Aktuelle Zeit: 28.02.2021, 16:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 28.11.2017, 00:20
Hallo Alex,
Ich hatte vor drei Monaten bei Regner die gesamte Federwaag-Ventile Baugruppe gekauft. Die koennten die noch immer auf Lager haben.
Viel Spass beim Schrauben!
Cheers,
Falko
BeitragVerfasst: 03.12.2017, 16:16
Hallo Falko,
danke für den Tip, habe schon Kontakt zur Firma Regner aufgenommen...
Währenddessen geht die Aufarbeitung weiter. Die rechte Kabinenseite wurde jetzt dem Original angepasst.
Dazu wurde der alte Wasserkasten entfernt...
... und durch einen neuen ersetzt, der allerdings noch nicht 100% fertig ist:
Entschuldigt bitte das unscharfe Foto, aber ein besseres habe ich leider nicht.
Alex
BeitragVerfasst: 05.12.2017, 10:16
So, die Seitenwände sind jetzt soweit fertig (im Hintergrund steht Gottfrieds Stainz):
Auch die linke Seite ist jetzt mit einer Klappe für den Kohlekasten versehen.
Hier sieht man auch die Reperaturarbeiten am vom Vorbesitzer durchlöcherten Kohlekasten. Wie der Kohlekasten vor der Reperatur mal ausgesehen hat kann man aus dem entsprechenden Foto im ersten Post dieses Threads erahnen.
Alex
BeitragVerfasst: 28.01.2018, 22:42
seit dem letzten Eintrag hat sich wieder einiges getan:
Das Schieberblättchen aus Teflon:
Das Blättchen hat an der Oberseite vorne und hinten Aussparungen in die zwei Stege des bearbeiteten ursprünglichen Messingschiebers greifen. Links der originale Schieber, rechts der bearbeitete:
Oben bearbeitet unten unbearbeitet.
Hier beide Teile zusammen
Sonst sind die Lackierarbeiten in vollem Gang und langsam erkennt man schon wohin die Reise geht:
Das grüne Teil hinten dient nur der Probe und zeigt den Grünton in dem der Führerstand lackiert wird.
Alex
BeitragVerfasst: 29.01.2018, 00:39
:TOP :TOP :TOP :TOP :TOP :TOP
BeitragVerfasst: 25.02.2018, 02:47
Langsam geht es vorwärts...
Das Fahrwek ist soweit fertig und mit Pressluft bereits zufriedenstellend getestet:
Jetzt geht es an das Lackieren der Kabine. Der weiße Papierstreifen auf dem Kessel dient nur dazu diesen vor Lackschäden zu schützen.
Hoffentlich wird bis St Pölten alles fertig...
Alex
BeitragVerfasst: 25.02.2018, 09:14
Hallo Alex!
Habe Deine Arbeit verfolgt, schaut super aus und freue mich auf die Präsentation in St. Pölten.
Hast ja noch knapp zwei Wochen Zeit, also Nachtschicht einlegen!
Mein YouTube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCnfu4J ... fiWi0YRX_A
Hier entsteht meine neue HP: https://gbheinz.hpage.com/
Meine alte HP wie alles begann: http://www.breitenbrunn.info
BeitragVerfasst: 25.02.2018, 09:29
Hallo Alex!
Schön gebaut, schön dokumentiert.
:TOP
Hast Du die rechten Seitenwand-Teilen weich zusammengelötet?
Bis St. Pölten
LG. Pál
BeitragVerfasst: 25.02.2018, 21:00
Hallo Pal, Hallo Heinz
Danke für das Lob, mal schauen ob das was wird bis St Pölten. In den nächsten Tagen sollte meine Lackierkabine kommen, dann kann ich die Teile lackieren.
Die rechte Seitenwand ist weich zusammengelötet, aber mit einem Messingblättchen hinterlegt:
Ist zwar nicht schön aber man sieht es ja nicht.
Alex
BeitragVerfasst: 22.03.2018, 00:23
in letzter Zeit hat sich mangels Zeit recht wenig getan, zwei Fortschritte möchte ich euch allerdings nicht vorenthalten.
Ich habe von Regner zwei Sätze Federwaagventile bekommen. Anscheinend sind die neuen Teile aber nicht abgeschrägt und sahen mir etwas zu plump aus:
Da sie eine recht komplizierte Form haben kam das Einspannnen in den Schraubstock zum Abfräsen nicht in Frage. Ich habe sie daher sandgestrahlt und auf ein Messingprofil, mittels dem ich die Teile dann spannen konnte, aufgelötete. das Ergebniss sah dann so wie ich es mir vorgestellt hatte:
Darüber hinaus habe ich dem Kessel eine weitere Lackschicht angedeihen lassen. Der Einbrennlack, der aufgrund der hohen Temperatur die die Rauchkammer erreicht nötig ist, ist matter und etwas mehr ins Graue gehend als der schwarze Lack in dem der Rahmen und die Räder gehalten sind. Ich habe daher den hinteren Teil des Kessels mitt einem passenderen Lack übersprüht. Die Trennlinie der beiden Lackschicten ist unterhalb des Kesselringes und daher nicht sichbar.
Mir wurde zwar gesagt, dass der Lack auf dem Einbrennlack nicht halten würde, ich habe es aber an einem Probestück ausprobiert und es hat funktioniert. Mal schauen...
Alex
BeitragVerfasst: 21.08.2018, 15:45
Nach langem Hin und Her laüft die Stainz jetzt auch! Am Wochenende hat sie in Budapest beim Dampftreffen ihre ersten Runden gedreht. Lange haben Friedl und ich herumüberlegt warum sie nicht gut lief, bis wir feststellten, dass statt des Dampfventiles schon vom Vorgänger ein Gasventil mit Feingewinde montiert war. Möglicherweise ist das der Grund warum die Lok weder von Regner noch von Reppingen wohin sie eingeschickt war zufriedenstellend zum Laufen gebracht wurde.
Jetzt läuft sie jedenfalls zur vollsten Zufriedenheit. In Füst waren es allerdings nur etwa 20 Minuten mit einer Gasfüllung. Daheim und in Ruhe kam ich dann gestern darauf, dass die Flamme nicht ausreichend zu brennen schien. Ich habe mich dann an Friedls Rat erinnert den Spalt unter der Kesselrückwand durch den Kabel und Rohre geführt werden mit Schaumstoff zu verschließen da sonst Luft aus der Führerkabine durch die Kaminwirkung durch den Rahmen in die Rauchkammer gesogen wird. Promt lief die Machine 40 Minuten mit einer Gasfüllung.
Auch der Lack am Kessel hielt. Nachdem sich das Überspritzen des Einbrennlackes nicht bewehrte, kam der ganze Lack runter und wurde durch normalen Acryllack ersätzt, auch an der Rauchkammer. Er scheinnt sehr gut zu halten.
Hier noch ein paar Bilder in gewohnt mäßiger Qualität von der noch unfertigen Lok wie sie in Budapest ihre Runden drehte:
Alex
BeitragVerfasst: 23.08.2018, 08:36
Mitglied
Sehr schöne Restaurierungsarbeit, Glückwunsch! Gibt es auch ein Video von der Lok?
Grüße!
Calin
Tuning einer Regner IV K
Autor: Thomas
Antworten: 45
