch keinen funktionstüchtigen Genarator! Auch wenn ich sicherlich keinen selber bauen möchte... Viel Glück bei deinem Projekt. Gleiches gilt für Thomas seine Turbinenlok!
@ all,
Hannes du hast Recht
Für eine ausreichende Leistung bräuchte man eine super, genaue Turbine :oops:
Ja das wäre schon ein schönes Projekt, aber es liegen noch andere Baustellen offen und die müssen erst beendet , beglichen werden, dann ist das ganze ja auch eine Buget Sache.
Derweil muss ich noch viel sparen.
Hallo Arne und die es noch interessiert!
Zitat von AsJ17mich würden deine Erfahrungen sehr interessieren. Selbst wenn es nicht so funktioniert, wie du es dir wünscht!
Ich habe mir die Lichtmaschine wieder vorgenommen. Die alte Düse ausgelötet und eine Neue im Winkel verstellbar prov. eingesetzt. Mit Luft hat der Generator am eine 3,9V Zehnerdiode max. 13mA abgegeben. Mit Dampf aus einer Dampfente lief der Generator überhaupt nicht an (Erschwernis durch Kondeswasser?). Daher habe ich das Projekt erstmal eingestellt.
Die Leistung war einfach zu gering und die Düsenbohrung wollte ich auch nicht größer als 0,5mm machen, da wir schließlich mit dem "Restdampf" auch noch fahren wollen. Auf der Generatorseite habe ich ein Keramikkugellager (6X10) von http://www.rcbay.de/index.php/cat/c167_Kugellager.html eingebaut, welches seine Leichtlaufeigenschaft behalten hat. Für die andere Seite war in der Größe (4X6X3 Bund) kein Keramiklager verfügbar, so daß ein Normales eingebaut wurde. Dieses ist vermutlich durch Kondenswasser korrodiert und schergängig geworden, so daß es ersetzt werden mußte. Demnach können hier nur korrosionsfreie Keramik- oder Edelstahlkugellager verwendet werden. Soweit meine Erfahrungen.
der Dampfgenerator ist längst Realität. Im Moment experimentiere ich mit 16 mm Durchmesser. Der 3-Phasengen. bringt eine Glühlampe 12V / 50mA zum leuchten. Aber er ist zu gross. Akzeptabel sind 10 - 13 mm.
da
Hallo da, oder hast Du auch einen richtigen Namen?
Meine Turbine hat auch 16mm Raddurchmesser. Das Außengehäuse 20. Kommt im Fotovergleich mit dem 5KVA Zuglichtgenerator einigermaßen hin. Mit Luft kommt mein Generator auf Drehzahl, hat aber kein Drehmoment.
Wie wäre es, wenn Du deinen Generator mal vorstellst?
Ja Gerd,
da Du selber geschrieben hast wo die Bilder sind, sollte alles klar sein. Ein ganzer Zug fährt mit Turbine. Im Bau ist jetzt eine Lok mit Kuppelstangen aber Dampfturbine. Dort sind auch Generatoren verbaut. Der Bau ist wie bei einer Pumpe, es braucht viel Erfahrung. Von Vorteil ist auch die richtige Materialwahl, bei uns vor allem rostfrei.
da
Hallo Gerd,
bei "damoba-dem der in Rätseln schreibt",
handelt es sich um Hans P. (aus dem Temmeforum)
@ Hans,
gib dir einen Ruck, stell ein Avatar & eine Vorstellung ein,
und schreib ein paar intressante Beiträge über deine Bauprojekte.
Du mußt ja nicht allzu sehr in Detail gehen,
so kommen vielleicht auch keine Diskusionen
und Meinungsverschiedenheiten auf,
aber die Forenmitglieder können dich einordnen!
@ Sascha!
Danke für den Hinweiß. Nun weiß ich um welchen Hans es sich handelt. Wenn ich denke, was er im Temme-Forum zeigt und wie er hier auftritt, muß ich leider schreiben, daß ich enttäuscht von ihm bin.
der Sacha hat recht. Einige kennen mich. Lassen wir es doch dabei. Ich schreibe hier ab und zu wenn das Thema passt.
Gerd kann gar nicht enttäuscht sein, ich habe hier keine Auftritte. Ich zeige hier auch keine Bilder mehr. Ich bin eigentlich mehr im genannten Forum, lese aber gerne mit.
Aber trotzdem, ein gutes neues Jahr wünscht
da
